20/01/2010 #1
Avatar de MartinRRR
El microfono se escucha muy bajo
Hola
Tengo un problema.
Hace unas semanas me compre un microfono de mesa Genius, andaba perfecto hasta hace un rato, les cuento que paso, yo el microfono lo usaba por el MSN a 30cm mas o menos y se escuchaba perfecto, hasta que hoy mientras hablaba por el MSN y probaba un juego que instale se me trabo todo y tube que reiniciar la PC, y cuando la inicie y volvi a entrar en el MSN y volvi a establecer la coneccion con el amigo que estaba hablando resulta que para que se escuche bien como antes tengo que estar a 1 cm del microfono!
Rarisimo, busque como solucionarlo y me dicen que me fije los controles de sonido de grabacion, cosa que esta todo al maximo, y yo no tengo la opcion "Mic Boost" para potenciar el microfono.
Igual tendriam que andar sin necesidad de potenciarlo.
La verdad es un misterio
Respuesta: El microfono se escucha muy bajo
Hola MartinRRR :
Quizas debes desactivar entrada de linea y dejar solo marcado microfono.
Los volumenes maestros a maximo.
Y por ultimo desinstala e instala de nuevo el controlador de sonido.
A ver si asi hay suerte.
Avatar de MartinRRR
Hola
Los controles de sonido estan asi:
Y no tengo el CD asi que mejor no lo desinstalo.
21/01/2010 #4
Avatar de DJ DRACO
en ninguna ocasión me sucedio algo similar, pero te propongo que sin desintalar nada, revises primero todos los controles de aonido, no silencies ninguno (es decir pon todas las entradas disonibles en un nivel medio de sonido, sin silenciar nada)
luego vas probando.
si tenes otro microfono de alta impedancia para pc puedes probar, si sigue sonando bajo ya no es el micro.
Si todos los controles de volumen y sonido estan altos, y sigue sonando bajo, seguro se rompió alguna etapa preamplificadora de la placa de sonido...
si vas a comprar una placa nueva te recomiendo las del tipo soundblaster de 24bits a 32bits...no son caras, tienen muy buen sonido, y tienen entrada stereo y 3 salidas stereo...de muy buena calidad.
saludos.
22/01/2010 #5
MartinRRR dijo: Ver Mensaje
.....Y no tengo el CD asi que mejor no lo desinstalo.....
Busca los drivers en internet
En la imagen (Parte superior) aparecen 4 "potenciómetros", pero en la parte inferior parece que los potenciómetros no están habilitados, están como esfumados y no aparece la perilla de ajuste, como si no tuviera control de volumen de micrófono.
22/01/2010 #6
Avatar de DJ DRACO
yo ayer tuve ese mismo problema en casa de una amiga, que me llamo para que lo solucione.
el programa al parecer es asi, es el mismo programa y tiene los mismos porblemas.
yo hice todo lo que pude y quedo funcionanado basicamente bien, pero las entradas de lineas y micro no funcionaron jamás--
saludos.
22/01/2010 #7
Avatar de Dr. Zoidberg
Seee...ese panel de control de Realtek es medio como inentendible!
En la PC de mi hijo, no le dí bola a ese panel y lo manejé desde el control de Windows, que es medio enredado pero te deja tocar todo. Hacer doble click en el parlantito del área de notificación, y desde opciones se puede seleccionar si quieren ver y modificar los canales de entrada o de salida (y por defecto muestra estos últimos).
22/01/2010 #8
Avatar de unleased!
Bajate los drivers de realtek, después click derecho sobre el icono de "mi pc" y dale a administrar...
vas a la seccíon de administracion de dispositivos y desinstalas la tarjeta de sonido.
vuelves a reinstalar los drivers, reinicias el ordenador y listo.
ezavalla dijo: Ver Mensaje
pues es una placa de sonido bastante corrientucha con las opciones básicas de sonido. ve a una un poco buena y ya verás si encuentras controles!
22/01/2010 #9
Avatar de MartinRRR
Hola, el control de volumen de windows esta asi, esta bien?
Quitá el "tilde" a Volumen CD, Volumen Linea y Mezcla Estéreo y luego prueba.
Lupa Audio: Discusión General
