31/03/2010 #21
Respuesta: Micrófono inalámbrico por FM
Obviamente lo voy a compiar!!!
Pero sabiendo por que se hizo lo que se hizo!!!
31/03/2010 #22
Avatar de Dano
Jajajajajajjajjajajajajajjajaj
S2
EDITO: El transmisor que presenta el que creó el tema, funciona Ok tiene buena estabilidad y debe rendir unos 100m
31/03/2010 #23
Avatar de Cacho
Y una vez que tengas hecho el esquemático en EAGLE sólo necesitás rutear a mano la bobina (de las dimensiones que habrás ya calculado).
Estoy montontando este transmisor pero algunas personas me hn dicho que los componentes se soldan encima de la tarjeta(montaje superficial), pero otras personas me dicen que asi no funciona,,,, los que ya lo han hecho como les funciono???
26/05/2010 #25
Perdón que pregunte en este post de hace tanto tiempo, pero estoy interesado en construir el circuito y tengo un par de dudas, si me pudiesen contestar un par por lo menos sería un ayudón.
Ahí va mi primera duda: antes que nada, la potencia, estabilidad y sensibilidad que indica en la página que se lograron con un amplificador de RF y un pre de AF, son circuitos separados, de otros aparatos, por lo que entiendo. Entonces, me gustaría saber si tiene estabilidad, potencia, y sensibilidad el circuito sólo. (ya sé que no es nada profesional y no voy a lograr mucho, pero con 100 mts estables y limpios me alcanza y por lo visto este logra algo así).
Estoy empezando en esto de comunicaciones radiofónicas y no quisiera complicarme mucho con bobinas por ahora, por eso me atrajo este circuito que ya la tiene armada directamente en la placa.
Otra cosa, ya sé que si le quiero agregar un jack para conectar un micrófono dinámico lo único que tengo que hacer sería sacar la resistencia de 4k7. Ahora, si quisiera regular la potencia del aparato ¿qué resistencia tendría que cambiar por un preset o potenciómetro?estaría bueno saber el funcionamiento para ver qué regula cada cosa, en un suplemento de CEKIT vi un circuito que explicaba bastante qué hacía cada componente y su funcionamiento, pero había que fabricar la bobina y diseñar la placa, lo cual se me hizo bastante difícil poniéndole las modificaciones que quería.
Por último, ¿cómo se calibra el circuito?en el esquemático no creo ver ningún trimmer o capacitor variable. Cómo es posible que regulemos la frecuencia de la señal sin eso?
Desde ya muchas gracias, y perdón por el testamento
29/08/2010 #26
Nachosan dijo: Ver Mensaje
Hola Nachosan, no se si llegue a captar bien esa pregunta . A mi entender el autor lo que trata de hacer es modularizar el circuito en etapas independientes para que sea mas fácil de comprender el funcionamiento general (el clásico divide y vencerás ), no creo que se trate de partes de otros aparatos unidas.
En cuanto a la potencia es poca, no se precisamente cuanta pero no creo que supere algunas décimas de mW, en cuanto a la estabilidad es bastante buena (la mejor de los circuitos de este tipo que he constriudo hasta ahora) el corrimiento de frecuencia no supera los 0.1 a 0.2 Mhz dependiento del estado de la batería y por lo que a sensibilidad respeta creo se debe referirse a la ganancia del preamp de AF , tanto con un mic electrec como con un mic dinámico se escucha bárbaro (obvio que con el mic dinamico lo ténes que pegar más a la boca para que se escuche en cambio con el electrec basta estar en la misma habitación ). Como bien decis para conectar un mic dinámico por medio de un jack ténes que sacar la resistencia de 4,7k, y si le conectas un electrec te recomendaria que en lugar de ese resistor le coleques un preset de 50k a 100k y pruebes (de paso le regulás ganancia), una vez que te guste como suena tu micrófono sacá el preset del circuito medi el valor y reemplazalo por un resistor fijo del valor más próximo...por que no todos tiene la misma tension de polarizacion y puede generar mucho acople, saturación y hasta un constante chillido molesto cosa que me pasó y tube que reemplazarlo por un resistor de 47k en lugar de 4,7k.
Calculo que te referís al volumen del mic, para esta tarea te recomendaría desoldar la pata del capacitor de desocaple de 10n que va a la base del 1er Transistor BC547 y soldarle en serie un potenciómetro de 150k + o - (esto también es cuestion de prueba y error, yo probe con una de 50k y me quede corto..uno de 500k no creo que te falle ).
Con respecto al alcance logre unos 40m a 45m +o- usando un celular como receptor y no mas de 8m a 10m con un radiograbador común (el alcance efectivo también depende de la sensibilidad del receptor), siempre con sonido nítido y en ambiente cerrado. Ojo que no estoy queriendo decir que no pueda llegar a los 100m, al momento de las pruebas mi bateria estaba un poco gastada , ademas siempre puede una hacerse con una buena fuente regulada, filtrada y estabilizada para aumentar un poco (no demasiado) la tension para lograr algo mas de alcance.
Es cierto que la frecuencia de resonacia del tanque LC en este circuito es fija (en 90.1 Mhz lo sintonizo yo en mi receptor por ejem.) pero se puede variar cambiando el capacitor de 12pF por un trimmer de 0-30pF creería yo.
Bueno espero haberte sido util, no soy un experto en el campo pero si un buen aficionado con ganas de aprender asi que cualquier opinión, sugerencia, corrección o crítica (siempre que sea constructiva) es bienvenida, Saludos Gustavo.
10/09/2010 #27
Gustavo, te pasaste loco!esas eran las dudas que tenía, me entendiste perfectamente.
Bueno y como ya me la dejaste servida para el gol (para añadir un poco de jerga futbolística, que está de moda por estos dias), voy a tener que encarar esto lo antes posible. Lo pienso probar primero como me decís vos, incluyendo el "preset de ganancia" del mic electret, pote de volumen (voy a probar con uno de 250k, o de 500k en su defecto). En cuanto a la frecuencia de resonancia, la voy a dejar fija, supongo que pondré un cap de 12 Pf o casi seguramente uno de 22 Pf que sé que tengo algunos por ahí.
Eso es todo, cuando lo termine de armar y lo pruebe, si funciona seguro haga un par de modificaciones más y vengo a comentar los resultados.
Loco, te agradezco mucho la ayuda, la venía esperando hace rato y llegó mejor de lo que esperaba, espero que funcione sino ya me recibo de siome, este sería el tercer circuito de FM que encaro , pero a este le tengo fe che.
Un abrazo
17/09/2010 #28
Bueno como prometí, lo armé y lo probé.
Usé dos transistores BC548 y un BC557, un cap de 2.2 en vez del de 2.7p y lo probé con una batería de 9v bastante nueva. Con el electret ni siquiera hizo falta cambiarle la resistencia de 4k7 porque anduvo bien (tuvo un alcance de alrededor de 10 metros, atravesando una pared, bastante estable y un sonido muy limpio).
Después le cambié el capacitor de 12p por un trimmer amarillo (4.5-40 Pf), de manera de poder cambiar la frecuencia en la que transmite, funcionó bien. Quise mejorar el alcance poniéndole una antena de una radio vieja en vez del alambre pero disminuyó considerablemente. Así que volví al alambre.
Y luego el cambio crucial: saqué la resistencia de 4k7 y le puse un trimmer de 100k, y en lugar del electret conecté un jack hembra. Luego lo probé conectándolo a la pc y poniéndo música. El resultado: acoples y distorsiones varias, de la música que pasaba en la pc, traté regulando el trimmer y cambiaba un poco pero seguía haciendo bastante ruido, probé bajar el volumen de la pc, lo mismo, habia un leve cambio pero seguía haciendo ruidos y el alcance era mínimo.
Así que me quedé en eso, estoy viendo cómo hacer para poder conectarlo a la salida de los parlantes de la pc, cuando lo solucione vengo y comento.
Avatar de Cacho
Ajá... ¿Y esa resistencia que cambiaste por el trimpot qué es lo que hace?
Si no sabés la respuesta, avisá, pero dale una leída al texto del link del primer post y fijate que tiene un asterisco al lado de esa resistencia en el esquemático. Seguilo y leé lo que dice ahí.
Si hiciste el otro diseño, no importa, las entradas son muy similares y sirve igual el texto.
Leer primero, interpretar, aclarar dudas y recién ahí armarlo. Eso, dicen los que saben, es lo que hay que hacer.
Será aburrido, pero funciona. Y hay que aprender las cosas sólo una vez.
Armando a lo loco hay que aprenderlas a cada rato...
Según lo que entendí, adapta la impedancia de la entrada del transmisor, ya que la impedancia de un electret no es la misma que la de una salida de una pc o un i-pod, etc.
Lo que me mandaste a leer ya lo había leído, y no me sorprende ni me aclara nada, dice que la resistencia de 4k7 es requerida únicamente con el uso de electret. Bueno, según esto, debería funcionar como lo probé yo (con la salida de audio de la pc en vez del micrófono) sin ninguna resistencia en el lugar en el que debería estar la de 4k7 (coloqué un jumper en el lugar en el que se encontraba dicha resistencia).
Una vez hecho esto, que en teoría según lo que me marcaste vos debería funcionar, decidí colocar el trimpot de 100k pensando que quizás podría variar algo ya que el sonido se distorsionaba bastante sin ninguna resistencia, y si la misma lo que modifica es la impedancia de la entrada, me pareció lógico poder controlarla con un trimpot, y ver si cambiaba algo en el sonido, de todos modos, con el trimpot al mínimo éste funcionaría como si no hubiera resistencia, ¿estoy en lo cierto?
¿Hablás del diseño de josépino que aparece en la primera página?no, armé el de Pablín.
Y bueno, si te fijás en el hilo, antes de armarlo pregunté todas las dudas que tenía y fui haciendo modificaciones poco a poco para saber bien qué rol cumple cada componente en el circuito. Supongo que es bastante predecible que para preguntar esas cosas por lo menos haya leído e interpretado el texto y el circuito que se publicó.
Quizás me apuré en armarlo, no sé, creo que ya había interpretado bastante como para ponerme a experimentar...de todos modos, sigo los pasos de un gran sabio que alguna vez dijo:
"...Si lo quemás, aprendés.
Si no lo quemás, no aprendés..."
Bueno, en cuanto arme otro o solucione este problema, comento los resultados, y espero que, si estoy teniendo algún error y no me doy cuenta, alguien me corrija.
Avatar de Cacho
Según lo que entendí, adapta la impedancia de la entrada del transmisor...
Mnop...
El asunto es que esa resistencia es la que polariza al electret y a la postre es la responsable de traducir en variaciones de tensión las variaciones del micrófono.
...dice que la resistencia de 4k7 es requerida únicamente con el uso de electret.
Precisamente porque sin ella no tiene alimentación
Bueno, según esto, debería funcionar como lo probé yo [...] sin ninguna resistencia en el lugar en el que debería estar la de 4k7 (coloqué un jumper en el lugar en el que se encontraba dicha resistencia).
En negrita está lo correcto, no va nada en lugar de la resistencia.
Pensá que si le ponés el junper ese, le estás dejando +V a la base del transistor de entrada (eso no es algo muy deseable) y le estás poniendo +V (también) a lo que le conectes (iPod, PC o lo que sea)
...con el trimpot al mínimo éste funcionaría como si no hubiera resistencia, ¿estoy en lo cierto?
Es cierto, pero no es algo deseable en este caso.
Ambos tienen una entrada similar. Yo hablo del link del primer post (Pablin.com). El otro no es nada distinto en esta parte que estamos tratando.
...de todos modos, sigo los pasos de un gran sabio que alguna vez dijo...
Ese de sabio tiene lo que vos de marciano
Saludos, sacá el jumper y comentá qué pasa (eso sí, poné el volumen del iPod muy bajito, por lo menos para empezar).
07/06/2011 #32
Avatar de LGNK3
gabolema dijo: Ver Mensaje
Hola,
Encontré este circuito en Pablín:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...icfm/index.htm
Tengo una duda respecto a la bobina. Cómo la hago? Se pueden comprar? No dice el diámetro, importa?
La otra duda que tengo, es si a eso le conecto el micrófono, es decir le conecto un jack hembra al transmisor, y al jack hembra le enchufo el micrófono con el jack macho, o si se ajusta al micrófono sin tener que hacer esa conexión.
Muchas gracias
hla men ese transmisor a veces sale , yo compre uno en paruro a 3 soles con componentes y todo y no me salio, hice uno mas complejo de cekit... al men0s salio..
Lupa Audio: Discusión General
