09/03/2014 #1
Avatar de anajesusa
Midiendo la velocidad del sonido con un petardo y una cámara digital
Hola, estuve realizando unos experimentos aprovechando las bondades de una cámara fotográfica que puede grabar en alta velocidad, se trata de medir la velocidad del sonido usando un petardo u otro tipo de explosión que produzca un fogonazo, requiere de un sensor muy fácil de construir que enciende un led cuando recibe un sonido, como siempre los detalles en mi blog http://anajesusa.wordpress.com/2014/...lta-velocidad/ si notan algún error o algo que no esta bien avisar para que lo cambie. Gracias.
El vídeo
09/03/2014 #2
Es muy distinta tu modalidad como docente de lo que tengo visto (y trabajé hace años de AYudanteTP) , te felicito che !
anajesusa dijo: Ver Mensaje
Otro más ?
09/03/2014 #3
El vídeo
http://www.youtube.com/watch?v=0rp3S...OsNDJu-HbQbaIQ
¿ Y yo que tengo que ver ?
Soy "Casi" inocente de "Casi" todo de lo que se me acusa.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Otro más ?
Salvo ese pequeño y sutil detalle de sodomizar bacterias se ve que le pone empeño y garra en la enseñanza
09/03/2014 #4
Avatar de anajesusa
El fogonazo de acá podrá viajar a la misma velocidad que el del experimento?
Si me gusta enseñar, pero también lo hago con un fin no tan loable, me divierto muchísimo
09/03/2014 #5
Avatar de chclau
Lo vi y me gusto, una sola pequenia critica, me parece que a 480 fps el error es bastante grande, la velocidad obtenida esta entre 300 y 342 m/s, quiza se deberia usar una velocidad de fps mayor o una distancia bastante mas grande para que el error no sea tan grande
Avatar de anajesusa
Hola chclau, la cámara tiene para filmar en 1000 fps, solo que lo hice en 480 por la calidad del video, coincido que pueden ser 6 o 7 los frames y que la variación es entre los 343 y 400 mts por segundo.
Intercambiando ideas con un amigo pensamos que se puede hacer con una cámara común de 30 o 60 fps, hay que estirar la distancia a por lo menos 30 metros, pero tiene una ventaja, no requiere el sensor de audio, explico porque, las cámaras estas de alta velocidad como la Casio zr200 que tengo, cuando filman rápido cortan el sonido, las pelis salen mudas, pero haciendo la misma prueba con una cámara común a 60 fps por ejemplo y analizando la banda de sonido se puede ver el retardo sin necesidad de sensor.
Lupa Audio: Discusión General
