08/02/2006 #1
novato necesita ayuda
hola, soy un chaval que esta estudiando secundaria asi que disculpen mi vocabulario y mi inexperiencia. Estoy haciendo un amplificador muy sencillito y para aumentar la estetica queria ponerle un amperimetro entre uno de los transistores y la salida de linea para que cuando pase el sonido q se moviera la agujita. ¿hay alguno asi, es decir, para soldarlo en una placa???
muchas gracias
08/02/2006 #2
Visitante
Solo debes conseguirte un indicador de voltaje de aguja (es muy utilizado para monitorear las líneas de red domiciliaria en equipos reguladores o UPS), lo desarmas y le cambias la resistencia interna por una adecuada para tu aplicación.
Con eso conseguiras un sencillo VUmetro
mas o menos cuanto puede costar ?? Hay un simbolo para el VUmetro para ponerlo en el esquema de un circuito o como lo puedo poner?
Por cierto, tengo otra dudilla: quiero poder conectarlo a la corriente ¿como lo hago para que no estalle?
Lupa Audio: Discusión General
