07/10/2015 #1
Panel de control del filtro subwoofer EVENS
Tengo una duda con el "EVENS AUDIO SUBWOOFER CONTROLER", porque ay 2 potenciometros de 100k para el 4to orden ??? y para que sirve cada uno? Lo digo porque en el original aparecen 4 potenciometros nomas del lado derecho.
Con respecto al panel estoy haciendo este controlador para mi amplificador en corel, y no estoy seguro de los valores de la serigrafia...estoy en lo correcto ? o que valores van en dicho panel ?
Luego de las correcciones les mostrare como va a quedar todo en la vida real ! jaja
07/10/2015 #2
Creo que es este esquema,
En caso afirmativo lleva un solo potenciómetro pero cuádruple y aquí tienes el diseño del panel.
Edit:
Mirando un poco mas, el esquema presenta un potenciómetro cuádruple, pero en el LayOut y en el Impreso lleva 2 potenciómetros dobles.
Posiblemente estos sean una adaptación del original y por eso la diferencia.
07/10/2015 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
El problema es que si no giras los 4 potes del LR de 4° orden al mismo tiempo y lugar, vas a tener cualquier cosa excepto el filtrado que buscas...
08/10/2015 #4
Ahora si entendi perfectamente, gracias fogonazo y Dr. Zoidberg, ahora si lo armare y se los mostrare con un panel retroiluminado como esoy haciendo con mi Amplificador de Subwoofer XP7 XLS-650
08/10/2015 #5
Esta es una Forma DIY de fabricar potenciómetros cuádruples, que no son fáciles de conseguir.
Lupa Audio: Discusión General
