28/06/2011 #1
Avatar de moises95
Parlantes y amplificador
Tengo un amplificador 12w que trabaja a 8Ω, le conecto un parlante de 8Ω y perfecto pero cuando le conecto dos parlantes uno de 8Ω y otro de 4Ω en paralelo distorcionan y el de 8Ω suena mas flojo y com mucha menos fuerza de graves.
Los dos parlantes van a un solo canal
Mi intencion es que todos los parlantes suenen igual de fuerte y todos tengan la misma fuerza de graves.
¿Puedo conseguir eso haciendo conexiones mixtas de manera que todos den 8Ω?
Expliquenme, quiero poner 4 o 5 parlantes de distintas inpedancia en un mismo canal de manera que todos suenen igual de fuertes, tengan la misma fuerza de graves.
28/06/2011 #2
Buenas.
1.- Asegúrate de que tu amplificador pueda trabajar con 4 ohm. de carga.
2.- Lo de la distorsión supongo que será debido a que los conectastes con polaridad opuesta (negativo con positivo y viceversa) si no, no se explica.
3.- Puedes conectar varios altavoces, pero pareándolos por impedancias iguales. Es decir, dos en serie de 4 ohm.; dos en paralelo de 8 ohm.; dos en serie de 4 ohm. en paralelo con otros dos en serie de 4 ohm. también; etc.
Si los quieres poner en número impar, puedes hacer: dos en serie de 4 ohm. en paralelo con uno de 8 ohm. y así sucesivamente.
Resumiendo: los de 4 ohm. deben ir en serie de dos en dos, y los de 8 ohm. en paralelo de dos en dos.
Importante: si no quieres que te suene "cacofónico" todo el conjunto, procura que los que estén en serie, estén unidos por polos distintos (positivo con negativo), y en paralelo por polos iguales (positivo con positivo).
28/06/2011 #3
Avatar de Pelelalo
Y con esa potencia tampoco vas a poder conectar mucho altavoz. Los 12W son por un canal o es un 6+6.
28/06/2011 #4
Avatar de moises95
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
es un 12+12, un canal roto y el otro funcionado perfectamente. ¿Porque no podre conectar mucho altavoz? Ocurriria algo?
¿Puedo poner a la salida de los aprlantes un amplificador de 1w para amplificar esa salida?
28/06/2011 #5
Por favor, organice sus ideas antes de escribir las preguntas: asi no tendremos que adivinar lo que usted se imagina.
user300 dijo: Ver Mensaje
. . . ¿Porque no podre conectar mucho altavoz? . . .
Porque el amplificador tiene un limite de carga que es 8Ω.
. . . Ocurriria algo? . . .
Se convertira en un amplificador 12+12, perfectamente dañado.
. . . ¿Puedo poner a la salida de los aprlantes un amplificador de 1w para amplificar esa salida?
Esa pregunta si que es una adivinanza, no le entendi nada.
29/06/2011 #6
Avatar de moises95
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Pero conectare los altavoces de forma que den 8 homs.
En la salida de los altavoces, (donde se conecta el altavoz) en vez de ponerle un altavoz le pongo la entrada de un amplificador de 1W y la salida tonces seria la de el segundo amplificador.
Te dejo un dinujo haber si entiendes mejor:
29/06/2011 #7
Avatar de Pelelalo
Sip, pero la potencia también se dividirá entre todos esos altavoces. Es decir, si tienes 12W por canal y 4 altavoces en dicho canal, tendrás 3w por altavoz. Y así sucesivamente
29/06/2011 #8
Avatar de kikoaaf
pufff.... linda forma de quemar un ampli de 1W...
29/06/2011 #9
Avatar de Oscar Monsalvo
No entiendo a que quieres llegar con esta conexion, si haces esto se quemaria el amplificador de 1w por demasiada tension en su entrada y ademas tienes errados los conceptos o como prentendes pasar de 12w a 1w? no estarias amplificando si no atenuando y esto lo puedes hacer con una simple resistencia en serie con el altavoz.
Para que ambos altavoces te generen el mismo SPL debes conectarlos de a pares y ambos deben ser iguales (tamaño, impedancia y sencibilidad). Los puedes conectar en serie o en paralelo, lo unico que debes tener en cuenta es la impedancia minima con la que trabaja tu amplificador.
29/06/2011 #10
Avatar de Tavo
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Me parece que esto es "chino básico" para el autor del post.
No se a donde pretende llegar conectando 250 mil parlantes a un canal... de 12W !!!
29/06/2011 #11
Avatar de SERGIOD
Entonces solo pon parlantes de del mismo ohmiaje y ya no te hagues bolas
Lupa Audio: Discusión General
