08/11/2009 #321
Respuesta: Parlantes LEEA industria argentina.
Mostro 2 dijo: Ver Mensaje
Danielfer, gracias por constestar. A riesgo de ser pesado, te vuelvo a preguntar, que es eso de camisa de cobre? Me interesa mucho aprender sobre esto...
Ah, y, a que te referís con caja litrada? Caja cerrada por detrás, en oposición a caja abierta por atrás, que es lo habitual en equipos combo (parlante y amplificador en una sola caja) tipo Fender? O caja bass reflex. con tubo de sintonía (creo que así se llama)?
Gracias de nuevo!
Es una camisa que va en el nucleo. Abria que preguntarle a jorge que comente teoricamente como funciona porque yo no lo se. Si reflex yo lo probe con 45litros y dos tubos de sintonia de 3" y funcionaba muy bien. De igua manera esa no es la caja definitiva porque ando con poco tiempo para encarar este poyecto
09/11/2009 #322
Avatar de POLI
Fijate que en ML venden 2 1222xe que parecen estar impecables y a un precio mas que razonable yo diria barato para dos joyas de estas yo le entraria.eso si a cuidarlos y no castigarlos por experiencia te digo que con solo un ampli de 20+20 es una salvajada lo que suenan y tenes rango de frecuencias de sobra con estos , me imagino como deben andar con un ampli valvular...
10/11/2009 #323
Cacho dijo: Ver Mensaje
¿Y por qué por privado?
No era que no está permitido poner enlaces de ventas?
10/11/2009 #324
danielfer23 dijo: Ver Mensaje
La Regla 2.1:
Los usuarios de Foros de Electrónica no pueden publicar en el cuerpo de los mensajes alusiones a productos, servicios, enlaces, contenidos o cualquier otro tipo de información que haga referencia a la empresa o sitio web con la que están relacionados directa o indirectamente, con clara intención o propósito publicitario, comercial o de autopromoción. Esto incluye sugerir sus propios servicios y los servicios de asociados, clientes y empleadores.
Si la dirección es de un proveedor, con el cual NO tienes relación, la norma no se aplica.
10/11/2009 #325
Avatar de POLI
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
La Regla 2.1:
Yo por las dudas que se preste a malas interpretaciones no lo publique pero si alguien mas tiene interes le envio el link.
En la facultad , en legislacion me enseñaron que hay varias formas de interpretar las leyes el que yo este registrado en el sitio de venta Derremat. o M.L se podria interpretar como una relacion indirecta y voy hasta las manos... Pero con el aval de los jueces si es permitido lo pongo.
Slds.
10/11/2009 #326
Jorgefer
Cuando vi el prospecto del 825 GE recorde que en deposito habia una caja LEEA original con ese parlante.Desgraciadamente la caja esta pero no asi el parlante.Como dato el gabinete tiene un volumen neto de 65 l con una perforacion de sintonia de 105 mm x 350mm. segun mis calculos resuena en unos 98 Hz,coherente con el ancho de banda para guitarra que citas en tu post.
Recuerdo que el parlante resonaba en mas de 70Hz (medidos) y cuando lo usaba con musica tenia un sonido muy parecido a lo que es hoy la linea EV,pero con agudos que si bien presentaban cierta coloratura eran muy agradables. por supuesto que los graves estaban restringidos pero los medios graves eran de gran impacto.El amplificador era un valvular construido por mi con 6V6 en la salida y transformador de salida ultralineal marca BELBAR.En ese momento el pre que usaba era tambien valvular y de la marca SILCO,ya desaparecida.
El conjunto fue el que me acompaño en los "ASALTOS" durante mi adolescencia,pues para la epoca la caja era pequeña.
El magneto y campana del 825 GE eran los del 123 de los cuales aun tengo muchos.
Si alguien quiere mas datos acerca de esta caja, los publico.Saludos.
10/11/2009 #327
hola a todos. soy nuevo en el foro y lo encontre buscando informacion de unos leea que lamentablemente los tengo en un estado deplorable, simplemente por no saber lo que eran y no cuidarlos como deberia aberlo echo, pese a que siempre mi viejo me decia que eran muy buenos parlantes y yo preferia quedarme con espejitos de colores. mientras los tube funcionando siempre tubieron buena calidad, pero nunca los supe apreciar siempre pensando en que en algun momento los cambiaria. y ahora que leo esto y sabiendo como eran diseñados y probados estos parlantes realmente me siento mal y realmente me gustaria repararlos. los parlantes son de 12 modelo 151 c con sus divisores de frecuencia. Debido a lo extenso del post, no pude leerlo todo asique les pediria si saben de algun lugar donde los reparen bien, o lo mejor posible y si existe algun dato que pueda llevarme a acer las cajas para estos parlantes. saludos y gracias
11/11/2009 #328
Avatar de POLI
Bueno aca va el link para quien los quiera aprovechar.Slds.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...rec-regalo-_JM
13/11/2009 #329
Heredé un par de LEEA Coax 223B pero no tengo los divisores de frecuencia. Alguien me puede decir a que frecuencia debe producirse el corte entre el transductor principal y el tweeter, para poder conseguirlos o hacerlos? Gracias . Yakofil
13/11/2009 #330
Yakofil dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1253843572
13/11/2009 #331
Un millon de gracias. Aunque no se pueda creer, los Cox 223B que tengo no habian sido usados nunca. estan NUEVOS!!! Con el dato que ma pasaste YA me pongo a hacer dos bafles (tengo planos originales de LEEA reproducidos en una revista de epoca). Igual ya los probe con un capacitor no polarizado de 3.7 mf en serie con el tweeter y andan que es un cañon. Ah me olvidaba, tengo 64 años y soy lo que en mi epoca se denominaba "audiofilo" que antiguedad!!!. Los parlantes estan fechados en 1976 en la carcasa. Gracias nuevamente.Yakofil
13/11/2009 #332
Avatar de POLI
Realmente sos afortunado por haber conseguido dos de esos y si aparte de esto estan sin uso ... no se te sacaste el loto... dos buenas cajas super pegadas y atornilladas con un buen litraje van a sonar un espectaculo , por curiosidad , cuantos litros recomiendan per ese parlante?? mira que tiene frecuancia de resonancia en 26-28 hz tiene que llegar bien abajo.
13/11/2009 #333
El Plano que tengo indica para el COX223B: 90x76x42 cm, lo que significa aprox 287 dm3 (lts) con un tubo de sintonia rectangular de 35cm(ancho)x12 cm(alto)x15cm(profundidad y recomienda terciado de por lo menos 19mmde espesor.
13/11/2009 #334
Yakofil: Para esas bestias del bajo, creo que andarían muy bien las cajas clasicas de Leea de la ficha técnica que subió Jorgefer y otra opción es un Onken de 300 litros (los planos los poder conseguir en la web).
Un abrazo
Tipo de Archivo: jpg Onken.jpg (42,6 KB (Kilobytes), 182 visitas)
Tipo de Archivo: pdf BassReflex clasicos.pdf (792,9 KB (Kilobytes), 325 visitas)
14/11/2009 #335
Gracias. pregunto: uno de mis parlantes tiene la campana pintada color beige y la otra es negra. El es resto son identicos. Significa algo?
Gracias por los datos,Pepelui, El plano que tengo yo es el mismo que subiste. Fijate en las medidas y veras que coinciden. Gracias igualmente. Voy a boscar el Onken porque me gusto el sistema de portilla lateral para la onda trasera
14/11/2009 #336
POLI dijo: Ver Mensaje
Totalmente de acuerdo con usted , la bobina es "corazon" del parlante pero si el resto no acompaña , no hay nada que hacerle , no creo que esten usando conos RDM los de VMR calculo que estaran encima de un jahro y por debajo de un LEEA ..
Miren si seran crotos estos de VMR que no son capaces de informaciónrmar parametros T-S del parlante , cuando en teoria se dedican a la fabricacion de parlantes ,eso no me gusta me prece falta de seriedad que hoy en dia cuando todas las marcas serias te informaciónrman estos , los de VMR te pongan un grafica de una curva que perece ser para todos los parlantes la misma .
Y con esto no digo que sean malos parlantes , digo que es una cierta falta de consideracion al cliente , ya que no son nada baratos.
Yo he medido parametros de T-S en varios de mis LEEA y no es tan complicado , lleva un rato nada mas , podrian hacerlo, al igual que la curva de respúesta en vez de poner la fofocopia de la curva de un EV ...
Si alguien le interesa visite www.sonolink.com.ar
Hola Poli, parece que te escucharon desde VMR, cargaron los parametros T-S entra aca http://www.prosoundworld.com.ar/pdf/...tesDrivers.pdf
16/11/2009 #337
Avatar de POLI
A buena hora , igualmente leyendome a mi mismo me parece que estuve un poco duro con sonolink , pero sigo manteniendo que hoy en dia una empresa seria debe brindar tales parametros.>Slds
Miren lo que encontre olvidado en el tiempo ,ahora la verdad es que me desconcerto , no entiendo son un par 12 300Bf pero con el tipo de cono del 1222xe y domo de aluminio , es bf pero sin embargo tienen el domo y el doble cono como los rango extendido ?? Campana de chapa ?? sin proteccion sobre el iman ?? ma que raro !! a ver quien me ayuda ... JorgeFer que suspone usted?? Me falto aclarar que estan en una estanteria esperando dueño Okm en caja pero hasta que o defina bien no los voy a comprar ademas parece que tienen que averiguar precio porque no estan en sistema.
Tipo de Archivo: jpg leea atras.jpg (18,9 KB (Kilobytes), 210 visitas)
Tipo de Archivo: jpg leea frente.jpg (20,6 KB (Kilobytes), 199 visitas)
17/11/2009 #338
Poli, mis felicitaciones! Acabas de descubrir el ornitorrinco...
Chiste aparte, es claramente una truchada de alguien que pudo disponer algunos elementos originales LEEA, como el domo de aluminio y tal vez el cono y el whizzer. La campana y el aro de goma de apoyo frontal tampoco son originales. Fijate que las etiquetas están escritas a mano, tanto la del parlante como la de la caja. Teníamos algunas etiquetas genéricas por si nos quedábamos sin stock de algún modelo, pero se colocaban sellos, nunca a mano.
Puede ser alguien que compró elementos en el remate, pero la intención no parece buena, salvo que los regale.
18/11/2009 #339
Avatar de POLI
jorgefer dijo: Ver Mensaje
Viste ? a mi me olia feo era como que habia cosas incongruentes la campana de chapa las borneras horribles , mejor dicho terminales , un bf con copo de aluminio del 1222xe y el doble cono proyectante ?? hubieras sido mas logico un be pero asi y todo un rango extendido de 300w , mmm , el aro de goma , recuerdo el liso de 4 agujeros o el ranurado tambien de 4 agujeros con el sellito de LEEA fundido en el mismo , inconfundible .Pense que en la decadencia alguno se mando esto , pero por suerte me confirmas que fue algun aventurero que consigio cosas en el ramate o vaya a saber como y se mando a hacer estas truchadas. Bueno muy agradecidos como siempre queda como una anecdota mas.Slds.
Pd: Muy gracioso lo de calificarlo como ornitorrinco.
18/11/2009 #340
poli acabo de ofertar en los bafles previa discucion con mi madre (que no hay lugar. que vas a hacer con tantos parlantes. muchas otras cosas) el fin de semana los voy a retirar y despues les comento como me fue.
por donde viste este engendro? pensar que si no existiera este foro quisas si lo veo me lo compro.
Lupa Audio: Discusión General
