18/11/2009 #341
Avatar de POLI
Respuesta: Parlantes LEEA industria argentina.
danielfer23 dijo: Ver Mensaje
poli acabo de ofertar en los bafles previa discucion con mi madre (que no hay lugar. que vas a hacer con tantos parlantes. muchas otras cosas) el fin de semana los voy a retirar y despues les comento como me fue.
por donde viste este engendro? pensar que si no existiera este foro quisas si lo veo me lo compro.
>Je bueno yo a veces tengo planteos similares no sos el unico lo que pasa es que los voy distribuyendo estrategicamente , Los parlantes estan en una casa de instrumentos musicales y otros , en el interior del pais me paso el dato mi ex-socio Dj , lo que me tiene verdareamente intrigado es la bobina que le habran puesto porque el conjunto polar es de unos 200 mm y da para unos 300 o 400 watts pero quizas le mandaron una bobina de 20w o 30w , me tiene intrigado tal aberracion y cuanto pedirán en cuanto sepa les paso el dato asi no nos reimos juntos.
19/11/2009 #342
Avatar de POLI
A la pelota !!! miren esto ...
Mas fotos aqui:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...voz-musica-_JM
20/11/2009 #343
Yakofil:
La direfencia en la pintura (la beige) puede ser (no digo que sea) Altec 419 A. El aspecto exterior es igual. Tiene campana plástica que cubre el conjunto magnético?. Alguien el el foro explicó que la diferencia de marcas está en la nervadura de los soportes que en el caso de Leea son menores y en Altec son mas pronunciados y dificultan el ensamblaje del parlante desde el exterior-
Un abrazo,
21/11/2009 #344
Hola, gracias por el dato, voy a verificar el tamaño de las nervadoras. La campana de proteccion del conjunto magnetico es en los dos casos de alumino estampado. Saludos. Yakofil
21/11/2009 #345
Yakofil:
Te adjunto una foto de comparación Leea-Altec.
Un abrazo
Tipo de Archivo: jpg Leea-Altec.JPG (36,3 KB (Kilobytes), 250 visitas)
21/11/2009 #346
Pepeluí dijo: Ver Mensaje
Yakofil:
Un abrazo,
En realidad las campanas de aluminio Leea eran originalmente iguales a las Altec, tenían los famoso nervios que complicaban el montaje desde el frente del baffle, pero tengamos en cuenta que en esa época a nadie se le hubiera ocurrido montarlos así, siempre se fijaban desde el interior de la caja. Lo del montaje frontal fue posterior, se demostró que en los baffles de alta gama para HiFi convenía que los parlantes y tweeters se montaran a ras del frente, desde el exterior. Eso evitaba el efecto túnel que provocaba el agujero debido al espesor de la madera, un efecto sutil, pero medible.
LEEA modificó las matrices de inyección de las campanas para quitarle esos nervios molestos, se aumentó el espesor reforzando la zona de montaje - aumentando también el peso y el costo - para que no quedaran partes debilitadas. Ésto se hizo a fines de los '80, cuando se desarrollaron las líneas nuevas 250BF y 150BE, y se adoptaron para todos los modelos, los modernos y los antiguos que todavía estuvieran en producción.
Así que todos los parlantes fabricados después de esa fecha tenían un aro de montaje limpio, que se podía montar de ambos lados, y recuerdo que, al principio, entregábamos con cada parlante un aro se goma enterizo suelto, que se podía colocar detrás del aro de montaje, y creo que hasta llegamos a entregarlo pegado, pero luego se discontinuó porque como la moda era de baffles alfombrados no hacía falta ese aro posterior, se montaba sobre la alfombra y quedaba muy bien. En algunos casos se daban en los folletos dos diámetros para el calado de la madera: el común para montaje normal desde el interior del gabinete, y otro diámetro distinto para montaje desde el frente. Igual, se ofrecía el aro de goma extra para quien pudiera necesitarlo.
22/11/2009 #347
les cuento principalmente a poli que me paso el dato. fui a ver los parlantes estos http://articulo.mercadolibre.com.ar/...rec-regalo-_JM
un vajon total. el mismo dia que los iva ir a buscar me abisa que uno de los parlante hace ruido, yo ya estaba preparado para ir así que fui igual. el parlante ase ruido como si fuera que esta sulftado algo no se si tiene bobina de aluminio y abra estado en la humedad o no se.
asi seguire buscando
22/11/2009 #348
gracias por la info Pepelui. Mis dos coaxiales tienen la"molesta nervadura" pero para mi no es molestia, ya encontraré la forma de hacer una muesca para que queden montados al ras. les voy a sacar la campana de proteccion y subire una foto proximamente. Saludos. Yakofil
Jorgefer: por atolondrado confundi tu post con el de Pepelui y le respondí a él. Aclarado el punto, mi agradecimiento a los dos.Yakofil
23/11/2009 #349
Avatar de POLI
Lo lamento , esteticamente estaban impecables una lastima que pasara esto si te deja tranquilo seguramente cocino los dos , no uno , osea que habrias comprado dos cocinados , lamentablemente con el tiempo los parlante de este tipo fueron llegando a manos de gente como esta que no sabe lo que tiene y hace estas cosas.
Yakofil:
Un abrazo
Yo mencione la diferencia , el ejemplo particular fue especificamente la diferencia del 160 bf con nervaduras y bobina de 76mm(poco mas poco menos) al 150bf con bobina de 63 mm y sin nervadura , lo que me queda la duda es si ambos cambios se hicieron al mismo tiempo y no , osea si en el mismo momento de modificar la campana se modifico el polar y se llevo la bobina a 63mm.
23/11/2009 #350
POLI dijo: Ver Mensaje
A ver: los modelos LEEA de 15" de los últimos tiempos eran:
15/160BF de la línea antigua, campana inyectada en aluminio con nervaduras, bobina de 75 mm de alambre de cobre sobre former de aluminio. Pueden haber salido las últimas partidas con la campan inyectada sin nervaduras, hasta que se descontinuó debido a la aparición del 15/250BF.
15/250BF línea nueva, campana fundida en aluminio de diseño nuevo, sin nervaduras, bobina de 63 mm de cinta de aluminio sobre former de kapton y posteriormente former de fibra de vidrio para 300 y 400W. La campana se pasó luego a la inyectada sin nervaduras.
15/150BE línea nueva, campana inyectada sin nervaduras, bobina de 51 mm de cinta de aluminio sobre former de kapton y luego de fibra de vidrio.
15/600BF línea nueva, campana fundida sin nervaduras, bobina de 75 mm de cinta de cobre sobre former de fibra de vidrio. Creo que llegó a salir alguna partida con la campana inyectada sin nervaduras.
Las campanas de fundición de aluminio eran más pesadas y fuertes, las inyectadas eran más livianas y económicas y de mejor estética.
23/11/2009 #351
Yakofil dijo: Ver Mensaje
Aqui subo fotos de mis coax 223B. Los conos me parecen muy nuevos para ser originales.De todas maneras yo no los use nunca. Por las nervaduras que se aprecian en la foto se puede determinar si son los originales?. Si es necesario tengo mas fotos (no las subo para no ocupar ancho de banda del foro).Ambos tienen un sellado con las fechas: 12 JUL 77(color beige)y 3 OCT 79(color negro). Las campanas las tenia pero en una mudanza desde La Plata se me perdieron de vista. Saludos. Yakofil
Tipo de Archivo: jpg LEEA-1.JPG (131,7 KB (Kilobytes), 238 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LEEA-4.JPG (159,5 KB (Kilobytes), 203 visitas)
23/11/2009 #352
Avatar de POLI
Gracias por la aclaracion JorgeFer , no tenia claro que los 150 BE tenian bobina de 51mm.
Yakofil : creo que en alguna epoca LEEA sellaba atras del cono de papel y atras de la campana la fecha de fabricacion , eso te lo puede aclarar jorge Fer ademas atras del cono o por lo menos los RDM venian con un codigo de identifiacion impreso.
Con respecto a la nervadura yo en los que tienen esto cale un poquito , muy poquito la madera y depues les puse un burlete de goma (tipo goma eva ) bien gruesito para asiento y sellado del parlante , quedo perfecto.
23/11/2009 #353
Lamentablemente los conos no son originales, el cono era liso y éstos son groseramente corrugados. Fijate:
http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1253843572
Eso no significa que no puedan funcionar bien, pero fueron reenconados, y por alguien que no se preocupó demasiado por que el cono fuese al menos similar. Fijate si tiene el ala de suspensión de acordeón de tela impregnada. Si no, no te van a servir para mucho.
LEEA no sellaba los conos con la fecha. Los conos americanos tenían atrás un sello blanco con un código que refería a las hojas de especificaciones del fabricante de los mismos. La fecha de fabricación del parlante se sellaba sobre el magneto.
30/11/2009 #354
jorgefer me podes sacar una duda, el montar un parlante en la caja, desde adentro o desde afuera, trae algun cambio? tiene alguna ventaja o desventaja colocarlo de afuera como hacen ahora?
Avatar de Cacho
andresss dijo: Ver Mensaje
¿Leíste esto?
jorgefer dijo: Ver Mensaje
Lo escribió unos posts más arriba...
Buenas, mi nombre es Alberto, y cai a este foro buscando info de Leea como muchos, les cuento que mi experiencia con Leea ha sido muy buena, y le guardo mucho carino, yo tuve 2 15 150 rango extendido en cajas exponenciales, tirados por un ampli transistorizado bjt con 2n3055 de 120wx2. Muchos recuerdos de la eopca que era dj, con ellos hice sonido en una cancha de basquet, sin problemas, ni de potencia ni de saturacion ni de nada, depues a los anos que deje de laburar de eso me acuerdo que tenia las cajas en el espacio donde iba un placard en mi casa, wow, era impresionante claro que eran unas cajotas super grandes y pesadas, pero lo que mas me impresionaba de esas cajas y esos parlantes era que no se sabia de donde venia el sonido llenaban la habitacion muy bien y bueno de las voces para que hablar, impresionante, yo solo los tenia con un tw 2002 cortado con un capacitor, jajajaja, en esa epoca nada de filtros complicados ni nada por el estilo, aun sabia lo que hacia porque el ampli me lo habia fabricado yo, pero bueno uno a veces es medio bestia con estos fierros...
Bueno les cuento que cai aca buscando material para armarme unas cajas de alta sensibilidad y alta calidad, es para un ampli valvular de poca potencia que tambien arme yo y como nada de lo nuevo parece servir uno vuelve a la fuente......
La idea es armar algo de por lo menos 3 vias para mi casa, me podrian aconsejar que modelo de Leea tendria que buscar?, la idea es usar un tweeter de cinta, asi que necesitaria un medios y un woofer.
Alberto.
08/12/2009 #357
Hola
Acabo de adquirir un par de campanas de leea y se la lleve al señor roberto, lo que queria saber de cuantos litros tiene que ser la caja, el modelo es un bf400 en 15 pulgadas, eran rango extendido pero le dije que me los arme como woofer, tienen una bobina de 3 pulgadas, creo que son de los años 50 o 60...
Mostro 2 dijo: Ver Mensaje
Gente, este es mi primer post aquí, estuve leyendo todo lo que se dice de la historia de LEEA y la verdad es que es una pena que ya no exista más la empresa.
Ahora, me dieron ganas de tratar de conseguir alguno de estos parlantes, específicamente para usarlos con guitarra eléctrica. Alguien me puede decir que modelos eran los de uso para guitarra eléctrica, para ver si consigo alguno en algún lado? Y cualquier otro dato relacionado con ese uso, será bienvenido.
Gracias y saludos!
Hola
le desis al señor roberto que te arme el modelo re-124, ese es el modelos que es para guitarra, yo le hice armar dos, y los parlantes lo estoy moviendo con un fahey de 100, los parlantes son de 150 watts rms y tienen una bobina de 2 pulgadas.
Avatar de aguilucho-mdq
Bueno, la verdad despues de haber leído todo el post si opino tendría que ser como una critica a una pelicula, es mas este post es una película creo que cada uno la armo con vivencias pasadas y rememoro cosas de su juventud, es impresionante el conocimiento de algunos como es tu caso Poli, Gaston, jorgefer y algun otro que se me escapa.Entre de casualidad y no se como, la octava maravilla del mundo para mi:Google, de verivo a este post y me atrapo, buscando tweeters de domo de seda para mis viejas cajas inglesas NAD que se me quemó uno.
Impresionante muchachos, no quise dejar de comentar y si bien por cuestiones economicas y de la vida no pude poseer algunas de estas bestias LEEA si han pasado por mis manos mas que una vez.
Hay que acordarse siempre de las cosas buenas que hicieron compatriotas para decir que alguna vez pudimos ser y por contrapartida los vende-patrias no nos dejaron, a no perder la esperanza.
PD : esta es una pregunta para jorgefer que me quedo picando mientra leía el post y me dije se lo pregunto al final. Conociste a Roberto ya que era ex empleado de LEEA?
20/01/2010 #359
Me parece que toque un punto complicado, que habrá pasado.......
Cambio de tema, me parece que leí algo por este post de la marca tonhalle de laboratorios audifan, quiero comprarles unos tweeters de domo de seda, alguno que tenga referencia de algo? alguna otra marca que me recomienden?
gracias
21/01/2010 #360
Avatar de Cacho
Primero, por la pregunta a Jorgefer y su "enigmática respuesta": A buen entendedor, pocas palabras... No pidas aclaraciones sobre el tema.
Y tu consulta seguila por los hilos dedicados a esa marca. No desvirtúes este, por favor.
Lupa Audio: Discusión General
