28/09/2010 #521
Respuesta: Parlantes LEEA industria argentina.
Hola gente, me parece que tal vez pueda contribuir con un par de cosas. En primer lugar, no hay contradicciones en la solución de 117 litros para el 12/150BE. Si se tiran los parámetros en un software de diseño, se ve que ese tamaño de caja da una frecuencia de corte de 47 Hz con un pequeño ripple, en tanto que la solución de alineación da 52 Hz con 86 litros. Recuerdo que la caja de 117 litros salió de un pedido de un cliente y, como se comportó muy bien en la cámara y en la sala de escucha lo adoptamos, pero hay soluciones de menor tamaño de caja, con una frec de corte mayor, claro. No olvidemos que los parlantes de la linea profesional eran de Fsa bastante altas, y que para usarlos en audio hogar había que hacer algunas adaptaciones, y no siempre se lograba un resultado satisfactorio. Los parlantes para audio deben tener Fsa menores. LEEA no fabricó parlantes para audio en la última etapa.
El Audio City 12BE150 es clon exacto del LEEA 12/150BE. Los parámetros que subí son los del Audio City.
Con respecto a las cajas exponenciales, permítanme decir que para mí fueron de los mejores diseños para sonido profesional, en las épocas en que había que arreglarse con poca potencia, por ejemplo con equipos valvulares. La caja exponencial consta de dos secciones independientes: el reflector de bajos y la bocina de carga frontal. La bocina toma buena parte del volumen del mueble, quedando para el reflector de bajos un volumen no muy grande. Eso hace que la caja parezca poco rendidora en bajos si la comparamos con un bass reflex del tamaño total del mueble.
Pero la bocina de carga frontal aumenta el rendimiento del parlante a partir de los 150Hz más o menos, con lo que se refuerzan los medios bajos y parece entonces que la caja pierde bajos, por enmascaramiento. Pero la verdad es que aumentan los medios en 3 ó 4 dB, y eso permite acoplar la caja a bocinas de medios con drivers de compresión que cubren el rango desde los 500 ó 1000Hz hacia arriba. Con un filtro o crossover bien diseñado, se obtiene un sistema de muy buen rendimiento y muy equilibrado, pudiendo darse un pequeño énfasis en medios que da mejor articulación a la palabra, suenan muy claras si están bien amortiguadas en la sección de baja frecuencia. Estas son las cajas 816 (para 15") y la 817 (para 2x15"). Cuando se requerían más bajos se podía usar la A7, que era similar a la 816 pero de mayor tamaño, con mucho mas litraje en el reflector de bajos. Eran para uso fijo, muy pesadas, por ejemplo en cines. En cambio la 816 se usaba en sonidos móviles (aunque para espaldas fuertes, jeje...) Todas estas cajas son diseños Altec. Se pueden adaptar a casi cualquier parlante modificando las ventanas del reflector de bajos.
28/09/2010 #522
Avatar de POLI
jorgefer dijo: Ver Mensaje
Mas claro hechale agua , tengo un audio city 12" 150be y un leea 12" 150 be y suenan y miden (hasta donde medi) excatamente igual la idea considero que fue seguir en audio city con los productos que en LEEA dieron el mejor rendimiento.
Con respecto a cajas exponenciales totalmente de acuerdo con jorgefer , mi falta de gusto por estas cajas justamente es porque refuerza arriba de los 150hz (como el bien lo explico)y yo por una cuestion de gusto personal busco frecuencias en torno de los 45 hz para graves. Saludos.
Jorgefer :te tengo que mandar las fotos de las inscripciones en el magneto de los 10" 50 a ver si te resultan conocidas.
28/09/2010 #523
hola, bueno vi que resulto grandes comentarios estas dudas mias... y grax por el apoyo de los conocimientos de cada uno. bueno con el tema de los parametros seguro en algun momento me los voy a estudiar bien y voy a experimentar para sacarlos por mi propia cuenta, pasa que entre la facu trabajo y discuciones de familia o la novia ja viste terminas cansado.. pero bueno ya se que el google anda muy bien traduciendo asique ya lo voy a hacer.. con el tema de las cajas por el momento ni bien pueda compro el material y me hago los 117 litros que tan famoso es por su respuesta gracias a que un cliente lo pidio asi y lo descubrieron... otra con respecto a las cajas exponenciales yo tube unas antes de 12" que las hice yo en mi taller y sonaban exelente muy muy buenos graves y arriba una claridad tremenda! ya las vendi hace como 4 años al vecino del frente de mi casa y cada ves que me cruzo le subo el volumen extrañandolas como suenan! pero ahora me voy a fabricar la comun bass reflex asi no me complico tanto... lo ultimo seria que me fije como me digieron en el programa winisd la respuesta con el grafico de cada litraje asi me saco las dudas y si lo hago subire las fotos de como fueron mis respuestas, luego le sacare fotos a mi proceso de elavoracion de los recintos asi les voy mostrando ya que tanto se esmeraron escribiendome... y viendo que van a ser tan grandes las cajas obvio que ahi mismo le pongo el tweter (yo siempre hice por separado las cajas de graves y las cajas para tweter o driver). tengo dos selenium st 302 y los divisores 2250 de 2 vias con corte de frecuencia en 4500 hz. saludos y gracias por todos sus aportes!!
28/09/2010 #524
POLI dijo: Ver Mensaje
Poli, un par de aclaraciones: la 816 tiene una sección bass-reflex de alrededor de 100 litros, suficiente para una frecuencia de corte de 40 Hz o por ahí, con un parlante adecuado. La bocina no tiene nada que ver con el reflector de bajos, simplemente trabaja como una bocina exponencial amplificando las frecuencias que salen por el frente del parlante por arriba de 150Hz, que es la frecuencia de corte de esa bocina.
Por otro lado, Audiocity no existe más, todos los elementos con esa marca son anteriores a mayo 2004.
29/09/2010 #525
Avatar de POLI
Jorge , si lo tengo claro el tema , las sensacion que daba al escuchar las cajas era justamente que faltaban los graves mas bajos y seria como bien decis porque realza las frecuencias por encima de 150hz cuando en realidad estaban pero con menor dB que otras frecuencias que el diseño de caja tiende a realzar , las probe en su momento son 15" 300bf y 15" 160bf , , ambos parlantes tambien en cajas de 140 lts aproximadamente y por una custion de gustos me quede con las de 140 lts pero no tengo dudas de lo que comentas con respecto al rendimiento de las cajas exponenciales.
Con respecto a lo de AudioCity , recuerdo haber entrado varias veces a la pagina que tenian en internet donde promocinaban una linea nueva con el cono medio bordo y ala de goma , que no recuerdo si era para home o algo asi , seria mas tipo sub , finalmente cuando se me j***o el cono de uno de los 160bf por una reja que se aplasto , mande mails varios llame y fui hasta allá y no hubo forma de que me atendieran la vecina me dijo que hacia rato que no venia nadie no recuerdo si fue 2005 o 2006 , los p*tee un poquito Ja! ya que soy de La Plata y me fui hasta allá al ped*. Creo que la pagina seguia online todavia por eso me mande.
y Bue depues de mucho tiempo se me dio por llamar y logre dar con roberto que me explico un poco la historieta, ahi le lleve mis 12" 300bf con cono fragilizado (lo tocabas y se rompia) y el me los dejo okm , tenias los conos y bobinas originales me mostro lo que le ponia me dio la opcion de cono RDM , compare y me cerro todo , lo unico en lo que cambio es que le ponia bobina identica pero con former de fibra y no kapton que segun el aguantan 400W , mas que las de kapton que agunataban unos 300w , de todas maneras no me molesto ya que no soy poner mas de 200w rms a mis parlantes , con eso me suele alcanzar y sobrar y en caso de necesitar mayor sonido prefiero mas parlantes , en vez de mas potencia que se termina disipando en calor en la bobina y comprimiendo.
Bueno saludos , me extendi mucho.
19/10/2010 #526
Hola buenas noches a todos los foreros. Bien este fin de semana pasado estuve por Salta capital, y entre todo lo que recorri me lleve la sorpresa de mi vida, en la catedral salteña con que me pude encontrar, con que estaba sonorizada con parlantes leea, por lo que pude ver son viejitos pero se mantienen en buen estado y sonaban muy clarito, si bien los microfonos no eran leea supongo que en un principio tambien lo fueron. Adjunto fotos de las cajas y si alguien sabe la historia de quien encargo el trabajo y que fue lo que se coloco dentro de las cajas, equipo amplificador usado; bienvenido sera el comentario para leer y conocer mas de nuestra historia. un saludo a todos.
Tipo de Archivo: jpg PA100046 [640x480].JPG (58,6 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PA100047 [640x480].JPG (94,9 KB (Kilobytes), 118 visitas)
25/11/2010 #527
hola que tal los vengo siguiendo hace bastante... la verdad que nunca me imagine que mi viejo tuviese razon... el era dj alla por los 70 y adquirio un amplificador Audinac PA-4000 es mono larga 100 W.... con 2 cajas Audinac 747 de 60 W.... como saben estas cajas traen parlantes leea... dejenme decirles que es increible el sonido de esas cajitas.... muy nitido por dios... al ver eso las repare y quedaron una joyita... mi viejo tambien despues de haber adquirido este equipo compro 2 parlantes leea mas, no se que modelo sera pero es el que trae la carcaza verde de antimonio supongo (lo lei aca) y es de 12 pulgadas rango extendido... lo que queria saber era la potencia de estos.... y ademas les comento que saque los leea de las cajas (audinac 747), atras decian con un sello en el iman 120130 BFAR... la verdad que no se que significa.... queria preguntarles que es eso... segun lei esos parlantes son los 1230 de 30 W pero si son de 30 W porque el audinac dice que son de 60 esas cajas... espero me ayuden... despues le sigo contando lo que tengo....
25/11/2010 #528
Avatar de pandacba
30W es la potencia nominal, pero esos parlantes soportaban picos de hata 50-60W
Si dicen BF son de baja frecuencia ¿tienen el borde bien flexible? si es asi esos parlantes no pueden trabajar al aire o en cajas que no esten completamente selladas, porque son de un sistema que se llama suspensión acústica, y necesitan lo que se llama un bafle infinito(totalmente cerrado)
25/11/2010 #529
si tienen un borde bien flexible.... si la caja es infinita..... te comento que los otros 2 que tengo son los 1222XE.... asique los voy a hacer reparar... me los repararan para que sigan siendo de rango extendido?? digo con el centro de aluminio.... amo esos parlantes.... la verdad que son muy buenos....
25/11/2010 #530
Avatar de pandacba
Pedi que te los reparen para que sigan siendo Rango extendido, porque si te los quieren modificar chau, no tienen recorrido suficiente para otra cosa que no sea rango extendido(a la bobina me refiero) Tenes que buscar alguién que conosca ese tipo de parlantes para que te los deje bien.
Te aconsejo que andes un poco, veas y preguntes, alguna casa que este hace años, seguro que los conocen y saben como hacer el trabajo para dejartelos como en sus mejores dias...
Es más si la bobina esta buena no hace falta cambiarla, si el cono es el que esta deteriorado por el tiempo solo debne cambiar eso y si el centro de aluminio esta en buenas condiciones es reutiilzable
25/11/2010 #531
te comento lo que paso... estaba bueno el parlante... y lo probe con ampli que arme yo...la cuestion es que lo probe afuera sin caja... parece que le di mucho y bueno como la membrana estaba receca se rajo por todas partes... el centro de aluminio esta nuevo y la bobina creeria que tambien... el problema es que aca en mendoza no conozco a alguien que arregle parlantes bien... ese es el tema y en bs as hay pero tendria que enviarlos y seria muy costoso :S
25/11/2010 #532
Avatar de pandacba
Tengo un amigo en mendoza, voy a preguntarle si conoce a alguién recomendable.
Aqui en Córdoba consozco 2- Uno es una casa que vendia y aún tiene algunos LEEA y a su ves reparaban, y otro es un Señor, que trabaja muy bien, que te dice la justa y si solo es el cono, el cono te cambia solamente. podria preguntarle y te digo para que tengas una idea y empieces el ahorro.
En otra casa he visto que aún tienen varios LEEA en caja original
26/11/2010 #533
Avatar de pandacba
Bueno me pongo en contacto y cuanto tenga noticias te aviso, para los dos que si la memoria no me es infel eran de 35W RMS por lo que podrias adoptar un ampli de 25W o un esquema de 40W limitando la exitación para que no pase de 35W
Tu papá debe recordar los circuitos Fapesa de 25 y 40W de aquellos años al igual que los RCA de 25 y 40W de la misma épco(tambien los texas de 15 y 35W) Todos ellos de una calidad notable muy adecuados a tus parlantes, es decir es juntar los mejores exponentes de una epoca dorada del audio argentino, donde los componentes para realzar esos equipos se fabricaban integramente en la la argentina, todo todo, resistencias, condensadores, transistores, potenciometros, te comento que me he encontrado con muchos chicos jóvenes que encuentran en los desvanes familiares equipos de aquellos años que quedaron guardados, que fueron de sus padres y o de sus abuelos o de algún pariente, y se sorprenden por la calidad del sonido y se entusiasman al igual que tu....
Hoy se pueden utilizar en la salida transistores muy buenos con lo que te aseguras un sonido de calidad impecable, son de rango extendido necesitarias un buen tweter para ellos, me voy a fijar si tengo en algún lado los bafles que lea proponia para esos parlantes. me fjio el material que te digo y lo subo, para luego ver por cual te decides y te ayudamos a que lo construyas y lo pruebes
26/11/2010 #534
dale dale.... imaginate que en un momento pense en venderlos... jajajaja ahora ni loco... espero tener buenas noticias.... el ampli que usaba mi papa era un audinac PA-4000 de 100 W mono... pero movia varias cajas... por eso no sufrian estos parlantes....
caja
[/IMG]
ahi les dejo unas fotos de lo que tengo... ahi se ve el 1222 que tengo afuera con el cono rajado... tambien se ven las 2 cajas audinac y el ampli de 100W
26/11/2010 #535
No soy dueño de la verdad. Pero esos no paresen originales todo los que vi disen leea estampado en el copo y un agujero donde se ventila después en la tarde subo fotos pero creo que están subidas más atrás de los míos
26/11/2010 #536
Avatar de pandacba
Esos bables rango medio de 6" por dentro se ve que esta en una campana metálica dos tweeter's y crosover ajustable es decir un autentico 3 vias
Cuidalos!!! eso es parte de la era de oro del audio en la Argentina, fijate en los otros el tamaño del imán y el tamaño de la campana y comaralo con otros que se venden hoy en dia
danielfer23 dijo: Ver Mensaje
Donde se ventila que cosa?
26/11/2010 #537
http://www.forosdeelectronica.com/f3...tml#post326002 no los miro mas por los extraño
26/11/2010 #538
Avatar de pandacba
Como veras, el parlante que tu muestras la campana es negra, esta es verde y habia alguna diferencia entre los de 25 y 35W, pertencesn a distintos años de fabricación incluso en los primeros tenian un domo pequeño pero más tarde le incorporaron un domo más grande
Por algún lado tengo toda la linea de Leea, incluso llegua a tener el divisor de frecuencia para 2 y tres vias hasta 100W incluido el esquema de los bables mostrados.....
Porque llorar ahora si la desición de venderlos fue tuya.... fijate en mercdo libre siempre aparecen ofertas de esos y otros más grosos
30/11/2010 #539
Daniel: Esos parlantes son leea originales!! lamentablemente te falto conocer ese modelo.. yo tengo los mismos que los regalo un viejo dj de 55 años, y no solo tiene esos si no tambien modelos mas nuevos. Son leea 100%
Y el pupo del parlante que tiene qUE tener gravado leea junto a su abertura de refrigeracio0n para el cono, este no lo tiene, porque seguro paso por una reparacion y buee quedo asi... ja.
30/11/2010 #540
yo vi modelos antiguos y mas nuevos y todos tenian estos copos:
puede que este equibocado pero lo mas probable es que si te los regalo un dj los aya reparado antes. estaria bueno que jorgefer aclare un poco la situacion.
las campanas son originales pero una ves reparados ya no es lo mismo. te los digo por experiencia propia.
Lupa Audio: Discusión General
