10/05/2012 #741
Poli: los COX míos son de 12" , y con ala de tela. Los de 15" son los que use para unos Onken que hice y la foto esta mas arriba..
10/05/2012 #742
Avatar de POLI
AHH ha ha ! ahora si , me lo sospechaba , el 152 mio debe ser algo posterior ya que es de 50 w ala de foam y la campana viene en negro creo que por alguun lado le habia visto un 198x .
10/05/2012 #743
Miren estos parlantes, sin palabras.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-ev-bc-rcf-_JM
12/05/2012 #744
Avatar de Tomasito
Les dejo fotos de los 812-RE, los fui a buscar ayer, hoy los probé con una caja que tenia con otro parlante y suenan muy bien, el domingo si tengo tiempo me pongo a armar las cajas para los LEEA.
Me dijo el vendedor que ahora iba a publicar otros que tenia pero sin el plástico que cubre el imán, seguro a alguien le interesa
No sé si serán 100% originales, pero sonar suenan muy bien, realmente con 180$ no compras nada hoy en día.
Tipo de Archivo: jpg DSCN0745.JPG (206,3 KB (Kilobytes), 85 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN0746.JPG (149,8 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN0749.JPG (160,4 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSCN0753.JPG (157,9 KB (Kilobytes), 72 visitas)
28/05/2012 #745
Por las dudas, no lo encontré por otro lado, pero quizás aclare un poco que Leea utilizaba tecnología Altec, en los 80´s lo aclaraban en las publicidades.
31/05/2012 #746
driver leea pm 151c
mikinano2 dijo: Ver Mensaje
Alguien tiene data sobre el driver pm 151c (crossover recomendado,frecuencia de trabajo,uso especifico,etc)).Tengo un par con bocina difusora tipo altec 811b de fundicion.Gracias
06/06/2012 #747
muchachos alguno de ustedes me podria confirmar si estos parlantes son el modelo que dicen ser...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...al-300watt-_JM
desde ya muchas gracias chicos ... yo lo que les vi raro fue la campana nada que ver con la campana que muestra poli en las primeras paginas
06/06/2012 #748
hogas dijo: Ver Mensaje
Si no recuerdo mal, esos drivers son los antiguos para medios que tenía Leea antes del PM60M. Ojo que la potencia es baja, tal vez unos 25W.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
pato2009 dijo: Ver Mensaje
Ese parlante no es original Leea. Y MENOS DE 300W! Qué H de P!!!
Tiene partes Leea, como el domo de aluminio todo abollado, pintado de negro, y el conito difusor de agudos. El magneto podria ser original, pero no es compatible con ese cono, que no es original. La campana es cualquiera. La etiqueta tiene un cartelito "12" pegado, escrito a mano. La rejilla de ventilación y la guarnición de apoyo no son originales.
TODO TRUCHO!!!
08/06/2012 #749
Avatar de POLI
Tene en cuenta que toda la linea profesional de LEEA venia con campana de fundicion y no chapa , por lo general la de 4 patas mas conocida de LEEA (tipo Altec L. ) , en la linea hogareña tambien , practivcamente todos los modelos eran en fundicion , salvo algun que otro tweeter. 4048 o algun 812 RE , seria ridiculo colocar en un parlante con un conjunto magnetico de casi 10kg ( caso del 12 300) una campana de chapa .
Algo similar al parlante que mostras encontro un ex socio mio en la pampa , eran unos 12 300 con cono muy similar al 1222xe y conjunto magnetico de un 300bf , como dato creo que jamás LEEA saco etiquetas escritas a mano , o al menos nunca lo vi .
08/06/2012 #750
Hola pato2009 ese Leea es un recachutado de todo un poco.. Si dice ser de 12" me hace dudar el magneto.. Por las fotos me da la sensacion que lo veo como un poquito chico, no se si a otro compa le pasara lo mismo.. Hasta donde yo eh visto el diamentro del megneto del 12-300 era muy similar al diametro del cono.. Otra.. la distancia de adonde termina la etiqueta hasta el borde del magneto.. Yo la verdad a la distanca la veo muy corta quizas me equivoque.. Eh igual te digo que tampoco seria mala compra.. Siempre y cuando no estes ensañado en tener un LEEA original.. Si lo conseguis a muy buen precio lo podrias mandar a arreglar con Roberto y vas a tener señor parlantes nada comparado con la actualidad.. y es mas.. Tenes la opcion de hacerlo en las pulgadas que a vos mas te guste.. Saludos y suerte
08/06/2012 #751
jev dijo: Ver Mensaje
Ese parlante es una truchada total, ya lo expliqué.
No creo que ningún mago pueda hacer el milagro a un costo razonable.
09/06/2012 #752
mariano damian olmedo, hijo de Roberto Olmedo.. Lo venden a $200 c/u y creo que tendrian un costo aproximado para cada uno con toda la furia de $400.. Un total de $600 c/u.. Compararlo con pàrlantes actuales recontra valen la pena.. Algo parecido los selenium que rondan esos precios y la verdad son de juguete al lado de estas hermosuras.. Saludos
09/06/2012 #753
No entiendo tanto empecinamiento. Lo único que puede salir de una porquería es otra porquería.
09/06/2012 #754
Avatar de Dr. Zoidberg
jorgefer dijo: Ver Mensaje
10/06/2012 #755
Avatar de janston
JAJAJAJAJJA otro golpe del ingenio criollo (?)
La campana, un domo todo abollado(seguro se lo sacó a otro parlante), el cono que no es original, la junta de espuma que tampoco es original, la campana que tampoco es original, rango medio cuando tiene un imán de 8-10kg y encima con una calco que dice "BF"... triste.
Pero bue, ojalá no le compren nada jaja
Volviendo a la cuestión por la que vine... sigo ampliando mi colección Me conseguí otro 12-100BF, un 812RE impecable y otro de 12 que no logro identificar qué modelo es :/ dice que es de 1985... un 1270 quizás? ni idea. En la campana dice 12.602 pero no sé si tenga que ver con el modelo.
Ya tengo como 16 parlantes, en cualquier momento me echan de mi casa xD pero bueno, es un vicio. Qué se le va a hacer
Tipo de Archivo: jpg DSC00046.JPG (70,6 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00047.JPG (64,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00048.JPG (62,8 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00049.JPG (74,2 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00050.JPG (75,1 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00051.JPG (58,5 KB (Kilobytes), 107 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00052.JPG (68,0 KB (Kilobytes), 41 visitas)
13/06/2012 #756
hola compre unos bafles audinac 747 y tiene desconectados los controles de de respuesta de agudos y medios, busque por todos lados y no consigo informacion sobre los valores de las resistencias y el coneccionado en la llave selectora de medios la de agudos ya las restaure, si alguien puede me pasa los valores y las conecciones asi puedo dejarlos originales saludos y gracias
13/06/2012 #757
Todos sabemos que esos parlantes son una basura no hace falta mas explicacion.. Lo unico que se podria utilizar es el magneto.. Ah ahora te entendi jorgefer.. Entonces cuando le llevamos un trabajo a Roberto nos va a estar dando otra porqueria?? Tuve un juego de Leea 15-160, uno estaba lindo y el otro destruido, pero para tirarlo a la basura.. No tenia cono, mucho menos las suspensiones.. Lo unico que tenia era el magneto y la campana, encima quebrada.. Por chauchitas me devolvio una hermosura con las mismas prestaciones que el original.. Por eso es que le escribo a pato2009 porque es un trabajito muy similar al mio a realizar y por lo que va a estar pagando no creo que consiga algo similar.. O sino decime Jorgefer adonde conseguis un parlante por $500 o $600 similar a un Leea original o uno reparado que voy y me lo compro?? Selenium esta por debajo en todo sentido, materiales, prestaciones y esta dentro de su rango de precio.. RCF, EV ya me estoy llendo arriba, no se decime vos.. No quiero que te lo tomes a mal o generar una disputa.. Solo darle una opcion a su oportunidad a pato2009.. Despues esta en el que decide hacer.. Si comprarlos, preguntarle a Roberto si tiene para vender o directamente no comprarse nada..
14/06/2012 #758
Yo estoy acá para decir lo que sé, aportar lo que puedo y defender en lo que esté a mi alcance el espíritu LEEA, tratando de evitar que la gente que lo comparte se vea dolorosamente estafada en su buena fe. Sólo porque no me banco que gente inescrupulosa bastardee gratuitamente el prestigio de la empresa a la que por tantos años dediqué mi entusiasmo, esfuerzo y vida.
Vos defendé a quien quieras.
14/06/2012 #759
Hola Intento de nuevo la consulta POR QUE no se que hice qUE me llego un a notificacion del moderador. A ver si esta sale mejor. Sepan disculpar, amigos. Mientras leia algunas respuestas del foro pude chequear quE emis parlante sson originales hechos en carcazas de fundicion y con sellos hasta en las gomitas :-) Cosa q me puso contento .
LA consulta es la siguiente mejor opcion para estos leeas
Hola Gente me presento, Soy Sergio. Tengo un par de leea 1222 -xe de 20 watts Axiales con un difuor en el cono de aluminio, un par de leea 822- BF/AR de 25 watts y un par de tweeter leea hdf 40 de 50 watts de los cuales uno me parece qUE no anda mas dos divisores leea de tres vias. La consulta es. Cual es la mejor opcion para armarme unos lindos baffles y si alguien sabe donde puedo reparar o conseguir un tweeter para reemplazar el que no funciona. Esto en Buenos Aires. Les agradeceria sugerencias planos o lo que me puedan facilitar para obtener el mejor rendimiento posible. Se qUE es una mezcla rara pero es lo que consegui desarmando unos baffles qUE me regalaron y cuyas cajas estaban mal. Todo funciona bien excepto claro el tweeter que aclare. Mi idea es Armar unas columnas de aproximadamente 1,30m por 0,36 por 32 de ancho. en aglomerado forrado en cerejeira del que venden en easy. Si ya se poco ortodoxo, pero bueno es lo que puedo hacer. Desde ya agradezco cualquier sugerencia y dejo mi consulta mientras me lanzo a leer el foro que esta interesante y parece que tenia unas lindas bestias y no me habia enterado. . Gracias a todos.
15/06/2012 #760
Al tweeter lo podés hacer arreglar por Roberto, seguro se quemó la bobina, no son de 50W, son de 25W rms, dicen 40W musicales o algo así. Adentro traen el divisor de frecuencias. En una de esas hay algo quemado en el divisor, tendrias que desarmarlo con cuidado y medirlo, multímetro en mano,
Lupa Audio: Discusión General
