01/03/2013 #1021
Hola gente, les comento que luego de hacer mi presentacion formal en dicha sesion donde correspondia, paso a escribir este, mi primer post. Les comento que luego de muuuchos años quisiera revivir parte de un viejo modulo de sonido, en el cual se encuentran bafles o woofers de esta marca que se trata en este tema o sea Leea. Tambien como dato importante paso a contarles que dichos bafles los tuve guardados durante muchos años y estan rotos. Entonces necesitaria saber cuanto me costaria la reparacion, el modelo de ambos es Leea coaxial hi-fi cox 223-r, son de 15 pulgadas,el modelo es viejo por lo que averigue, de la decada del 70 si no me equiboco, para que tengan una idea gral del estado en que se encuentran les cuento que ambos tienen en buenas condiciones el iman y la campana pero los conos (si bien estan agarrados de la parte de abajo) o sea de los imanes y de las bosinas o cornetas que traen este modelo, estan sueltos de los montajes elasticos de la campana. Tambien les comento como detalle (si sirve) que estos parlantes viene cada uno con un transformador o caja de metal de la misma marca o sea Leea, cada uno con un boton o perilla para el encendido y apagado de los mismos o para regular alguna frecuencia en 4 posiciones. Tambien cuento con las cajas donde iban colocados, son de madera y tapas con un enrejado negro bien de la epoca, son re grandes las cajas pero muy lindas realmente, todo fue armado por un luthier de esa epoca conocido de mi viejo. Ahora que creo haber especificado bien todo sobre los mismos, necesitaria que me informen si la persona idonea para la reparacion de los mismos y que queden lo mejor posible es el sr. roberto Olmedo como lei aca o sino quien? Desde ya muchas gracias gente
01/03/2013 #1022
Avatar de Dr. Zoidberg
wallyxto dijo: Ver Mensaje
Si hubieras leído los comentarios apenas anteriores a tu consulta verías que el Sr. Olmedo solo le pone LEEA en eldomo cubrepolvo pero los repuestos NO SON originales, cosa que también es lógica si hablamos de parlantes con mas de 30 años de antigüedad y mas de 20 que desapareció la empresa.
Si los parlantes están rotos, los podés hacer reparar pero NO VAN A QUEDAR NI IGUALES NI PARECIDOS, ya que no existen los mismos materiales y los que hay ahora para reparar son "chinos"... hummmmm.
01/03/2013 #1023
Avatar de janston
COX 223 R ? no será 223B? Por lo que decís, tienen rota el ala o suspensión del cono, eso es reemplazable Fijate, con mucho cuidado, si andan todavía, es decir si no tienen cortada la bobina y si andan los tweeters. Probalos con una pila chiquita nomás, a ver si suenan. No les hagas circular la bobina, para no seguir rompiéndolos.
Si están sanos bobinas y conos, podés llevarlos a cualquier enconador(ya da lo mismo, todos reparan con casi las mismas cosas. Sólo varía la calidad de trabajo, que depende de cada persona, claro) para que les pongan el ala nueva y queden andando Acordate de "PRESIONAR" para que pongan un repuesto lo más parecido a lo original, así no se pierde tanta calidad.
Si no funcionan, bueno, habrá que ver. Puede que estén rotas las bobinas, o las colillas(creo se llamaban así), quién sabe. Vos cuando se lo lleves al enconador, decile que lo querés lo más original posible, ya que, dependiendo del caso, te pueden salvar las bobinas y poner cono nuevo, salvar bobinas y conos y cambiar el ala, salvar el cono entero y sólo poner otra bobina. Hay que verlo a eso. Pero, te repito, si sólo tienen rota el ala, esa la "mejor" situación, sólo le ponen una nueva y el resto queda original.
Después subí unas fotos si querés, para ver qué tal están
Hola, muchas gracias por responder, hice la prueba con la pila como bien me indicaste y si andan . De todos modos tambien le saque fotos para inspeccionar bien el tema
Tipo de Archivo: jpg DSC00890.JPG (130,8 KB (Kilobytes), 68 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00891.JPG (127,7 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00892.JPG (134,2 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00893.JPG (136,3 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00894.JPG (141,6 KB (Kilobytes), 59 visitas)
02/03/2013 #1025
Avatar de janston
Uhhh, estaban peor de lo que creí...jaja. Bueno, por lo menos funcionan las bobinas originales. Así que llevalos y que les hagan los conos y conserven en lo posible las bobinas. También acordate de pedir los conos lo más parecidos posible a los originales, aún los tenés así que quien haga el trabajo se puede dar una idea. Esos eran con ala de foam, supongo que son del '76 o por esa fecha, lo digo porque la mayoría que vi eran del 76 en adelante, jaja
Avatar de MD80
Hace unos cuantos años compré un juego de los COX 223 usados, y me aseguraron que estaban originales...no tienen ala de foam, y nunca vi uno con foam, dejo algunas fotos.
Tipo de Archivo: jpg LEEA COX-223B FRENTE.jpg (237,6 KB (Kilobytes), 351 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LEEA COX-223B ATRAS.jpg (177,6 KB (Kilobytes), 349 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LEEA COX 223B DETALLE.jpg (256,8 KB (Kilobytes), 348 visitas)
02/03/2013 #1027
Avatar de Marino
Como dice MD 80 los 223, que yo conoci venian con ala estriada los pude escuchar durante muchos años pues los tenia un amigo, y me partian la cabeza. Una maravilla.
02/03/2013 #1028
MD80 dijo: Ver Mensaje
Hace unos cuantos años compré un juego de los COX 223 usados, .....
¿ Tienes la corneta de tweeter ?
02/03/2013 #1029
Avatar de janston
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1362264551
Es original che, igualito al del folleto.
Nunca supe en qué fecha exacta salieron los de foam, ni qué mejoras traían respecto a los de tela, mucho menos vi folletos. Sólo pude ver algunos en fotos, y la mayoría coincidían en ser del 76
Tipo de Archivo: jpg Cox_223-B_01gg.JPG (185,6 KB (Kilobytes), 343 visitas)
02/03/2013 #1030
Hola.El motor de agudos de estos coaxiales es el mismo de un tweeter hf 20?
02/03/2013 #1031
Avatar de MD80
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Solo uno me vino con la corneta, la saqué para evitar que se rompa, y ahora no la encuentro... así que no, no las tengo. Estuve buscando algún reemplazo pero sin éxito...
02/03/2013 #1032
Avatar de lDIMEBAGl
MD80 te felicito por esas hermosuras! son una cosa de locos esos parlantes,espero algun dia tener un par original,mi viejo tenia los de 15" COX y es increible lo bien que suenan
02/03/2013 #1033
Avatar de MD80
Gracias DIMEBAG !
Para darle un poco de color a la historia de estos COX223, el primero de ellos lo vi en una ventana de una casa, (si, una casa de familia) una vidriera improvisada, junto a tres o cuatro porquerías, un sifón Drago, una radio AM portátil, cosas por el estilo. Golpeé la puerta y pregunté si estaba a la venta y me lo llevé por algunos Australes (contener risas por favor). Recuerdo que lo quería probar, y me lo conectó a la radio portátil, jaja.
Tiempo después compré un baffle exponencial, clon de Altec 816, y lo estuve usando en casa para escuchar música hasta que un bajista me la pidió para tocar con un amplificador Modul Technics que le yo había armado de 130 watts. Le dije que me lo iba a quemar, pero prometió no subir mucho el volumen (no le crean eso a un bajista nunca jaja). Para hacerla corta, estuvo usando la caja con el COX223 durante un año ¡y se la aguantó!. Lo único que hice por precaución fue desconectar el tweeter. Sonaba espectacular.
Años después tiré la caja a la basura, (era bastante berreta) y lo guardé junto a un compañero que conseguí por esos días.
03/03/2013 #1034
Avatar de janston
Vos sabés que vi fotos de unos coaxiales reparados por el señor Olmedo, los cuales tampoco tenían la corneta y él se las hizo. Te tiro el dato por si te interesa, preguntale a ver qué onda
hogas dijo: Ver Mensaje
era de ese o del hf22 me parece
03/03/2013 #1035
Amigos una consulta, los 1270re venian con alas foam???? Hay una publicacion en marcado y queria saber si eran originales, gracias.
03/03/2013 #1036
Avatar de Marino
dolape dijo: Ver Mensaje
El 12-70 re que mencionas, venia con ala de foam y difusor de agudos en el centro.
03/03/2013 #1037
Gracias Marino por la data un abrazo
03/03/2013 #1038
Avatar de janston
Buenas gente, tengo una consulta sobre el 1264. Hubo dos versiones de este modelo? o el que tiene el imán descubierto es otra cosa?
Tipo de Archivo: jpg leea 1264_1.jpg (146,1 KB (Kilobytes), 316 visitas)
Tipo de Archivo: jpg leea 1264 _2.jpg (177,6 KB (Kilobytes), 308 visitas)
04/03/2013 #1039
Avatar de janston
Con poquito de color, todo cambia
Tipo de Archivo: jpg woofers Leea_1.jpg (192,9 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg woofers Leea_2.jpg (155,1 KB (Kilobytes), 169 visitas)
06/03/2013 #1040
Avatar de janston
Lista actualizada de modelos comercializados por Leea. Ya son 272! y cuántos deben faltar, sacaban un parlante nuevo cada 2 días...
Lista de modelos:
Tweeters:
kit-c8
hf4048
hfd40b
hfd40
hfp2001
hfp2002
hfp2005
hfp1000
hfp1002
hfa2402
hf20
hf20/B
hf22
-LEEA Pioneer:
10703F1
Drivers:
pm1525B
pm1523B
pm40
pm60
pm520c
pm1520c
pm151c
le901
le908al
le906
le909
le2440
le2430
pm120
pms12
pm8015
mrd60m
Parlantes:
-elípticos:
triaxial 3003
690RE
*parlantes de columnas 4 y 6 en linea*
-de 5 pulgadas:
550RM
525RM
-de 6 pulgadas:
625RE
650RE
650RM
656CBF
620RE
635RM
-de 8 pulgadas:
88CRE
880RM
88BF
812RE
812RM
812BF
COX822
8150BE
822REAR
822RE
822BFAR
8/12HF
8/12LF
-de 10 pulgadas:
1025REAR
1025BFAR
1050REAR
1050BFAR
1050RE
1050BF
10150BE
1070RE
1070BF
-de 12 pulgadas:
1221
1221BF
1221XE
1221X
1221RE
1222RE
1222BF
1224RE
1224BF
1232BFAR
1232RE
1232REAR
1214RE
1214BF
124BF
124RE
1264RE
1264BF
1264BF/AR
1264RE/AR
12100RE
12100BF
12150BE
12300BF
12400BF
COX151A
COX151B
COX151C
COX152A
COX152B
E1012BF
E1012BFAR
E1012RE
E1012RE/AR
E1012B
1270BF
1270RE
1270REAR
1270BFAR
129BF
12C130BFAR
LB1215
LB1210
12A825GE
12A826GE
1222XE
1224RE
123RE
123HF
12S250BF
1270SA
-de 15 pulgadas:
COX 222A
COX 222B
COX 222C
COX 223A
COX 223B
15150BE
15160BF
15200BF
15300BF
15400BF
15600BF
159BF
815BF
815C
815CBFAR
15C830BE
LB15C15
15L250BF
2290BFAR 75w y 150w
2290BF
cox233A
15100BF
15100ABF
15130BF
15C831BE
1570BF
15150XE
-de 18 pulgadas:
18B150BF
18300BF
18400BF
18600BF
18B250BF
Bocinas:
le33 16 ohms _ 15 watts
le40 16 ohms _ 20 watts
le55 16 ohms _ 30 watts
le60 16 ohms _ 40 watts
le20 16 ohms _ 15 watts
le8
le5
ler8
le35
le50
le17
le77
le23 tipo marino
LE-30, Exponencial Reentrante Compacta
-difusor de agudos
le811
le821
Baffles:
Conjunto 2020
Columna sonora 4 en linea 457/8
Columna sonora 6 en linea
LEEA ALTEC 8160
6020RX
LEEA ALTEC A7
LEEA ALTEC A2
LEEA ALTEC A4
LEEA ALTEC 816
LEEA ALTEC 817
3110
6210RX
monitor 5012
6025R
Conjunto 5158
Conjunto 3158
2010
2011
2012
6038
BI-LEEA 820 BH
KIT C 15
KIT 12
KIT C 10
KIT C 4
mini640
mini325
6212RX
Panelcito 635/8
Terra Sonic
Micrófonos:
LET400
NC300
LEW500FM
LEC980
LEC970
LE87A
LE87A de consola(pie articulado)
LE87B
LE88A
LE89A
LE89AB
LE89A/A
LE81A
LE83A
LE83A/B
MC150
LE80A
LEC922 stereo
LEC901
LE85
LE85A/B
PA3
LE91B
LE90B
LE90
lec700
LE86A
MO/AR200
LE-286 A/B Dinàmico Unidireccional Cardioide, para anuncios y llamadas. Imp. 500-50K
LE 187A
Conectores XLR:
CLR332 MACHO EQUIPO
CLR331 HEMBRA EQUIPO
CLR311c HEMBRA CABLE
CLR312C MACHO CABLE
Pies de micrófonos:
LE A0
LE AO/1
LE A1
LE A10
LE A21
Trafos de impedancia:
XL225/8
XL425/8
X323L
X325L
UL820
UL630
TMG200/20K
s620
s1020
Cápsulas:
77e
50s
50sII
AG70
Filtros divisores:
FD C12
FD-C12/P
HF20
C10
fd c10/p
fd c10
fd0001
fd0201
13130
d3839
fdc18/P
fdc18
fd3857
hfd40
Auriculares:
Auristereo AE 3585
Amplificadores y otros equipos:
-LEEA AG:
LEEA-AG MA4150
LEEA-AG PA3000
LEEA-AG PA2080
LEEA-AG ME6006 (consola)
LEEA-AG PA2120
-LEEA TOA:
BA400 -(cassettera cuádruple)
RPA180 -amplificador 180w
MX104 - mezclador potenciado
Echo Mixer
-LEEA dbx:
Boom Box 100
Tableros:
Control Final(tablero con luces indicadoras y llave. Color verde)
Actualizado: 06 de marzo de 2013, total: 272 productos comercializados por LEEA S.A.I.C..
De paso, una de las muchas anécdotas de mi vi viejo de cuando usaban los Leea en la empresa donde trabaja. Fue un día haciendo un acto en una plaza por el año '86. Habían puesto en unos postes grupos de 4 columnas Philips(como la que restauré hace un tiempo(las fotos están unas páginas atrás)) con 5 812RE cada una. Las movían con unas potencias LEME de 600W en mono, que dice eran una potencial bomba de tiempo . Cuestión que ese día uno de los 812 se clavó y se empezó a prender fuego toda la columna de parlantes, y la gente corría para todos lados jajajaja.
Aquí uno de los parlantes que estaban en esa columna, el último de la fila, por eso no se quemó del todo.
No le saqué foto cuando apenas lo saqué de la columna, estaba todo lleno de cenizas y mugre. Increíblemente todavía anda, sólo se le quemó el cono. Le hice un retoque y le di descanso final en mi pared, ya sufrió mucho jaja
Lupa Audio: Discusión General
