13/05/2013 #1101
Avatar de Dr. Zoidberg
chauupinela dijo: Ver Mensaje
Volviendo al tema, los 15 150be tienen que tener buenos bajos, no?
Es cuestión de hacer el gabinete que se merece!
Hay que cortar la frecuencia alta con el divisor para evitar esos medios tan fuertes?
Así es: hay que hacer el gabinete adecuado y hay que ponerle un crossover que "le haga justicia". Lo que sucede con esto último es que hay varias alternativas para el diseño del baffle y el diseño final del crossover depende de la elección de baffle que se haga.
Por ejemplo, podés elegir un tres vías (graves-medios-agudos) y cortar el 150 a un par de cientos de Hz. O podés elegir un baffle de dos vías y completar los medios-altos y los agudos con un driver "bueno". En fin... sin saber como responde el parlante no puedo agregarte mucho más.
PD: Fijate acá que hay un link sobre el diseño de caja con tus mismos parlantes
13/05/2013 #1102
Gracias por tu interés, en realidad ya se más o menos lo que quiero, nunco lo conte, ja.
En principio es un tres vias para audio casero, HI FI digamos.
Las cajas las quiero hacer yo por muchos motivos, pero en principio porque me atrae la idea del diseño y autoconstrucción. Por eso antes te comentaba lo de la matemática-física, me aburren cuando me faltan conceptos teóricos como para utilizarla.
Te cuento que ya me leí todo el foro de Leea, y por eso entre a preguntar, porque si bien ya tengo muchos datos e ideas de diseño, me di cuenta que necesito ayuda técnica con las mediciones.
Que paso, descubrí esto de los Leea, y me acuerdo que el primer equipo de música que hubo en mi casa, fue un valvular made in home con un rango extendido Leea, al poco tiempo lo cambiamos por un Audinac y luego por un Kenwood completo.
Tonces ahora quiero Leea. !!
Resumen:
Tengo los 15 150be
Tweeters 2001
y una copia del 2002
Y no quiero irme de tema, ya que ahora viene la medición y si es necesario agregar o cambiar algún componente, quiero buen sonido, en lo posible nacional, pero tampoco soy tan exquisito como para utilizar cables ultratecnológicos (ultracurro).
Hay un foro con este tema para entrar allí?
Gracias otra vez
13/05/2013 #1103
Avatar de janston
Resumen:
Tengo los 15 150be
Tweeters 2001
Gracias otra vez
Si es para HI-FI no sé si te conviene usar un 15150BE, está pensado para otro uso ese woofer... y no se puede usar de subwoofer, además de que Leea nunca hizo un parlante para usarse de sublow. Yo usaría ese de 15 en una caja de bajos, tipo bass reflex, y me armaría dos cajitas aparte, con un parlante de 12 rengo extendido y un tweeter 2001 o dos cada una. Los de 12" podrían ser 1222XE o E1012RE. Luego, podrías armarte o conseguir un crossover de 3 vías. Yo uso algo así, pero con parlantes de 8" y 12", con un crossover de tres vías con refuerzo activo de bajos (entre 30 y 43hz, por ahí, no me acuerdo jaja), pero eso por cómo tengo ubicadas las cajas en el lugar(pierden un poquito de golpe)
De armar un sistema con sólo los woofer de 15 y tweeters no te hablo porque no me gusta la idea, para mi tiene que ser un parlante para bajos, otro para medios y los tweeters para agudos. Pero son gustos, o criterios.
13/05/2013 #1104
hola gente ,yo tengo las bocinas leas creo que son de 15w que las encontre en un pozo negro de un señor fallecido que se dedicaba a la publicidad movil y su esposa las habia tirado,se encuentra repuesto de esto???
13/05/2013 #1105
Avatar de janston
ricardo gonzalez martinez dijo: Ver Mensaje
Si te referís a los diafragmas, sí, vienen de repuesto. Los fabrica Emave.
13/05/2013 #1106
De haber....hay, pero entra el que quiere y sale el que puede
Es este: ¿ Querés derrochar dinero ?, entrá al rincón del Audiófilo.
13/05/2013 #1107
[quote=janston;802696]Si es para HI-FI no sé si te conviene usar un 15150BE, está pensado para otro uso ese woofer... y no se puede usar de subwoofer, además de que Leea nunca hizo un parlante para usarse de sublow. Yo usaría ese de 15 en una caja de bajos, tipo bass reflex, y me armaría dos cajitas aparte
Hola Janston, gracias por comentar.
Me parece que eso es lo que quería escuchar, saber si los 15 150be sirven para hi fi.
Ahora que ya los tengo y suponiendo que hago la medición, se les puede hacer sonar bien como para no tener que cambiarlos?
Estuve leyendo la odisea de Sergio Rosso, que al final compro GB, y me pregunto si no debería ir por ese lado
Prefiero quedarme con los Leea, ademas siempre me entusiasmo el woofer grande, hasta casi me compro de 18"!
Para medios seguro que quiero un parlante de cono, no me gustan mucho los drivers para hi fi,
sin desmerecer a ninguno, pero me da la sensación que el cono es más mejor!! Para esto lo único que ví aceptable y más después de leer los comentarios de Sergio son los de GB, los Leea tengo que conseguirlos y me esta agarrando la ansiedad de terminar los bafles pronto, no se si me voy a bancar mucho tiempo hasta que aparezcan en ML.
Conclusión: se puede hacer una buena caja para los 15 150 be, bass reflex y que tenga buenos bajos para hi fi? No me interesa que sean para fiesta, los quiero para mi casa.
Los medios y agudos concuerdo con vos en que irían separados del cajón del woofer.
Me gusta Leea, pero tampoco soy tan fanático como para no elegir otro componente que se acople mejor a lo que quiero.
Ernesto
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
Sii, ya me lo leí, en realidad no hago otra cosa que leer "Foros de electrónica" desde hace una semana. Ja ja.
Te aseguro que todo bien, pero cuando empiezan con las fórmulas y las mediciones y los nombres que no conozco, tiemblo!!
13/05/2013 #1108
Fijate acá, que es un diseño de unos baffles Onken que hizo un forista con tus mismos parlantes (creo)...
Son medio grandes (tipo heladera ) pero dicen que andan muy bien...
13/05/2013 #1109
Avatar de janston
[quote=chauupinela;802712]
janston dijo: Ver Mensaje
Ernesto
Más o menos te van a funcionar, me parece que esos parlantes van más apuntados a medios-bajos, más que para puros bajos. Me explico? Tranquilamente los podrías usar, pero para mi no sería ideal. Te convendría un BF, esos llegan más abajo, o bien, si no conseguís Leea, buscar algo enfocado a bajos y de calidad similar
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
pero esos son otros parlantes, pensados para bajo electrónico, son más viejos y de 30w de potencia. Los 15-150 son diferentes, no llegan hasta los 30hz como esos
13/05/2013 #1110
pero esos son otros parlantes, pensados para bajo electrónico, son más viejos y de 30w de potencia. Los 15-150 son diferentes, no llegan hasta los 30hz como esos[/QUOTE]
Ok. pero lo que importa es la caja no?
La onken mejorara la respuesta de los Be?
Cual es la frecuencia baja que se considera en hifi?
Ernesto
13/05/2013 #1111
Avatar de janston
Ernesto[/QUOTE]
supongo que algo de jugo le puede sacar.
Cuál es la frecuencia baja? te referís a lo mínimo aceptable, o algo así? Si lo hay, desconozco. Yo te hablo según mi criterio que es obtener la mayor parte del rango de 20 a 20khz cubierto.
No sé cómo no me acordé, si querés parlantes de 15 de alta calidad, lo mejor son los coaxiales. Justo vi esta foto y me acordé. Con 2 parlantes coaxiales Leea en una bass reflex, te matás de risa.
Se andan vendiendo por entre 800 y 1400 cada parlante, en excelentes condiciones. Podés averiguar por unos cox 223 o cox 222b.
13/05/2013 #1112
de cuantos rms es y el spl???
13/05/2013 #1113
Avatar de janston
depende, tenés que hablarlo con Emave y preguntar. Hasta donde yo sé hacen unos cuantos modelos diferentes. La última vez compré unos de 25w.
13/05/2013 #1114
Fuera de lugar de lo que vienen hablando, pero... alguien tiene datos del 123 HF, y el diámetro de la bobina del 1214 RE?
13/05/2013 #1115
Avatar de janston
MCCROSKEY dijo: Ver Mensaje
la bobina del 1214 es de 2"
el 123hf tiene bobina de 3", 20w de potencia, y debe andar por el rango de los 40 a 15000hz o parecido, casi como el 124re
13/05/2013 #1116
Genial, Janston, sos un grande! No iba a dormir, si no! Gracias!
Por lo que decís el 123 se parece mucho al 825GE... la misma campana y cono... pero la bobina es más débil...
14/05/2013 #1117
Avatar de janston
exacto, eran prácticamente iguales el 12A825GE y 123HF, y los 124RE y 12A826GE, diferían un poco en potencia y respuesta en frecuencia, además del diseño d la campana, pero eso es otra cosa jaja
14/05/2013 #1118
Excelente, es una data interesantísima. Igual quiero uno que diga "825 GE", y si está inmaculado, mejor! No pretendo mucho...
14/05/2013 #1119
Avatar de janston
chiches nuevos! bueno, "nuevos".. . Un par de 88CRE, un tweeter 2001 y un divisor HF20. Ya estoy pensando en un bafflecito para poner los cuatro, vamos a ver qué sale.
Tipo de Archivo: jpg 88cre_hfp2001_fd_hf20.JPG (57,8 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 88cre_hfp2001_fd_hf20 (2).JPG (53,4 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 88cre_hfp2001_fd_hf20 (1).JPG (60,4 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 88cre_hfp2001_fd_hf20 (3).JPG (61,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 88cre_hfp2001_fd_hf20 (4).JPG (60,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 88cre_hfp2001_fd_hf20 (5).JPG (63,3 KB (Kilobytes), 38 visitas)
15/05/2013 #1120
Avatar de janston
No quería llegar a hacerles ésto, pues prefiero mis parlantes lo más originales posibles. Pero teniendo en cuenta que se estaban quebrando los conos(tienen 44 años los parlantes) les hice un retoque para que perduren más tiempo. Además de desarmarlos y limpiar la ranura de la bobina porque había viruta metálica. Ahora tienen que llegar a 100 años, por lo menos... jajaja
Lupa Audio: Discusión General
