01/06/2013 #1141
Con una potencia de 20-25W con transitores también rendiría! Nunca escuché los 222 o los 223. Compré un 12" de alnico coaxial hace poco, bobina de 3" y 1"... de 1960!
01/06/2013 #1142
Avatar de janston
MCCROSKEY dijo: Ver Mensaje
uhhh!! qué genial, el pueblo demanda fotos!!
01/06/2013 #1143
Si, pero va un reenconado simple... vamos a ver cómo rinde con la guitarra, junto al 123HF y a un Celestion de alnico... los 3 juntos
02/06/2013 #1144
Avatar de janston
ahh, vos compraste el coaxial que estaba en mercado hace unos días?? está espectacular ese parlante, y es muy raro de ver ese modelo
está hermoso para un equipito mono, para tenerlo con la pc.
02/06/2013 #1145
Tal cual... y le saqué de las manos el 123HF a varios revendedores que andan dando vuelta por el sitio y por este foro. Esos 2 se quedan conmigo.
04/06/2013 #1146
Gracias Janston, me pongo en campaña de conseguir un par de cOX 222 o 223, si conoces de alguien que tenga un par originales te agradeceria que me avices saludos.Eduardo
06/06/2013 #1147
Avatar de janston
más info para la biblioteca!
Tipo de Archivo: jpg 18-250 (1).jpg (269,0 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18-250.jpg (257,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1264rear (1).jpg (254,1 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1264rear.jpg (318,5 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg accesorios micros (1).jpg (302,3 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg accesorios micros.jpg (320,6 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg auriestereo3885 (1).jpg (42,0 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg auriestereo3885.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 44 visitas)
Tipo de Archivo: jpg compra-remate.jpg (230,9 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg folleto 1270bf (1).jpg (222,5 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg folleto 1270bf.jpg (292,7 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg folleto 15100bf (1).jpg (301,4 KB (Kilobytes), 73 visitas)
Tipo de Archivo: jpg folleto 15100bf.jpg (299,7 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le80a.jpg (251,0 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le81a.jpg (234,4 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le85ab (1).jpg (266,3 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le85ab.jpg (233,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le86a.jpg (245,5 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le89ab (1).jpg (238,7 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg le89ab.jpg (248,9 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg moar200.jpg (272,5 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg panelcito 635-8.jpg (241,1 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: jpg precios leea.jpg (192,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg terrasonic1.jpg (270,5 KB (Kilobytes), 44 visitas)
09/06/2013 #1148
Buenas, después de un tiempito pude medir mis 15 150 BE, gracias al amigo Juanfilas que me ayudo (en realidad el hizo todo, yo solo le preguntaba todo lo que se me ocurría de audio y parlantes, ¡Gracias Juan!)
Los parlantes no están nuevos, pero a mi entender "zafan"!
Las mediciones dieron bastante distintas para cada uno, posiblemente porque uno tiene la suspensión un poco deformada.
Bueno, ahí van los datos:
Parlante 1
Fs = 30.94 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Le = 1214.54 uH
L2 = 4272.66 uH
R2 = 1.77 ohms
Qt = 0.41
Qes = 0.43
Qms = 10.60
Mms = 136.43 grams
Rms = 2.503539 kg/s
Cms = 0.000194 m/N
Vas = 350.27 liters
Sd= 1134.11 cm^2
Bl = 20.043005 Tm
ETA = 2.32 %
Lp(2.83V/1m) = 96.67 dB
Parlante 2
Fs = 39.33 Hz
Re = 6.50 ohms[dc]
Le = 830.57 uH
L2 = 866.26 uH
R2 = 2.35 ohms
Qt = 0.56
Qes = 0.60
Qms = 7.45
Mms = 36.47 grams
Rms = 1.209639 kg/s
Cms = 0.000449 m/N
Vas = 811.21 liters
Sd= 1134.11 cm^2
Bl = 9.875622 Tm
ETA = 7.90 %
Lp(2.83V/1m) = 101.98 dB
Espero que este aporte les resulte interesante.
Otra vez gracias Juan!
Ernesto
10/06/2013 #1149
Avatar de janston
Unas cajitas que ando terminando Me falta terminar otras cuatro, pero voy de a poco jaja
Tipo de Archivo: jpg DSC05160.JPG (62,9 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05161.JPG (53,2 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05169.JPG (50,9 KB (Kilobytes), 60 visitas)
17/06/2013 #1150
Avatar de POLI
chauupinela dijo: Ver Mensaje
Ernesto
Estimado , el 2do parlante esta dando parametros bastante similares al los originales , en su momento los habia medido y recurdo que la frecuancia de resonancia estaba en torno a los 37 hz el vas y la Re tambien andaban cerca de esos valores , tendri que buscar donde los tengo para comparar.
De todas maneras te comento que yo tengo cajas armadas con 15" 150 be , 15 " 300 BF , 12 150 BE y 12 300 BF , en lo personal y desde un punto de vista subjetivo a mi la linea BE ( 12 150 be , 15 150 be ) me encanta como suena , pero eso depende de lo que busca y espera cada uno , son parlantes desarrollados para uso profesional , si lo que busca es bajar mas en frecuencia deberia investigar mas la linea hogareña de LEEA como ser un 1270 por ejemplo , no pasaron por mis manos pero creo haber visto en algun momento que eran de los que mas bajaban en frecuencia.
De todas maneras no descartes los 15 150be , vuelvo a repetir suena muy lindo en cajas bien calculadas , yo los tengo actualmente acompañados de drivers de titanio tanto los 12" como los 15".
Janston ... La verdad que quiero agradecer tu trabajo porque es invaluable ... si necesitas el folleto original de LEEA 1222xe lo tengo , si no lo subi es porque ando medio complicado para conseguir escaner , y porque lo habia visto aqui , pero si es necesario me encargo de escaneralo y te lo mando por mail o lo subo directamente.
Disculpen mi ausencia pero entre la faku y el laburo apenas me queda timpo para dormir y entrar algun ratito a ver algo.
Abrazo para los Fans de LEEA.
17/06/2013 #1151
POLI dijo: Ver Mensaje
Gracias Poli!!!
Ahora estoy dando vueltas con el winsid, me da un volumen bastante importante, nada que ver con las cajas que recomendaba Leea, a si que también yo por falta de tiempo, no volví a leer la linea de "armado de cajas con los parámetros......" que hay aquí en el foro, ya que recuerdo que alguien comentaba lo mismo sobre el volumen, y no me acuerdo que ideas daban para solucionarlo, tengo que re leer!!
Ernesto
17/06/2013 #1152
Avatar de janston
No hay problema, con que la gente disfrute y pueda conocer más de Leea me basta Y sobre el folleto, por un lado te lo agradecería mucho pues los colecciono, y, por el otro, sería genial para compartir con la gente del foro Podrías escanearlo y subirlo a "imagebam" o "tinypic", para que tenga más resolución que la que se puede obtener adjuntando en el foro. No te lo voy a exigir puesto que lo hacés de onda, pero cuando puedas subilo. Te hago un masaje de pies si querés
audebert dijo: Ver Mensaje
gente hoy prind co promete volver a lanzar a producir los parlantes leea. no nos dejemos engañar. con productos chinos. si compramos chino que sea sabiendo que lo hacemos. no ensucien el nombre de (leea)
Vi los nuevos LEEA de prindco... son los VMR no? por lo menos sabemos que no son chinos... debe ser muy dificil hacer un producto de fabricación nacional, rentable y de calidad, hasta lei por ahi que trabajó Olmedo con ellos... Soy fanático de la industria nacional, por lo menos está bueno que alguien se anime a hacer algo...
18/06/2013 #1154
Avatar de janston
Amanec dijo: Ver Mensaje
Lo de Olmedo es mentira. Lo mencionaba un tipo en Mercado Libre, pero es falso. Y la cuestión no es que sean o no chinos, porque productos chinos hay de alta como de baja calidad, así como lo hecho en Argentina. El tema es que se valen de un nombre lleno de historia y prestigio para decir que sus clones económicos de Electro Voice son parlantes de avanzada, de calidad, de orgullo nacional. Es sólo palabrería y publicidad, pues esos parlantes están hechos con un rejunte de diseños de hace 20 o más años.
No le veo lo malo a que hagan clones de EV, pero que digan lo que son porque mucha gente no sabe qué le venden y luego vienen las amarguras y p*teadas
18/06/2013 #1155
Avatar de POLI
Janston :
Me comprometo a Subir el Catalogo del 1222XE
Lo que a mi me comento R.O fue esto " que en ese momento le estaba haciendo él las bobinas a VMR " y yo lo conte tal cual salio de su boca , cierto o no ? , no lo se
No me extrañaria que toda esta movida venga por este lado y lamentablemente porque en este foro se le esté dando movimiento a la marca y sepan que hay un mercado potencial.
Tambien se sabe gracias J.F. que ya en el ultimo tiempo quien poporcionaba las bobinas a LEEA , al menos de serie profesional era ARE , que se dedicaba exclusivamente a esto.
Y radio pasillo se sabe que a EV Argentina (sonolink) le sacaron la Licencia por la falta de calidad en sus productos , por lo que se dedico a seguir fabricando bajo la firma VMR que no la conocia ni el loro.
Entonces no seria raro que de este grupo surga alguna movida maquiavelica para ganar mercado y engrupir a algun desprevenido.
La realidad es que LEEA murió cuando murió. y con el su ideal de hacer componetes Argentinos que puedan competir y al nivel de cualquier internacional de aquella epoca.
Todo lo que pueda surgir en estos dias es propio de mercenarios que buscan valerse de la marca para ganar ventas.-
Permitanme poner esto asi soy claro y google lo encuentra.
Los parlantes LEEA no se fabrican mas .
Los parlantes LEEA no se Fabricarán mas.
Cualquier parlante posterior al cierre de la fabrica es producto de un mercenario chino o nacional al cual lo unico que le interesa es vender.
Alguien tiene clara la custión legal de las marcas ?? si se pueden adueñar de la marca impunemente?
Gracias Poli!!!
Ernesto
El tema es que para aplicaciones de audio movil existe un compromiso entre lo ideal y lo fucnional o verastil , si un 150 be te daba 250 litros no era para nada funcional y quizas lo que se ganaba en frecuancia o spl era infimo como para considerarlo
yo actualmente los tengo en unas cajas que a ojo deben andar en algo mas de 100 lts. pero si van aquedar fijas le podes dar mas litros
confia en la hojita de parametros que se subio aqui que esta bastante correcta , al menos en la mayoria de los modelos cuando hice los calculos me daban muy similar o ahi raspando esos parametros , luego aplicalos en el winids
Bye.
21/06/2013 #1156
Queria consultarles si alguien probo el rendimiento de un gabinete original ejemplo para un 12 150 be con el diseño original que pedia Leea y a la vez armo otro segun el diseño que te dá el Winsid,siempre hablando del mismo parlante original sin reparacion alguna,gracias!!
04/07/2013 #1157
Avatar de janston
Les dejo las calcos de los 12-100RE y 12-100BF, las acabo de hacer para los míos Para imprimirlas, ir a Word, insertarlas y con la regla ver que tenga 9cm de diámetro la calco. os archivos de más calidad para imprimir están en el comprimido .rar
Tipo de Archivo: jpg CALCOS12_100 (1)~1.jpg (83,2 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CALCOS12_100~1.jpg (82,5 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ESCANEOS (1)~1.jpg (276,1 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: jpg ESCANEOS~1.jpg (231,1 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: rar calcos 12100.rar (85,6 KB (Kilobytes), 26 visitas)
04/07/2013 #1158
Avatar de janston
Y acá la calco nueva más limpieza del imán Al remover la vieja, descubrí la fecha de fabricación: enero de 1987
Tipo de Archivo: jpg DSC05544.JPG (56,3 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05546.JPG (55,8 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05547.JPG (58,7 KB (Kilobytes), 53 visitas)
05/07/2013 #1159
Avatar de janston
más feliz que perro con dos colas! conseguí un viejo retorno con un 1050RE 100% original, nunca se tocó en sus casi 30 años! A restaurar este baffle se ha dicho!
Tipo de Archivo: jpg DSC05579.JPG (54,0 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05582.JPG (54,5 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05583.JPG (54,8 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05584.JPG (42,8 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC05586.JPG (66,8 KB (Kilobytes), 63 visitas)
25/07/2013 #1160
Avatar de MD80
MD80 dijo: Ver Mensaje
Me parece haber visto hace unos 15 días en Electronica Liniers, un 812 RE nuevo en su caja, en la vidriera a $100
Hoy volví a pasar por ahí, y no solo estaba el que había visto, sino que tenían uno mas...así que me llevé el juego. Dejo foto de los parlantes, y la hoja que viene escaneada.
Lupa Audio: Discusión General
