28/04/2016 #1421
Avatar de Dr. Zoidberg
Y que más queres saber???
Podés relevar toda la curva de impedancia usando el ARTA y lo mismo para los parámetros T/S.
Para saber más que eso vas a necesitar medir con micrófono y demás yerbas... pero acordate que en los 80's los T/S no eran usuales en Argentina ni habían herramientas que ayudaran al cálculo ni había mucha gente que supiera para que servían..
28/04/2016 #1422
Si alguno me confirma por comparación o conocimientos si esa resistencia corresponde a 16 Ohms de impedancia y ya parto con eso para los cálculos del crossover.
Si alguien sabe que destino tenían esos parlantes ya que los equipos mencionados antes solo los usaban en 8 Ohms. O puede ser un pedido especial que quedo sin vender ???
Porque Leea casi ni los menciona en lo impreso que Uds. publicaron.
Si tengo forma de saber la potencia RMS que soportan.
En parte ya casi me da lo mismo saberlo o no, el bafle esta armado para 36Hz, que era el dato que tenia y es el bafle del 1270, no creo armarlo de vuelta y tampoco anda mal.... sabiendo todo esto ahora, anda muy bien.
Bueno.. cosas como esas.
Estoy muy agradecido que me lean y contesten.
28/04/2016 #1423
ccolonna dijo: Ver Mensaje
Si alguno me confirma por comparación o conocimientos si esa resistencia corresponde a 16 Ohms de impedancia y ya parto con eso para los cálculos del crossover. . . .
Consigue una resistencia de alambre 15Ω (25W) y la conectas en serie con el parlante.
Le aplicas unos 6Vca de algún transformador
Mide la tensión sobre la resistencia y sobre el parlante
Si ambas tensiones son bastante similares, tu parlante es de 16Ω
Si la relación de tensiones es 1:2 (Parlante-resistencia) aproximadamente tu parlante es de
28/04/2016 #1424
Si es de 16 Ohms , ideal cambiarle la suspensión por tela y venderlos para equipos valvulares
28/04/2016 #1425
Avatar de jjm
Hola, el 12c130 es woofer, el tuyo es de 16 ohms, sin duda. Son para 50 WRMS reproducen de 30 a 2000 hz y tienen 96db/1w/1m. Los de 8 ohms venian en bafles audinac, ken brown, aico, y en algun leea original.
cambia la suspensión por tela y tenes un excelente parlante. La suspensión, o ala, la podes comprar en Xonox o laboratorios montiel, vale 50 pesos cada una. Suerte
01/05/2016 #1426
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Confirmado, es de 16Ω .
Parlante 1 : sobre la resistencia 2.86v, sobre la bobina 3.02v
Parlante 2 : sobre la resistencia 2.86v, sobre la bobina 2.78v
Hasta las bobinas dan distinto luego de varias tomas de tensión.
Se podría agregar este modelo a la lista de los Leea por si alguno se lo cruza y piensa comprarlo, para que sepa. la diferencia unicamente es el sello con un '16' .
Muchisimas Gracias !!!
02/05/2016 #1427
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Podrias explicar la diferencia entre suspension de poliutetano y la de tela.
02/05/2016 #1428
La de Foam tiene una vida útil limitada , la de tela digamos que no.
Además los "valvuleros-valvulosos" pagarían bien pagado un Leea de 16 Ohms y más con suspensión de tela
23/05/2016 #1429
buenos dias, a todos , quisiera preguntar , especialmente a yorgefer que por lo que lei sabe mucho de leea si tiene el folleto con la respuesta en frecuencia de un microfono leea lec- 980 electret a pila , ya que en el foro , solamente encontre la foto, busco el folleto explicativo,porque quisiera emplearlo para probar a medir la respuesta en frecuencia ,con el ARTA., y no se si me puede llegar a servir, soy nuevo y no dispongo de muchos pesillos , para comprar uno , desde ya agradezco si me pueden ayudar,
23/05/2016 #1430
No recuerdo haber visto curvas de ese modelo. Si nadie acá tiene el dato, podes consultar a esta gente
http://www.triamp.com.ar/equipamiento/microfonia/
Entre sus micrófonos tienen los lec 980
23/05/2016 #1431
gracias por contestar jorgefer, en la semana voy a llamar ,a esta gente que me decis, en el link, para ver si tienen algo,hasta luego
25/05/2016 #1432
Una parte realizada !!! Venderlos no creo, prefiero resignar potencia o rediseñar un amplificador para 16Ω
Tuve que cortar un poco de cartón porque el ajuste entre el foam y el de tela es distinto.
Lo voy a dejar secar un tiempo y le hago las T/S.
Gracias Fogonazo, a eso me referia con resignar, con el Texas de 70W por canal sobre 4ohms suenan muy bien.
Alguien me explica que le pasa a uno de los parlantes con estos parametros de T/S, mas que nada con el Nro 2 (los repetí varias veces,con el mismo ajuste) son con las suspensiones nuevas.
Le dí un poco de rosca a ambos y estoy obteniendo las mismas lecturas en ambos, limpie bien los contactos, cambie el tester, reinicie la maquina....
Se me esta colgando el LIMP pero ya tengo una buena lectura parcial del Nro2.
No saqué el copo, lo fui pegando de a partes y dejando secar sin realizar ninguna fuerza... no roza para nada de ninguna forma.
Tipo de Archivo: jpg 2016-05-24 13.58.09.jpg (62,7 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-05-24 13.58.15.jpg (59,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-05-24 19.36.13.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LeeaN1.jpg (107,2 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LeeaN2.jpg (104,2 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LeeaNro2Entelado2daLectura.jpg (101,4 KB (Kilobytes), 27 visitas)
25/05/2016 #1433
. . . prefiero resignar potencia o rediseñar un amplificador para 16Ω . . .
No hace falta que rediseñes nada, cualquier amplificador te sirve, solo que entregará menor potencia a tu parlante.
25/05/2016 #1434
En general se quita el copo y se pone celuloide de radiografías para centrarlo cuando se pega la nueva suspensión.
Tomando el cono con índice y pulgar de ambas manos opuesto 180º ¿ Corre de arriba a abajo sin rozar nada ?
Convendría que les hagas un "ablande" con ruido rosa y volvelos a medir ( . . . yo les pongo audio-música a bajo volumen por una semana)
Quedaron lindos
20/06/2016 #1435
Consulta sobre cambio de bobina
Que tal amantes de Leea!
Estoy encarando la reparacion de las tres vias (quemadas) de dos futuros parlantes que pienso armar.
Las cajas ya las tengo pero llevaban otros parlantes, asi que la sintonia no va a ser facil ya que no fueron diseniadas acorde a los parlantes que estoy arreglando. Eso por un lado.
La pregunta inicial es, si pueden orientarme respecto al mejor metodo de reemplazar la bobina de un woofer Leea de 12 (no tiene la etiqueta) y del medio 812. Los tweeter 40B ya los repare.
Vi videos que me parecieron terribles, mi idea es cuidar el cono y la arania y sacar la bobina de la manera mas prolija y segura, para montar la nueva sin tener que remover las otras cosas.
Seguro hay muchos trucos y secretos para que todo quede bien. Help please!!!
Tambien me gustaria poder conseguir las especificaciones de cada parlante para empezar a ver que divisor de frecuencia tendria que armar, donde cortar cada parlante. Hay folleteria de eso? Soy nuevo en el foro y no encontre la manera de ver una lista con todos los attach del thread.
Desde ya muchisimas gracias por toda ayuda que puedan brindarme ya que realmente quiero estos parlantes muchisimo y me frustraria completamente estropearlos por largarme a hacer algo sin saber... :( Saludos!
26/06/2016 #1436
Ayuda para reconocer modelo de parlante Leea
Alguien me puede decir que modelo es este Leea de 12"?
La campana es identica al 812, la misma altura, bien chato. Los terminales de los cables son identicos tambien. Es como si fueran exactamente de la misma linea.
Hay un sello en el iman que dice 1971.
Me gustaria saber si se puede conseguir la campana de plastico que le falta, y si no encontrar la etiqueta correcta para reproducirla.
Tipo de Archivo: jpg leea a.jpg (126,2 KB (Kilobytes), 41 visitas)
Tipo de Archivo: jpg leea 2.jpg (151,3 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg leea 3.jpg (151,4 KB (Kilobytes), 40 visitas)
26/06/2016 #1437
Las bobinas para Leea se venden , podés aflojar con acetona de uñas el copo , la bobina pegada al cono y a la araña. La nueva bobina se centra con celuloide de radiografías y se pega con adhesivo de poliuretano negro. Se debe respetar la altura a la que estaba pegada la anterior bobina. ( Reparacion de Bocinas ( Altavoces o Parlantes ) )
El resto de las preguntas y cosas que necesitás figuran en éste mismo hilo, así que a leer y ver fotos y adjuntos.
Saludos !
27/06/2016 #1438
Muchas gracias por los datos!
Consulta sobre algo que me comentaste. Lei por ahi que se podia pegar la bobina con poxipol, vos recomendas este pegamento negro. Se pueden suplantar o hay alguna desventaja con el poxipol, principalmente porque es mucho mas economico por lo que vi y ademas tengo
No se , podria andar pero en verdad no se
11/07/2016 #1440
Avatar de ricren
Hola, con relacion al adhesivo de poliuretano, que marca se podria comprar en argentina? Gracias
Lupa Audio: Discusión General
