11/07/2016 #1441
Son todos mas o menos parecidos y cuestan parecido , algo así como 13 Obamas.
Sellador poliuretánico Sikaflex-221 Color Negro
Adhesivo Sellador De Poliuretano 3M Pu 550
Sellador Adhesivo Poliuretano Siloc Pu 52 P/parabrisas
Adhesivo Sellador Poliuretano Suprabond Construccion Ii
Sellador Adhesivo Poliuretano Siloc Pu 55 P/parabrisas
11/07/2016 #1442
Avatar de ricren
Impecables los datos, gracias.
07/08/2016 #1443
Consulta sobre parlantes Leea
Hola a todos, mi nombre es Ricardo y tengo una duda sobre este tipo de parlantes. Tengo en mi casa 2 bafles con woofers Leea de 12" Mod 1270-sa, medios de 6" Leaa tambien y 2 tweeters Selenium. Resulta que el golpe de los bajos se escuchan muy ruidosos (es decir, no tienen un golpe seco) y no sabría por donde corregir el problema ya que puede ser el tubo de sintonía, el divisor de frecuencia o las medidas de la caja (Las cajas tienen de alto 57,5cm, ancho 32,5cm y profundidad 28cm). Les adjunto 2 en las cuales se ven el interior de los parlantes y el divisor de frecuencia que tienen. Si podrian ayudarme les estaria agradecido.
P.D: El amplificador que tengo es un Sony STR-7045.
Tipo de Archivo: jpg interior.jpg (126,0 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg divisor.jpg (181,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
07/08/2016 #1444
Tomate el trabajo de leer y ver los adjuntos del hilo dónde encontrarás los planos originales de woofers Leea
11/08/2016 #1445
ricardoalberto dijo: Ver Mensaje
Hola, por lo que tengo entendido esos parámetros no se encuentran fácilmente. El 1270-sa ha sido ya solicitado en el foro y nadie lo tenía. Intentá medir los parámetros thiele-small porque de otra forma vas a renegar mucho. Como medir los Parámetros Thiele-Small de la forma mas fácil posible y sin cuentas con eso no le errás. O sumate a la mística que algunos locos compartimos aquí, y hacete unos gabinetes Carlson, con eso tenés graves impresionantes a-se-gu-ra-dos, existe un post sobre esto.
26/09/2016 #1446
Hola a todos: hace unos días se me dio por restaurar por fuera unos bafles Ken Brown, de la etiqueta solo se alcanza a ver que el modelo termina en ...ve 500/hc, creo que es Executive 500/hc, quedaron muy lindos una vez lijados y pintados.
Luego de curioso saqué la tapa trasera para ver que parlantes traían (recordaba que hace mucho los había abierto y decían Ken Brown) pero no recordaba el modelo... entonces les saqué unas fotos, y solo dice "High Compliance" bla bla bla, yo esperaba encontrar números y letras de referencia.
Curioseando por ML veo que ofrecen unos Leea E 1210 BF/AR, donde la campana es idéntica a los Ken Brown, y me llamó la atención, si serán en realidad Leea, que Ken Brown montaba en sus bafles, o serán campanas genéricas que por esos tiempos Ken Brown y Leea compraban, y armaban el enconado y demás para sus modelos?
Dejo unas fotos de mi Ken Brown y foto del Leea el cuál la foto es propiedad del vendedor ML.
Saludos!!
Tipo de Archivo: jpg _DSC0216.jpg (97,3 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg leea-e-1012-bf-ar-.jpg (80,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
26/09/2016 #1447
Todas las piezas de ese parlante eran de Leea, desde la campana hasta la bobina, salvo el cono que era americano. El parlante salía terminado, pero se ve que para abaratar los de KB lo pedían sin el capuchón cubremagneto, y además le pegaban su propia etiqueta. Leea le vendía parlantes y tweetes a varias otras marcas, como Audinac y Turner, por ejemplo.
27/09/2016 #1448
Muchas gracias por responder Jorgefer, algo así me suponía, y que bueno ver sus opiniones para saber un poco mas.
Mas adelante me queda (estoy indeciso) no diría restaurar, pero creo que se podría mejorar tal vez por fuera unas cajas con los C222, que no están mal, pero si les saco mas brillo creo lucirían mejor (pero tengo miedo de hacer macana en esas cajas, no sé si en lugar de lijar, y pintar, como hice con la Ken Brown, en las Leea debería solamente pasarle algo así como una laca, o algo que le dé mas brillo, veremos que me aconsejan, y/o investigo.
Saludos!!
03/11/2016 #1449
Máquina Japonesa para bobinado de parlantes especialmente diseñada para Leea , producción automática , también trabajaba alambre plano.
Enjoy
Tipo de Archivo: jpg BobinadoraJaponesaDeParlantesLeea-1.jpg (101,6 KB (Kilobytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BobinadoraJaponesaDeParlantesLeea-2.jpg (97,9 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg BobinadoraJaponesaDeParlantesLeea-3.jpg (51,9 KB (Kilobytes), 272 visitas)
09/11/2016 #1450
Buenas gente como andan? Me llamo Fernando soy de Azul Bs As. Les cuento que hoy estuve trabajando en el galpón de una empresa que fabricaba equipos (potencias, bafles, etc) y los ultimos años hacia sonido e iluminación que se llamaba Pro/Watt, yo trabajé con ellos estos ultimos años. Bueno, la cuestion es que estabamos haciendo orden y quedaron muchas cosas "para tirar" y entre todo eso dos LEEA 815-AR de 30 watts, frec 26/4000Hz y 15 ohms de impedancia. Me dijo que estan completamente originales y que se guardaron practicamente sin uso, que el iman es de alnico y otras cosas mas. Me los traje para casa. Alguien tiene más informacion sobre estos parlantes? Como es eso de los 15 Ohms de impedancia? Que amplificador deberia usar para no reventarlos (o para que rindan lo que corresponde)? Cumplirian buena funcion como subs para un estereo hogareño de 25+25watts?
Este es mi primer post, les mando un abrazo. Adjunto fotos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161110_004023.jpg (75,8 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161110_004139.jpg (104,9 KB (Kilobytes), 52 visitas)
10/11/2016 #1451
Armate un Sub poniéndolos en paralelo (te quedaría una impedancia de 7,5 - casi 8 ohms) y con 25W te va andar bien. Suerte!
11/11/2016 #1452
Avatar de Dr. Zoidberg
Andaba webeando y me encontré esto en ML.
Distribuidores de LEEA?????
Me metí en el Tunel del Tiempo???
Tipo de Archivo: png LEEA-2016.png (288,0 KB (Kilobytes), 226 visitas)
11/11/2016 #1453
Avatar de zeta_bola_1
no, hay un tuister leea chinazos, el logo ni parecido, pero bue, mas de uno se los debe de comer
11/11/2016 #1454
Si. Es asi los conozco. Son leea made in china, tambien hay unos driver parecidos a los selenium.
11/11/2016 #1455
Pero LEEA vendió la "marca"?? O quedó libre y se aprovecharon?
11/11/2016 #1456
Julio Mabragaña, último dueño de Leea, falleció hace unos años. Me dijeron que su esposa se volvió a Finlandia, de donde era oriunda. Supongo que la marca quedó desierta y estos tipos la registraron.
Un triste desperdicio, realmente, no menos triste que el propio fin de Leea.
13/11/2016 #1457
jorgefer dijo: Ver Mensaje
Te iba a poner un "Me gusta"... pero el tema es triste, así que mejor me lamento por escrito.
28/04/2017 #1458
Hola tengo este parlante, creo que es leea porque la goma que rodea el parlante visto de frente dice leea, alguien sabe el modelo y características? Es de 12".
Desde ya muchas gracias
Tipo de Archivo: jpg leea.jpg (74,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
29/05/2017 #1459
hola les cuento tengo un leea de 15" con bobina de 3 " lo estoy maquillando un poco para la foto jaja, al pobre lo habian tirado a la calle y un amigo lo levanto y me lo regaló no encuentro la hoja de datos del leea 15 bf con las medidas del bafle recomendados,solo vi el de 12 " estará por acá ??? , gracias .-
29/05/2017 #1460
espero te sirva
Lupa Audio: Discusión General
