03/04/2010 #1
¿Qué parlantes necesito para este amplificador?
me gustaria si alguien me podria ayudar con este aplificador. lo compre hace poco pero no tengo muchas caracteristicas de el. solo se que se alimenta con DC 12V 2A, ademas tiene contro de volumen, bass y treble. lo desarme y me di con que tiene un TDA 7057AQ y un 4558D JRC (que supongo que debe ser un preamplificador). buscado en la web encontre que amplifica 2x8w rms. lo que quiero saber es que parlantes le puedo poner 4, 8, 16 Ohms. lo probe con unos de 4Ohms y funca y con unos de 8Ohms tambien, lo que no se con cuales seria los correcto para aprovechar al maximo su potencia. otro dato que les doy es que los estoy alimentando con una fuente de 12v DC 2,5A. muchas gracias
03/04/2010 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: ¿Qué parlantes necesito para este amplificador?
Edité el título y lo cambié de sección.
Sin más datos del ampli, te recomiendo que bajes el datasheet del integrado y lo leas. Ahí dice las cargas (parlantes) que puede manejar y cuáles son las más adecuadas.
si lo baje de datasheet, pero no lo entiendo muy bien dice algo de 8ohm y 16 ohms. tengo que comprar los parlante porque los que use eran de otro equipo. por eso es mi consulta, para que me aconsejen de cuantos ohms comprar.
03/04/2010 #4
puedes usar cualQUiera de os parlantes pero de hecho que eso va influenciar en la salida de volumen ,si usas uno de 8 ohm optendras mayor potencia
pero no slo depende delos parlantes sino tambien de la fuente que uses
03/04/2010 #5
la fuente que estoy usando es de 12v 2,5a
03/04/2010 #6
si me parece bien dimensionada tu fuente asi que con tu parlante de 8ohn te ba quedar bien,eso si te recomiento que a tu intregrado TDA secoloques un dispador para evitar el recalentamiento
03/04/2010 #7
Avatar de Helminto G.
manu2 hasta donde se si bajas el ohmeajeaumentas la potencia(y la distorcion)
opino igual 8 ohms
03/04/2010 #8
no puedes bajar demaciado el ohmiaje de los parlantes PORqUE si lo haces los parlantes consumiran mas corriente y esa corriente lo entrega directamente el integrado TDA y si ese integrado no soporta toda esa corriente primero se recalienta y luego se quema
03/04/2010 #9
lo se, solo aclaraba lo que dijiste:
manu2 dijo: Ver Mensaje
podria sin problemas usar uno de 4 pero calentaria mas como dijiste
03/04/2010 #10
Avatar de Dr. Zoidberg
ezekielrossi dijo: Ver Mensaje
Mirá lo que sale en el datasheet y que te copio en la siguiente imagen. Creo que está claro, no?
NO PODES USAR MENOS DE 8 ohms, por que no es un ampli para autos, sino para TV y radios , así que tenés que usar 8 o 16 ohms, pero la maxima potencia la vas a sacar con 8 ohms (tiene salida en puente) y con 15V de alimentación. Con 12 solo vas a tener 5 watts y medio.
Tipo de Archivo: gif TDA7057-spec.gif (18,6 KB (Kilobytes), 118 visitas)
03/04/2010 #11
muchas gracias por su ayuda. ya me quedo bastante claro el tema.
03/04/2010 #12
Avatar de Tavo
Está todo muy claro. Hay que leer e INTERPRETAR el datasheet. Si no entendemos algo, tenemos a nuestro amigo Google Traductor. Traducimos el texto y listo.
Otra cosa:
manu2 dijo:
puedes usar cualkiera
Cualquiera
manu2 dijo:
con tu parlante de 8ohn...
8 Ohms
Helminto G. dijo:
si bajas el ohmeajeaumentas...
La impedancia de carga
manu2 dijo:
bajar demaciado el ohmiaje...
Demasiado.
Ohmiaje? Que es esa palabra?
Impedancia de carga.
No es por ser hincha p***, pero estaría bueno que tratemos de escribir un poquito mejor... No cuesta nada
Saludos..
03/04/2010 #13
perdon no me venia la palabra a la cabeza, gracias
03/04/2010 #14
Avatar de Tavo
Naaa.. está todo bien es solo que queda mejor bien escribido...
(Como el chavo del Ocho, jeje. Realmente: Escrito)
Tavo
04/04/2010 #15
Avatar de Yoangel Lazaro
Cheee la carita, está como furiosa, yo no
tavo10 dijo: Ver Mensaje
En español (mas no en ingles), se inician las preguntas con el signo de apertura de interrogación invertido, (¿) y terminarlas con el signo de interrogación ya existente (?)
En tu caso: ¿Ohmiaje? ¿Que es esa palabra?
Pienso, no estamos en el deber de estar atento a como se escribe tal y cada cosa. Ya que, no somos profesionales en letras. Pero si a ti, te gusta tanto enseñar como se escriben las palabras, entonces tienes que ser ejemplo de ello.
Si te queda alguna duda: Wikipedia: signos de interrogación
04/04/2010 #16
Avatar de Tavo
Los gatos no tienen 5 patas ni los huevos (de gallina) tienen pelos. No se si cazaste la indirecta.
Buen aporte. Preferiría escribir las preguntas con un solo signo de interrogación a escribir mal, pero mal... como lo he visto..
Que conste que yo no me quise ir del tema. Vos la seguiste.
06/04/2010 #17
Avatar de Dano
Preguntas con un signo de interrogación a mi me pasa a veces, y es porque escribo bastante en inglés y se pega para los dos idiomas, iguamente no es escusa
S2
Lupa Audio: Discusión General
