21/06/2011 #1
Avatar de oscarzx
Parlantes Sony Trinitom de 29"
Buenos dias amigos, queria saber como son los parlantes de este Tv, y cuales son sus valores, es que tiene unos externos de un equipo y no se si los originales son redondos o de los largos.
21/06/2011 #2
Avatar de pandacba
y habria que ver que modelo se trata, ya que los triniton se fabrican hace decadas, ylos 29 más de una, por lo general llevan uno alrgados y suelen ser de 16 ohms aunque la tendecia acutal es de hacerlos de 8ohms
Para saber que conectar lee el manual de usuario, alli estan los datos al respecto
21/06/2011 #3
Avatar de oscarzx
pandacba dijo: Ver Mensaje
Gracias pandacba el unico dato que tengo es que fue comprado en el 94, es que el tele no esta en la ciudad que vivo, y el dueño me pidio el favor de que le comprara los parlantes.
21/06/2011 #4
Avatar de pandacba
El tema es que los 29 llevaban unos parlantes más alargados que los 20-21, tendrias que tener bien el modelo y tratar de hubicar el manual del mismo, por otro lado no te olvides que deben tener blindaje magético, si no te magnetizara la pantalla y la máscara interior
21/06/2011 #5
Avatar de oscarzx
Tendre que pedir que me envien uno, muchas gracias pandacba, mañana lo pido y te cuento de cuales son.
24/06/2011 #6
Avatar de oscarzx
hola pandacba, resulta que quite los parlantes del tv para comprar unos de los mismos, y cuando lo encendi, imagen se corrio al lado izquierdo, entonces volvi a ponerle los parlantes a ver si la imagen volvia a la normalidad pero no funciono, y despues de un rato de conectar y desconectar, el tv ya no encendio, que upede ser?
24/06/2011 #7
Avatar de pandacba
algo paso en la placa principal, revisala del lado de las soldaduras que no esten fisuradas, de encontrar soldaduras frias, quita el estaño viejo y suelda de nuevo y veamos que sucede
25/06/2011 #8
Avatar de oscarzx
ok, hago lo que me dices y te cuento, gracias
28/06/2011 #9
Avatar de oscarzx
oscarzx dijo: Ver Mensaje
despues de revisar la placa, halle un gran numero de soldaduras rotas, retoque casi toda la placa, pero el problema sigue, revise la fuente y encontre los transistores de conmutación c4834 en corto, me recomendaron cambiar tambien los condensadores de poliester que están cerca a los transistores y tambien los varistores, ahora mas tarde voy a comprarlos, pero tenia una pregunta, cuando dicen que pruebe la fuente con un foco de 60w, en donde y como debe ir conectado el foco?.
Gracias Amigo Panda.
30/06/2011 #10
Avatar de oscarzx
Hola panda, despues de retocar soldaduras y cambiar algunos componentes, me di cuenta de que tambien se daño el tr. de salida horizontal, y un par de resistencias cerca de este, esto es posible por las soldaduras, o por no poner carga a la fuente?
y veo que reparar este tv, es algo complicado.
30/06/2011 #11
Avatar de pandacba
Depende donde estaban las soldaduras frias, es posible que estaba a punto de romperse y justo se rompio.
Saca el TR de horizontal, y entre donde va soldado el colector y masa pone una lámpara de unos 60W y encendelo y medi que tensión de da entre los extremos de la lámpara
01/07/2011 #12
Avatar de oscarzx
Ok, lo hago y te cuento.
11/07/2011 #13
Avatar de oscarzx
amigo panda, le puse la lampara y no encendio, asi que la puse despues en serie antes de la fuente, y cuando conectaba daba un destello, revise y cambie un par de resistencias y condensadores de poliester, volvi a conectarlo y esta vez encendio la lampara, pero no dura mas de un minuto encendida, y empieza a prender y apagar y el led queda intermitente desde que se conecta, el led alcanza a parpadear dos veces mientras que la lampara se va ilumiando hasta que se apaga y suena el relé y vuelve y empieza y sigue asi hasta que desconecte el tv.
el telivisor esta sin transistor s. horizontal y tambien esta desoldado de la pata del b+ del flyback, pero antes de quitarlo tambien hacia lo mismo, y se lo quiete por que la parecer lo daño cuando lo conecte directo a la red sin proteccion.
11/07/2011 #14
Avatar de pandacba
Vas a tener que fijarte en las tensiones secudarias de la fuente no tengas algo en corto
11/07/2011 #15
Avatar de oscarzx
tambien se me olvido decirte que al momento de conectalo a red la primera vez, daño una resistencia que va antes del los condensadores de linea, unos de 470uF a 200 volt, al cambiarlas, volvia a encender, pero quedo como te conte, al rato reviso el secundario y te cuento, gracias panda, si que sabes de tv´s.
buscando por la red encontre un articulo de codigos de error en tv sony, dicen que es sobre carga en +B.
SONY NOTAS COMUNES A MUCHOS CHASIS MODELOS
En este archivo se encuentra información útil de los televisores SONY que es común a muchos modelos o chasis.
CÓDIGOS DE LOS DIODOS EMISORES DE LUZ
Identificación rápida de posibles averías según intermitencia de éstos LED´S situados en el panel frontal.
Intermitecia en CICLOS DE DOS: Problemas de sobrecorriente en +B. Pueden ser muchas las causas; --Revisar correcto filtrado en la línea +B contrastando electrolítico de filtrado, revisar condensadores fuente alimentación...etc.
Intermitencia en CICLOS DE CUATRO: Problemas en vertical. Desde pantalla estrecha a línea brillante horizontal incluso pantalla negra. Comprobar condensadores electrolíticos Y circuito integrado vertical.
Intermitencia en CICLOS DE CINCO: Problemas en el circuito IK Por lo general presenta pantalla negra debido a que el circuito de protección del TRC detecta algún problema de sobreconsumo u otra causa referida al funcionamiento normal de los cañones, un circuito integrado específico de vigilancia del TRC interrumpe la señal desde los circuitos de CROMINANCIA-LUMINANCIA hasta los AMPLIFICADORES DE COLOR.
12/07/2011 #16
Avatar de oscarzx
encontre la falla por la cual la fuente se apaga y enciende, resulta que cuando dejo pasar un buen tiempo (10 o 15 minutos) la fuente arranca y queda el foco de proteccion encendido, pero despues de1 o 2 minutos, la fuente empieza a apagar y encender, y me di cuenta que esto lo hace por que se calienta el transistor MX0541 que fue el que reemplace por los C4834, estos ultimos estaban atornillados a una lamina que servia como disipador, pero al parecer, el MX0541 calienta mucho mas, entonces lo monte en un disipador de fuente de computador pero sigue igual, entonces estoy pensando en ponerle un ventilador, ya que le puse uno por pobrar, y la fuente no se apago mas, o que me aconseja amigo panda?
12/07/2011 #17
Avatar de pandacba
que consigas un transistor similar al original, para que eso no suceda
Fijate aqui algunas recomendaciones
12/07/2011 #18
Avatar de oscarzx
con este manual y otros 2 fue que pude encender la fuente y hasta cambie los C4834 por el MX0541 como lo indica (y tambien por que no consegui los originales), incluso puse un disipador mas grande del que tienen en la imagen, pero el problema de temparatura sigue, buscare otro disipador mas grande a ver que sucede.
gracias por la recomendacion, si que es util para la reparacion de estas fuentes que son dificiles de reparar.
13/07/2011 #19
Avatar de oscarzx
resulta que despues de hacer pruebas con la fuente, el foco en serie prendia y ya no se apagaba mas, entonces supuse que la fuente estaba funcionando, pero lo raro es que el led queda intermitente, y con la pata de +B del flyback desoldada, medi en la misma pata y no habia voltaje, medi en el colector del TSH y tampoco, entonces decidi conectar de nuevo la pata del flyback y sin conectar la placa a la pantalla encendi de nuevo, y esta vez suena como un silvido y el foco en serie prende y apaga a la vez con el silvido, que puede ser?
Gracias Panda
el foco en serie es de 60w
14/07/2011 #20
Avatar de pandacba
Si el foco en serie queda encendido la fuente presenta un corto circuito casi seguro.
Lo que tenes que hace para verificar el +B es poner una fuente como carga entre el colector del tranistor y masa, y ver si el valor es correcto.
Pero si el foco en serie prende y no hay salid, tenes un componente en corto en la fuente
Lupa Audio: Discusión General
