26/12/2007 #1
Pedal Dunlop Cry Baby
Hola, necesito ayuda armando este pedal, ya tengo los planos pero hay cosas que no entiendo.
Circule las partes que no entiendo en la imagen adjunta:
Rojo: No entiendo nada de esta parte (Que es?)
Azul: de nuevo esta parte, pero quiero saber si en el output no se necesitan las 2 conexiones que hay en el input?
26/12/2007 #2
Ese es un switch Interruptor bipolar, (una llavecita)
Conecta directo la entrada del esquema con la salida en una posicion como dice el esquema True Bypass, selecciona pedal o NO pedal.
En la otra posicion intercala el circuito del pedal en el recorrido de la señal, aplicando el efecto.
Como es un pedal, casi seguro necesita un interruptor que se pueda accionar con el pie
27/12/2007 #3
ahhh bueno, muchas gracias. Pero como asi? tiene 2 interruptores bipolares o como es?
27/12/2007 #4
Es un conmutador, tiene 2 patas centrales que de acuerdo a la posicion del actuador conectan con 2 laterales o los otros 2 laterales.
21/04/2009 #5
Avatar de javier xino
oye ...me queda unan duda con el potenciometro .. de cuanto es?
26/04/2009 #6
olaa,
tengo problemas con la conexión de la pedalera,me podrian mandar una imagen para acerela, de ante mano muchas gracias.
26/04/2009 #7
Avatar de Dano
Para los que armen pedales Wah les recomiendo que lean esta pag: http://www.pisotones.com/Tri-Wah/Wah.htm muchos la conocen, creo que antes de empezar con un proyecto asi sería bueno recabar toda la información necesaria.
oye ...ese circuito funciona ?
es que lo construi y no hace nada
solo me"" apaga "" la guitarra...
16/04/2010 #9
Respuesta: Pedal Dunlop Cry Baby
Que significa .01 uf o .001 uf
16/04/2010 #10
Avatar de Cacho
Son las capacidades de cada uno de esos condensadores...
Avatar de Dano
Dave Mustaine dijo: Ver Mensaje
Si recién estás empezando es mejor que armés el mejor WH-10 que no tiene inductor y es de igual calidad que el crybaby
Lupa Audio: Discusión General
