30/03/2006 #1
Pequeño amplificador + altavoces
Bien. Ok,
A ver, me gustaria hacer una tormenta de ideas con este hilo para escuchar vuestras propuestas para una cosa que quiero hacer cuanto que tenga tiempo.
Quiero hacer un pequeño sistema de altavoces para mi reproductor de mp3. Osea, preciso un pequeño amplificador y un par de altavoces.
Esta idea todavia no la he investigado demasiado, ya he dicho que no tengo mucho tiempo, pero me gustaria saber por donde me ando para empezar el mini proyecto en unos dias.
Se que los venden ya hechos, pero eso no tiene demasiada gracia.
¿que me recomendais?
Un saludo.
03/04/2006 #2
sonido
Hola , tu mismo dices lo que necesitas ,un amplificador y unos altavoces ,por la red tienes todo, sabiendo la potencia, suerte un saludo
19/04/2006 #3
yo estoy en lo mismo, quiero conectar mis dos parlantes de computadora que tengo, a los cuales le saque el amplificador que tenia q se conectaba a 220 para hacerme uno yo, los parlantes son de 3w 4ohm, aunque los medi y el tester indica 2ohm... algo raro, pero bue, saben de un amplificador stereo de 3w por canal, que se pueda alimentar con algo asi como o 6v (de cuatro pilas AA) o 9v de una bateria de las comunes?? y que no consuma mucho...
bue, muchas gracias!
22/04/2006 #4
altavoces
Hola Naugul y demas, no es raro que te marque menos ohm, estas midiendo la resistencia de la bobina movil,no la impedancia,las baterias te van a durar poco, con esa potencia,suerte un saludo
23/04/2006 #5
Hola naugul, como dice pepepuerto lo que dice el parlante es la impedancia del mismo con una señal de un 1khz, con el tester solo mides resistencia de la bobina pero con continua. Respecto a el amplificador de la computadora, seguro que tenia un transformador es imposible que funcione derectamente con 220V de linea. Fijate de cuanto es el transformador, seguro qeu es de 6 o 9v. Y te va a ser muy util solo deves cacarle el transformador y el puente rectificador y alimentar la placa con la tension de continua adecuada.
Suerte. Y Saludos.
14/05/2006 #6
No te aconsejo que lo alimentes a pilas, porque por mucho ke gaste poco, no ivas a ganar para pilas. Lo mejor es que prueves con una bateria pequeña de moto, o algo por el estilo (si puede ser que pese poco) pero ke dure bastante mas. Y con los 12 voltios ke da una bateria de moto, puedes alimentar amplificador hechos por ejemplo con un TDA2003 (vale 1'5 €), que es muy simple.( http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/1449.pdf ).
tambien esta el amplificador operacional muy barato TDA2822 que se alimenta desde 3 hasta 15 voltios (segun como lo alimentes, dara mas o menos potencia, a 9 voltios 1.3watt).
en fin adios
14/05/2006 #7
Hola, soy nuevo en este grupo. Me agrada saber que hay gente creativa e interesada. Quiero responder a la pregunta inicial. ¿Cómo conectar un amplificador a unas bocinas? Pues creo saber. El diagrama que adjunto a este mensaje muestra como hacerlo. Está diseñado para audífonos en modo estereo. Espero que les sirva. Si alguien tiene un diagrama màs sencillo me gustaría saberlo. Hasta pronto.
Tipo de Archivo: doc amplificador_111.doc (25,0 KB (Kilobytes), 970 visitas)
20/11/2008 #8
Avatar de hipatetik
TDA2822
Para lo que queres hacer se puede usar TDA2822, es barato, pequeño, pocos componentes y anda muy bien para aplicaciones sencillas. Creo que hay una verison minidip que anda con bajo voltaje (1,5V, creo...) nos vemoss
01/02/2009 #9
Avatar de franko1819
fijate si este te sirve a mi me dio buenos resultados
Tipo de Archivo: gif circuito_amp_6v_131.gif (31,2 KB (Kilobytes), 1374 visitas)
13/02/2009 #10
Avatar de DJ DRACO
Nuevo diseño
Hola amigos, uso este post para no abrir uno nuevo.
vengo con la intensión de dejar mi nuevo pcb de un equipo para moto o auto.
consta de un KA22233 de Samsung, el cual es un preamplificador ecualizador de 3 bandas stereo.
y un TD2005 el cual es un amplificador de unos 10+10 watts reales de potencia.
el sonido ingresa en el KA, se preamplifica, se ecualiza graves, medios y agudos, y va al TDA.
dejo el pcb y el lado de componentes, tambien el esquema.
saludos.
Tipo de Archivo: gif ka22233_754.gif (20,6 KB (Kilobytes), 420 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_167.gif (5,6 KB (Kilobytes), 750 visitas)
Tipo de Archivo: gif circuito_moto_656.gif (7,9 KB (Kilobytes), 720 visitas)
24/02/2009 #11
dj draco esta interesante tu esquema dime esta en correcto funcionamiento para poderlo construir dime ese esquema es con tres bandas por veo un ponteciometro puede resultar para conectar un mp3.. a un carro..es decir con un voltaje de 12V DC..espero que me facilites la información para poder contruirla..sin ningun problema..en este link que te voy a dejar hay un curioso amplificador..
http://www.maxmax.es/epages/61552738...ucts/fbx_p7083
05/10/2009 #12
Respuesta: Pequeño amplificador + altavoces
me intereso el TDA 2822 ,, alguien sabe cuanto cuesta?
28/04/2010 #13
ola a todos, Yo realice el esquema de franko1819 tal Y como esta el esquema pero use como fuente dos baterias en serie de celular cada una de 3.6 voltios osea 7.2v como fuente me funciona bien Yo lo uso para mi cel lg viewty como tiene bajo volumen por eso es que realice este mini amplificador..el problema que tengo es que con las baterias de cel puestas en serie como Ya mencione solo me duran 2 a 3 horas como maximo. y eso qUE las cargo bien cada una 2 a 3 horas..pero me dura poco tiempo en funcionamiento. estaba pensando usar 6 pilas de camara cada pila es de 1.2v como todos sabran (4 puestas en serie y 2 en paralelo) de esta forma me da 6 voltios exactos cada pila menciona que da de corriente POR hora 2 mil miliamperios, me sucedera lo que me paso con las baterias de cel? QUiero al menos que me dure todo un dia...otra cosa las baterias que use de cel una es de lithium para motorola y la otra es una bateria de polymer (china) tiene que ver en algo por lo que me sucede que solo me duran dos a tres horas en funcionamiento? agradeceria de antemano su ayuda
Cacho dijo:
Estás en un foro técnico. No escribas como un ignorante acá.
28/04/2010 #14
Avatar de Cacho
joel octavio dijo: Ver Mensaje
cada pila es de 1.2v como todos sabran (4 puestas en serie y 2 en paralelo) de esta forma me da 6 voltios exactos...
¿Y por qué la sexta en paralelo con la quinta pila?
No cumple ninguna función así configurado, podrías sacarla sin que eso afecte en nada el funcionamiento.
...cada pila menciona que da de corriente POR hora 2 mil miliamperios...
¿Y eso qué significa?
2000mAh no significa que por cada hora de funcionamiento puede entregar 2000mA...
Reitero la pregunta: ¿Qué quieren decir los mAh de una batería? (cuando puedas contestarme eso no necesitás mucha más ayuda para entender dónde está el problema)
Ponete a hacer las cuentas de cuánta corriente necesitás y de cuántos mAh tendría que ser la batería (esto lo podés hacer después de contestar qué quiere decir mAh).
Hecho ese cálculo verás qué batería necesitás para lograr eso.
...tiene que ver en algo por lo que me sucede que solo me duran dos a tres horas en funcionamiento?
De nuevo, ¿qué son los mAh?
cacho el link que puso "peruanito2088" me parece increible, de hecho hasta ganas de hacer un juguete asi.... dice que es de 5W y funciona con USB o 3 pilas. he buscado en el foro amplificadores pequeñitos a transistores (cosas simples) y encontre este (foto) pero dicen que no amplifica nada asique no se cual usar, alguna ayuda?
pd: lo importante es que igual tire algo asi como entre 2W y 5W... para que se sienta :P
Tipo de Archivo: jpg fig05_158.jpg (12,2 KB (Kilobytes), 323 visitas)
24/06/2010 #16
holas brothers decirles que el tda2822m funciona bien aca les dejo el data sheet
http://www.datasheetcatalog.org/data.../326238_DS.pdf
25/09/2010 #17
juanjaem dijo: Ver Mensaje
en fin adios
tengo una pregunta sabes como son cada uno de los capacitores en el amplificador de 9v de 10w, tda2003 osea me refiero a sin a algunos son cerámicos y como son haber, si me pueden mandar una foto de ellos o algo así . lo que pasa es que cuando le subo el volumen casi al final se distorsiona feo aunque lo use con baterías o con una fuente de 3Amperios y no se si es por los capacitores o que.... " saludos"
26/11/2010 #18
hola DJ DRACO como estas esta muy intersante el amplificador y el preampl. sabes disculpa la molestia pero el pcb que dejas no se aprecia muy tu crees qUE podrias adjuntar fotos o si derrepente as mejora el pcb o mostrar uno mejor gracias de verdad y funciona no?...........
08/12/2010 #19
Avatar de stalker94
amplificador de 8w paso a paso
mira yo hise este aporte el sistema anda genial y si tenes un poco de habilidad en la electronica vas a poder achicarlo a la mitad
el aparatito funciona con 12v yo lo ise andar con esas pilas de 12v 27 amp pero 27 amper son demaciado y se colgava pero si pudieses encontrar la forma de disminuir el amperaje andaria super cool
Lupa Audio: Discusión General
