27/06/2010 #21
Respuesta: planos home theater casero
para lubeck, gracias por la respuesta, pero mejor me decidi por acer una fuente doble que viene en este mismo foro Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio (LM317 y LM337)
y pues la verdad si quedo bien, ahora mi problema es este que menciono aqui arriba.
ok mi idea es que supieras que hay reguladores con voltajes positivos y negativos.... perfecto....
otra cosa cuando preguntes a alguien especifico, como en este caso a palomo.... fijate en la fechas de su ultima participacion... me parece que palomo todavia anda por aqui.... pero verificalo....
hay algunos que ya no participan....
27/06/2010 #22
Avatar de HADES
Voy a adjuntar la imagen esquematica a la que haces referencia para primero ver si es lo mismo de lo que estamos hablando!:
Si es asi bueno tal vez te confundiste sobre como polarizar el A.Op y es que los dos amplis comparten la misma fuente y ahi mismo se indica que el Voltage Simetrico Positivo (para los dos) es el pin 8, y asi mismo el Voltage Simetrico Negativo(para los dos) es el pin 4 del integrado y no estaria demas que mires el datasheet del integrado:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/TL072.html
Y las salidas estan en forma de RCA el centro es el positvio y el casco va conectado a la masa(tierra)del mismo circuito. Saludos!
HADES
16/08/2010 #23
es posible que funcione con una fuente simple de 15v,al pin 4 lo conectaria a masa??
21/08/2010 #24
Avatar de palomo
lubeck dijo: Ver Mensaje
LUBECK no me quieras tanto compadre, si te fijas de las fechas este tema estubo muerto mas de un año, y SI ando lata por el foro todavia.
Para Victor, disculparas compañero solo que el trabajo me permite estar poco tiempo en el foro, cuando tengo algo de oprtunidad participo pero luego como entro solamente 15 o 20 minutos, no me da tiempo de leer los temas a los que estoy inscrito, te podria pasar el PCB pero este por normas eticas del foro no se puede, asi que vos tendras que diseñar el tuyo propio, el C3 si es de 1nano lo de las resistencias no te entendi se colocan tal y como esta en el diagrama, y el circuito lo puedes conectar a la salida de tu DVD, TV o cualquier fuente de audio, solo que ojo deveras contar al menos con 3 amplificadores, donde dice Main in/out colocas la fuente de audio que quieras y ahi mismo tiene otras salidas (son un puente nadamas) conectas un amplificador este de va a dar frontales L y R, L-Real y R-Real son las sounrround aqui va otro ampli de menos potencia, lo de center y sub no creo que nesecite explicacion.
luicho92 dijo: Ver Mensaje
No es posible bueno si es posible al menos que rediseñes el circuito para que ocupes fuente simple, en caso que no sepas como mejor ocupa una fuente partida.
Muchas gracias palomo por tu respuesta, lo que pasa es que ya lo arme, el unico detalle es que lo estoy alimentando con una fuente de 11,5v y -11,5 v, y el LRear y el LRear se escucha , pero demasiado bajo y con el potenciometro no baja ni sube de volumen solo se queda asi, y despues conecto el center y el sub, y no se escucha nada , por que podria ser esto?
(lo alimento con este voltaje por que hasta ahora solo cuento con esta fuente doble)
no te preocupes por el tiempo en contestar, entiendo tus ocupaciones y te agradezco la ayuda.
se me olvidaba , como esta eso de los tres amplis que dices, tengo que ponerle amlificadores antes de mandar la señal hacia este circuito ?
en caso de ser asi, podria ponerle un pequeño ampli con el lm386?
pero tengo que poner uno en cada entrada hasta en el center y el sub o como?
no entendi esa parte
23/10/2010 #26
Avatar de phavlo
hola a todos creo que la solucion a lo que estan buscando seria armar un equipo 5.1 con dos integrados TDA7377. Usando uno en configuracion Quad Stereo que entrega 6W a 4 ohm por cada salida o 10W a 2 ohm por cada salida para los satelitales, y el otro integrado en configuracion Stereo/Bridge que tendra dos salidas de 10W cada una, pero puenteandolas darian 20W para el central y otro canal para el sub.
espero que les sirva.
Avatar de Mastodonte Man
pero entonces este circuito no funciona????, no hace lo que dice (sacar señales frontales y traseras), si no es asi, diganme cual si lo haria,
SALUDOS!!!
13/01/2011 #28
Avatar de Dr. Zoidberg
Y de donde concluís que no genera las señales???
Este esquema si "saca" esas señales. El tema es que a la salida del subwoofer hay que procesarla para que le lleguen solo las frecuencias correctas.
Por otra parte, este no es un sistema 5.1 AUTENTICO, sino que genera los canales adicionales como suma o diferencia de los stereo I+D. En algunos casos sonará parecido a un 5.1 y en otros no....todo depende de la señal grabada.
13/01/2011 #29
entonces, si genera las salidas 5.1, solo que en la salida de woofer, hay que poner un filtro activo, y en L,R -atras si suena como se debe
13/01/2011 #30
Perdon que me meta pero... navengando en la web , me di cuenta que se puede usar el tda 7560 , que se alimenta con 12v , pero con mas o menos 6 a y entrega 45wx4 a 2 ohms... si tienen en problema de que tiene pocos parlantes , se le podrian conectar en paralelo segun lo que tengo entendido...
14/01/2011 #31
Avatar de jorge morales
aqui les dejo a su consideracion este esquema
Tipo de Archivo: rar sounrrund.rar (78,4 KB (Kilobytes), 445 visitas)
14/01/2011 #32
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Es prácticamente lo mismo que esto, solo que mas complejo ...me quedo con el original...
14/01/2011 #33
mi estimado fino y culto amigo ezavalla, quisiera su amable opinion de este esquema por favor gracias
Tipo de Archivo: gif actbox4.gif (19,2 KB (Kilobytes), 375 visitas)
14/01/2011 #34
Jorge:
No hace falta tanto formalismo
Ese es un sistema para triamplificación (bajos, medios y agudos), con una interesante implementación de filtros activos usando los propios amplificadores de potencia (que a fin de cuenta son amplificadores operacionales pero con mucha corriente de salida ).
muchas gracias por tu atencion a mi peticion mi estimado fino y culto amigo
16/01/2011 #36
entonces si hago ele del mensaje #22, si va a funcionar para venderlo como home teather con TDA2004?????
PD: l aimagen que adjunto tiene cap. de 100nF conectados a -15vcc y a +15vcc, cosa que el del mensaje #22 no lo tiene importa???
y el diagrama que digo
Tipo de Archivo: rar diagrama.rar (83,0 KB (Kilobytes), 240 visitas)
16/01/2011 #37
ahora el chiste es encontrar un esquema o diagrama de un home theater verdadero pero solamente en cuestion de bocinas sin lector de dvd ni nada por el estilo incluido jaja pero acaso alguien posee esa informacion asi aqui, es que estoy haciendo un proyecto y lo necesito
-gracias
16/01/2011 #38
Avatar de osk_rin
Ese circuito que ponen ahí, ya está hecho hasta el pcb en el foro, y ya se hablo de el. Piden un esquema completo, no hacen nada por ponerse a buscar un poquito aquí en el foro, que está muy completo, la información que buscan la encontraran, solo hay que leer
sobre el amplificador
Amplificador con TDA7377 + Preamplificadores + vúmetro + PCBs
otros amplificadores
Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
el tema del mismo circuito del cual hablan aqui para el 5.1
Conversor de audio estéreo a 5.1
ahora, con respecto al tema de los amplificadores. en el caso particular del tema de los TDA20XX, saldra la pregunta son mono ok solo fabrica 5 placas iguales y una en modo puete para el sub. y listo
17/01/2011 #39
OK, un amigo que SE TOMA LA MOLESTIA DE EXPLICAR Y DARNOS EL LINK DE DONDE YA SE HABLO, ya que algunos del foro solo dicen:
Ya se hablo de esto en el foro, usa el buscador
Pero detodosmodos gracias osk_rin
Saludos!!!
17/07/2011 #40
Avatar de jose luis martinez
Un filtro muy interesante que encontré por ahí es de 7.1 o 6.1 porque en la salida back se conectan dos o una bocina
http://www.kafka.elektroda.eu/pdf/pgapreamp/Matrix.pdf
Lupa Audio: Discusión General
