26/07/2013 #1
Avatar de wild8528
Poner en puente (bridge) dos amplificadores monofonicos de 50w?
Saludos miembros del foro, he estado investigando sobre este tema y creo comprender en que consiste la conexion en modo "puente", pero no sabria como aplicarlo a mi caso especificamente (que circuito o precauciones usar), mi caso es el siguiente:
Hace un tiempo construi dos amplificadores monofonicos identicos de 50W, para tener un amplificador "estereo" de 50W por canal, los cuales saque de este enlace: http://www.construyasuvideorockola.c...s/amp100wt.pdf
El circuito fue el siguiente:
(este es el circuito de 1 de ellos, y los dos que tengo son iguales, solo comparten la misma alimentacion en paralelo)
Pero ahora quiero utilizar esos mismo circuitos para amplificar la señal de un pre-amplificador de guitarra, para lo que necesito solo 1 canal.
Por lo tanto quisiera saber, si ¿es posible unir ambos amplificadores (por puente) y tener una salida monofonica de 100W? y de ser posible, ¿como lo hago?
Inicie un nuevo tema ya que no encontre informacion Especifica para mi caso.
De ante mano, gracias por su ayuda
26/07/2013 #2
Si el amplificador originalmente es de 50W en modo "Puente" pasa a ser de de 200W
1) ¿ La fuente de alimentación será capaz de entregar esa potencia ?
2) ¿ Las etapas de salida serán capaz de entregar esa potencia ?
26/07/2013 #3
Avatar de wild8528
Gracias por tu pronta respuesta Fogonazo
¿Osea que ese circuito ya esta en puente?
Yo tenia entendido que solo era un amplificador monofonico simple, y que se hacia "estereo" construyendo dos, y poniendole dos señales de entrada (una a cada amplificador). De este modo lo habia hecho yo.
Segun lo indica la pagina de donde lo saque: http://construyasuvideorockola.com/proy_amp100cu.php
1) En cuanto a la fuente de alimentacion, al ser separada del circuito podria sustituirla por una de mayor potencia.
2) Lo dudo, seria necesesario que cada circuito soporte 100W de salida ¿verdad?
Perdon creo que entendi mal tu respuesta, hasta ahora que la leo de nuevo comprendo
me dices que si uno ambos amplificadores como es mi objetivo, no se obtendrian "100W" sino "200W", esto no lo sabia, ¿que me recomendarias en ese caso?, ignoro si podria entregar esa potencia la salida como tu mencionas :S
26/07/2013 #4
Avatar de eleccortez
no no esta en puente tenes dos placas de 50w
para ponerlas en puente y obtener 200w nesecitas un circuito para coneccion en BTL . usa el buscador .
26/07/2013 #5
no encuentro la publicacion donde lo lei pero recuerdo que comentaban que conectando uno de los 2 amplificadores en su entrada a la tierra y la otra entrada a la señal logras sumar la salida. de lo que no me queda claro es si se quitan los condensadores de salida. que creo que si pues al obtener una salida balanceada ya no se necesitan
voy a buscar bien esa informacion y la copio para subirla. Esas conexiones de puente se usaban anteriormente en los stereos de carro hace varios años cuando todo de limitaba a stereo y equalizer
26/07/2013 #6
se requiere preamplificador que desface la señal, que en una señal salga desfasada de la otra, asi una señal iria a la entrada de un amplificador y la otra señal iria a la entrada del otro amplificador, no estoy seguro pero en el mismo sitio creo que se habla de un preamplificador en especifico para pasar de stereo a btl
26/07/2013 #7
colita dijo: Ver Mensaje
No se duplica, se cuadruplica.
La potencia de salida es función de la tensión de salida elevada al cuadrado, si se duplica la tensión, se cuadruplica la potencia.
26/07/2013 #8
Avatar de wild8528
Muchas gracias por todas sus respuestas.
eleccortez dijo: Ver Mensaje
si ahora entiendo, gracias. No sabia que se le llamaba tambien coneccion "BTL", use el buscador y encontre un este circuito relacionado:
Amplificador de 200w ampliable a 400w
Aunque ahi mencionan que la potencia de salida se "duplica" no "cuadruplica", confiare en Fogonazo y considerando que la señal se "cuadruplica":
1) ¿como podria saber si el circuito soportara tal potencia de salida?
2) en la pagina que comparti anteriormente, mencionan que se deben utilizar parlantes de 8 ohm, pero en este caso solo sera un parlante ¿que valor deberia de tener este?
y por ultimo:
3) ¿que capacidad deberia de tener la nueva fuente? porque normalmente, trabajando ambos circuitos como "estereo", se necesaria una fuente de 63V y 5A.
Gracias de ante mano por sus ayudas
27/07/2013 #9
Avatar de fausto garcia
Saludos compañero aqui te dejo un circuito que subio el compañero Tupolev... funciona muy bien (totalmente probado) tengo el PCB lo busco y mañana lo subo. Espero te sirva
27/07/2013 #10
El esquema de la imagen llevaba originalmente un inversor de polaridad con solo un transistor, un amplificador conectado al colector y el otro al emisor.
Edit.
Algo así:
Tipo de Archivo: gif Inversor simple.gif (17,1 KB (Kilobytes), 379 visitas)
27/07/2013 #11
Avatar de wild8528
Gracias por ambos circuitos
Creo que optare por el mas simple que aporta Fogonazo, tendria el mismo resultado ¿verdad?
hare simulaciones para comprobarlo, agradezco su ayuda, y espero poder aportar el resultado final para el beneficio de todos Saludos.
28/07/2013 #12
Avatar de SKYFALL
Por su simplicidad creo que es menos suceptible de llegar a inyectar algun tipo de oscilación parasita en los amplificadores, utiliza el inversor con transistor.
02/03/2014 #13
Fogonazo ese circuito sirve para poner dos amplificadores ?
02/03/2014 #14
tremex dijo: Ver Mensaje
Ese esquema sirve par conseguir dos señales invertidas en fase y poder armar un amplificador "Puente" con 2 etapas de potencia iguales.
En el Foro existen mejores esquemas de inversores de fase, aunque NO tan sencillos.
11/07/2014 #15
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
WILD8528:
Quiero hacer una aclaración para que no DESTRUYAS EL AMPLIFICADOR.
Si bien es cierto que duplicando la tensión la potencia se cuadriplica, no es cierto que en modo bridge puedas cuadriplicar la tensión.
Explicación: Si duplicas la tensión para la misma impedancia nominal de cada canal, duplicas la corriente. Si el amplificador estaba diseñado para trabajar con N Amperes, duplicarlos te llevaría como mínimo a activar el sistema de protección o a destruir los transistores si no lo tiene.
Cuando conectas en modo puente necesariamente duplicas la impedancia del parlante para que ambos amplificadores trabajen con la corriente nominal.
Conclusión: Si cada canal estaba diseñado para excitar un parlante de 8ohms, en modo puente tenes que usar SI o SI uno de 16 ohms.
De esta manera duplicas la potencia.
Aclaración: en realidad vas a alcanzar un poco menos de 100w.
14/07/2014 #16
Avatar de boris guillen
Buen día compañeros quisiera saber si se puede aplicar el circuito que posteo el compañero fausto
con el amplificador estéreo de 400w 200+200w de videorockola(http://construyasuvideorockola.com/proy_amp400w1.php) y con 2 parlantes de 8 ohm en serie
que resultaria 16 ohm estoy en lo correcto?
desde ya gracias saludos!
26/07/2014 #17
Avatar de fabybu
boris guillen, buenas noches,
Para obtener los 400W sobre un único parlante deberías utilizar el circuito que mencionó fasuto (por ejemplo), y conectar un único parlante de 8 Ohm o dos de 4 Ohm en serie. Con esto, cada amplificador vería una resistencia de carga de 4 Ohm y entregaría, cada uno, 200W.
Si conectaras como vos mencionas, dos parlantes de 8 Ohm en serie, cada amplificador entregaría 100W, por lo que obtendrías 200W en total, lo mismo que obtendrías si conectaras sin BTL.
una duda sobre esta configuración en amplificadores ...
si coloco un inversor antes de los controles de volumen, al cerrar uno de los potenciometro de una de las etapas ( invertida o no invertida no importa cual) teniendo conectado el parlante a la salidas positivas ¿queda sonando el parlante?
10/03/2017 #19
Borrado, ahora entiendo la pregunta.
Lo normal sería tener el volumen antes de invertir, de lo contrario puedes distorsionar si no los ajustas igual.
10/03/2017 #20
fausto garcia dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...9&d=1334252248
Construí este circuito en forma de prueba ... no destape el amplificador solo lo conecte a_tras de plug rca, bien lo probé con un amplificador de dos canales obviamente coloque los extremos del parlante a la salida positiva de cada una de las etapas ... funciono, es mi primera experiencia con amplificadores en bridge, al cerrar un potenciomero de volumen de una de las etapas del amplificador aun seguía sonando el parlante (a menos volumen... como si el parlante estuviera conectado normalmente salida positiva y tierra) ¿esto es normal?
Lupa Audio: Discusión General
