21/03/2008 #1
Posibles mejoras en este amplificador
Hola! Ya estoy aqui con mis preguntas de principiante ops:
¿Podeis indicarme que mejoras haríais en el amplificar de la imagen?
No necesito que sea "profesional", es solo por indagar un poco.
Muchas gracias
24/03/2008 #2
Alguna sugerencia?
24/03/2008 #3
Holas. No trabaje nunca con este integrado, pero a priori lo que haria seria aumentar el capacitor c5 de 220uF a unos 1000uF o 4700uF si podes, para tal vez mejor la respuesta en bajos.
24/03/2008 #4
Avatar de Dano
Mejoras a ese amplificador creo no se le puede realizar ninguna más, si quieres algo un poco mejor ármate un TDA
25/03/2008 #5
Avatar de luiselelectronico
Hola si veo bien este amplificador tiene un LM386 que es un amplificador de audio de baja potencia. Sus usos son como amplificadorfcador de television y de radio, bueno yo lo uso como un preamplificador ya que se puede modificar su ganancia por ejemplo yo empleo un interruptor para obtener de una ganancia de 50 a 200. Pero como tu quieres este circuito lo mas completo te paso los siguientes que son del datasheet del LM386. Saludos!
Tipo de Archivo: jpg captura2_155.jpg (34,9 KB (Kilobytes), 312 visitas)
Tipo de Archivo: jpg captura_816.jpg (43,8 KB (Kilobytes), 13 visitas)
28/03/2008 #6
Muchisimas gracias a todos.
Avatar de DJ DRACO
Buenas tardes muchachos. Aqui t dejo un pequeño circuito de un tda2040v que funciona de maravillas! solo debes alimentarlo con +-20v con una corriente de 1Ah y él t entregara una potencia de 25Watts (reales) con muy muy baja distorción.
espero t sirva.
si no t das idea de como colocar cada component puedo ayudart.
el circuito ya esta listo para q lo imprimas en papel autoadhesivo, lo pases a la placa, lo recortes, lo limpies con cloruro ferrico, lo perfores y lo sueldes. filtra bien la fuente y desacoplala.
Tipo de Archivo: gif circuito_y_esquema_202.gif (1,3 KB (Kilobytes), 269 visitas)
Tipo de Archivo: gif esquema_701.gif (3,2 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Lupa Audio: Discusión General
