10/05/2009 #61
si a este amplificador le inyectas una señal pura de 60Hz podras obtener 109.29v de AC RMS por 13.66A a 8 ohms = 1493.03 Watts como potencia maxima por canal. todo esto tomando en cuenta que se alimenta con una fuente ideal de corriente o al menos con la corriente suficiente.
10/05/2009 #62
y donde consigo los IGBT
10/05/2009 #63
Avatar de luisgrillo
En internet hay unas cuantas empresas que todabia los venden, en unas paginas atras hay información de un IGBT, quien lo fabrica y en la pagina del fabricante debe de tener sus sucursales para la venta
10/05/2009 #64
Avatar de unleased!
centro58 dijo:
...y en puente 96 Amperes. asi tienes disponibles 14928 watts para consumir de corriente directa que es cosa que solo ocurre en un corto total
Si con lo de corto total te refieres a un cortocircuito entonces la corriente tiende a infinito por lo que la potencia en este caso no es calculable tan a ojo ya que la única resistencia es la de los cables mientras no se destruyan.
centro58 dijo:
...serian 3732 watts pero si esta potencia la aplicamos a 8 ohms obtenemos 466.5 watts reales o 0.63 Hp suficientes para sonorizar un estadio completo
Que tiene que ver watios con Caballos? hablamos de amplificador no de motores. Revisa tus cálculos porque con +-150V a mi me da muchisima mas potencia de la que te da a ti en el altavoz. Para eventos pequeños como puede ser cine al aire libre o pequeñas fiestas se usan almenos 1000W de potencia.Las orquestas pequeñas de por aquí usan unos 10000W por lo que 500W no te da para sonorizar un estadio, ni si quiera contando con un sistema k-array.
746 Watts es igual a 1 caballo de fuerza.
10/05/2009 #66
Avatar de unleased!
luisgrillo dijo:
Pero vamos a ver, de que se está hablando de amplificador o de motores?
10/05/2009 #67
estamos hablando de potencia, a un motor tambien puedes medir su potencia en KW,
un watt de corriente electrica es lo mismo que un watt de movimiento mecanico, ya que el WATT es una unidad de trabajo (fuerza). Claro que se utilizan diferentes transductores (en el caso de watt de mplificadores se utilizan bocinas y en el watt de los motores se utiliza el torque)
10/05/2009 #68
la corriente no tiende a infinito porque se tiene la resistencia interna de los transistores ademas de que esta limitda por lo que entrega la fuente y por lo de los caballos yo lo calcule 1Hp = 740W me equivoque en eso
ademas esa potencia de 10000w es casi imposible a desarrollar por un amplificador es casi como conectar la bocina directo a la red electrica imagina 10000w sobre una pequeña carga de 8ohms ya ni una plancha
10/05/2009 #69
centro 58, claro que no vas a conectar una sola bocina de 8 ohms, se hacen los arreglos para conexion serie-paralelo para tener el "MUNDO" de bocinas para disipar esa potencia.
10/05/2009 #70
cuanta potencia necesito consumir para desarrollar los 10000w
y de donde la obtengo
10/05/2009 #71
Avatar de Cacho
luisgrillo dijo:
...el WATT es una unidad de trabajo (fuerza).
Ojo que no es así.
El Watt es una unidad de Potencia, como el HP, y potencia es Trabajo/Tiempo.
(Más)
De trabajo es el Joule (entre otras) y es Fuerza*Distancia.
(Más, ir al link de Física)
De fuerza, el Newton (y otras tantas).
(Más)
centro58 dijo:
Depende y depende.
La potencia requerida dependerá de la eficiencia del circuito: Con una del 50%, te harán falta 20.000W para tener 10.000W útiles, con una eficiencia del 99%, 10101W...
Y de dónde la sacás, de un enchufe en la pared, de un grupo electrógeno, de... De casi cosa que sea capaz de entregarla.
[quote="Cacho"]
luisgrillo dijo:
Ojo que no es así.
(Más)
(Más)
En la pagina de Potencia de wikipedia te dice hay las unidades.
dice:
W es la energía total o trabajo.
Potencia es Watts/segundos o "joules"
que 1 Joule = 1 Watt /segundo.
El Joule se utiliza cuando se tiene datos sobre tiempo.
y el Newton se utiliza para fuerzas CON MASAS
11/05/2009 #73
Avatar de Cacho
luisgrillo dijo:
dice:
Que no y que no, te estás equivocando en la lectura que hiciste.
watt=joule*(1/s)=J/s.
Una potencia de un watt es el trabajo de joule desarrollado en un segundo de tiempo.
Potencia (W) = Trabajo (J) / Tiempo (s)
Y las fuerzas... Si no se miden en newton (o kgf o alguna de las unidades equivalentes), ¿en qué se miden? ¿es posible medir fuerzas sin masas? ¿Existe físicamente algo que no tenga masa alguna?
No encuentro dónde dice que potencia sea W/s=J, si podés postear un link, por favor, te lo agradeceré.
Avatar de unleased!
luisgrillo dijo:
Hacer una conversión de watios a caballos se aplica unicamente a motores o máquinas que produzcan una fuerza. Los watios son simplemente potencia mientras los caballos es trabajo producido durante un tiempo.
Tanto los CV como los HP (1HP=1,0138CV aproximado) representan la potencia (en watios) necesaria para elevar una carga X a una cierta altura en un tiempo determinado. Esto es que:
1CV equivale a levantar verticalmente una masa de 75Kg a 1 metro de altura en 1 segundo.
1HP equivale a levantar verticalmente una masa de 33.000 libras a 1 pié de altura en 1 minuto.
Es un concepto erroneo la conversión de watios a caballos en aparatos u otros que no produzcan una fuerza de tiro o arrastre en el tiempo.
La representación análoga mas facilmente palpable es la de W y W/h. 1000W no es lo mismo que 1000W/h. Es mas, no se puede hacer una conversión entre ambos, debido a que la primera representa potencia y la segunda representa potencia en el tiempo.
Sé perfectamente que 1CV es igual a 736W pero no todo receptor que consuma eléctricidad se puede pasar su potencia a caballos.
Avatar de Eduardo
luisgrillo dijo:
dice:
Los yankees usan comunmente la W para representar el trabajo por Work no por Watt.
Igual que en algunos libros de fisica de autor italiano te usaban L por Lavoro , no porque el trabajo tenga inductancia ;-)
La formulita de Wikipedia dice P = dW/dt que se lee "Potencia igual a la derivada del Trabajo respecto del Tiempo" y la unidad de potencia resulta [Joule/seg]
Por mas que para vos no signifiquen nada, los signos matematicos no van donde se te da la gana:
1 Joule = 1 Watt *segundo
Estas reduciendo el concepto de las unidades de fuerza y trabajo a los ejercicios de dinamica que te daban en la escuela,
11/05/2009 #76
Avatar de Eduardo
unleased! dijo:
luisgrillo dijo:
Los dos tienen una ensalada con el concepto de potencia, trabajo y fuerza . Son tres cosas muy diferentes.
Esa es la definicion de HP y CV, las dos son unidades de potencia y pueden usarse en lugar de Watts.
Asi como la definicion de legua es la distancia que camina una persona en una hora (variable segun los paises y las epocas). Es una unidad de longitud valida tambien para distancias que no tengan nada que ver con una persona caminando.
Ooooootra cosa es que como cada unidad tiene un ambito donde es mas frecuente usarla, si no se usa la acostumbrada, puede confundirse el orden de una magnitud.
W/h no es nada util (seria la derivada de la potencia respecto del tiempo), vos estas queriendo decir W·h donde por supuesto que no se puede hacer conversion. W es potencia y W·h energia, seria algo asi como buscar equivalencia entre km/h y km.
22/06/2009 #77
Que tal si en vez de esas bestialidades de las que hablan, yo usara un par de irfp450 y una masa virtual con 2 capacitores de 200 uF por 200 volts para hacer una salida semipuente muy similar a las que usan las fuentes de las PC, y lo manejo con una buena etapa diferencial con fuentes de corriente constante y todos los chiches, a la entrada uso un opto doble como dice al principio del post y a la salida uso un transformador como los de las salidas valvulares y convierto grandes variaciones de tension en grandes variaciones de corriente y lo uso a todo el conjunto con mi unico bafle de 12´ 150 wrms?
yo creo que no seria tan descabellado, seria ponerle un transformador, pero no tan grande como el de la fuente y si lo podria usar en casa sin matar a nadie no?
Lupa Audio: Discusión General
