27/10/2007 #1
Problema al montar una reproductora carro.
- 1 Pregunta
Hola hago esta pregunta pues tengo una duda y estado fajado con mi papa todo el día pues tenemos una reproductora de CD Pioneer DEH-P4550 que dice en la careta 50w x 4 que para mi quiere decir 50 w por los 4 canales de todas maneras le voy a pegar abajo una imagen de los W bueno a lo que quiero llegar es que discutía con mi papa que si 1 salida es de 50w no se puede poner una bocina de 60w pues se quemaría el integrado de audio o como se le dice aquí la pastilla bueno posteo esto aquí para que ustedes me den un mínimo técnico si estoy en lo cierto o no.
- 2 Pregunta
Si yo monto un amplificador de 100w por 1 canal y le monto una bocina de 50w no le pasa nada? O ahí que montar una de 100w o dos de 50w para completar los 100w.
Saludos Unix
Imagen de los W:
28/10/2007 #2
Avatar de Elvic
según yo. y es solo una opinión .¡
respuesta 1
la bocina es de 60 w es lo que soporta no necesariamente es el consumo, es decir, que si conectas la bocina no pasa nada no se quema en integrado, pues en lo que debes tomar mas en cuenta es en la impedancia de la bocina 4ohms u 8 ohms como lo indica em tu imagen
respuesta 2
aplica lo mismo mira las impedancias según el amplificador que utilices y si por lo menos debe ser de 100W tu bocina no menos sino quemarías la bocina y de paso el amplificador pero
hay viene lo que son potencia efectiva o potencia "PMOP"(no estoy seguro de esto ultimo suerte)
28/10/2007 #3
Re: Problema al montar una reproductora carro.
Unix_Sendin dijo:
- 1 Pregunta
En este caso NO pasa nada, de hecho es recomendable que el parlante (Bocina) pueda manejar unpoco mas potencia que el amplificador para alejar la posibilidad de quemar la bocina
60W el la potencia que puede manejar, NO la que consumira.
- 2 Pregunta
En este caso corres el riesgo de quemar tu bocina por exceso de potencia del amplificador.
28/10/2007 #4
muchas gracias de verdad saludos Unix
quisiera saber si ahi algun plano de como montar buen equipo de audio en un carro que suene bien saludos Unix
Lupa Audio: Discusión General
