29/01/2006 #1
Problema con amplificador cabezal y caja
Tengo un amplificador de bajo cabezal (potencia) y caja (parlante) el cual este cabezal es de 110w y trabaja en 4 ohms, y tengo una caja la cual el parlante es de 300w y trabaja en 8ohms. el equipo tira pero no lo q yo creo q tendria q estar rindiendo...
alguna sugerencia?
29/01/2006 #2
Avatar de Andres Cuenca
Hola, El punto clave es la impedancia, es decir la resistencia eléctrica que presenta tanto la carga (el parlante) como la fuente (el amplificador). Para una máxima transferencia de potencia ambas impedancias deben ser iguales. En tu caso, la impedancia del amplificador es de 4 ohmios y la de la carga 8 ohmios, por lo solo se puede transferir al parlante la mitad de la potencia que puede entregar el amplificador (55w).
Lo que debes hacer para solucionar esto es colocar un parlante de 4 ohmios o en su defecto utilizar otro de 8 ohmios y conectarlo en paralelo con el que ya tienes. La potencia del parlante siempre debe ser mayor a la potencia entregada por el amplificador.
Espero haber aclarado tu inquietud.
y no hay otra solucion? por ejjemplo poniendo un preamplificador??
30/01/2006 #4
El problema es en la salida, no en la entrada. Y para eso, no hay otra solucion (al menos tan simple).
Tema Cerrado
Lupa Audio: Discusión General
