21/06/2010 #1
problema con conexion del protector de parlantes del crest audio
bueno les comento que estoy armando armado este protector para parlantes pero tengo dos inquietudes:
-la primera es cuel es la polaridad de los diodos leds en el impreso
- y la segunda es como adapto esta tarjeta al amplificador
les adjunto los pcbs subidos por jhon mulato:
29/07/2010 #2
Avatar de Oscar Monsalvo
Respuesta: problema con conexion del protector de parlantes del crest audio
Nutler, analizando el circuito me doy cuenta que esto no es ningun protector de parlantes como tal si no un retardo a la coneccion (bueno aunque tambien proteje).
La coneccion seria asi:
tierra, la misma de la fuente principal
+12v, ya veras como sacarlos, tal vez con zener o con una derivacion de bajo voltaje en tu transformador (recomendado), no lo conectes a la tension que alimenta la circuiteria de audio (operacionales) de tu amplificador porque la bobina del relay puede meterte ruido.
IN, seria el cable de salida del amplificador.
OUT, seria un cable que va al parlante.
La polaridad de los led esta en el archivo relay_2_180 mira bien, pero la del led verde esta invertida asi que deberas girarlo 180 grados.
Este led verde te indica cuando el parlante esta conectado a la salida del amplificador, el rojo que esta debajo te indica que el parlante esta desconectado y el otro rojo en la esquina es una especie de led signal que te indica que hay señal presente en la salida.
la verdad es que lo que quiero saber es la posicion del positivo y negativos de cada led en el circuito
30/07/2010 #4
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
los simbolos se ven pequeñitos pero estan ahi, como te dije el led verde esta mal, debes voltearlo porque la polaridad esta invertida y no encenderá.
30/07/2010 #5
ya lo he mirado pero no distingo la posicion de los leds. noto que se puede apreciar una especie de punto en dos de ellos. pero de resto no se ve mas nada
30/07/2010 #6
Disculpeme compañero pero creo que necesita lentes , ahi te dejo una imagen mas cerca de la tarjeta.
Tipo de Archivo: jpg led.JPG (33,3 KB (Kilobytes), 201 visitas)
30/07/2010 #7
amigo disculpe lo que paso fue que no habia ampliado la imagen a un tamño que hiciera visible la polaridad de dichos leds.
de antemano gracias
09/08/2010 #8
Avatar de Arthas
compañeros una duda los diodos que se muestran en el esquema son 1n4007 u otro
saludes
09/08/2010 #9
amigo los que estan con el circulito rojo son leds los otros son in 4007
13/10/2010 #10
A peticion del compañero arthas subo mi version del retardo a la conexion que está en el primer mensaje, hice un PCB nuevo con componentes faciles de conseguir y bajé el tiempo de activacion a aprox 3 seg porque estaba muy alto.
Probado y funcionando.
Tipo de Archivo: pdf componentes.pdf (29,9 KB (Kilobytes), 353 visitas)
Tipo de Archivo: pdf cobre.pdf (23,7 KB (Kilobytes), 269 visitas)
14/10/2010 #11
Avatar de Arthas
buen aporte amigo oscar ya iba a dejar tirado el proyecto del relay
saludes
14/10/2010 #12
Arthas dijo: Ver Mensaje
saludes
Cuando lo termines subes fotos y nos cuentas como te fué.
yo quiero subir fotos
hola he leido mucho acerca del señor Oscar monsalvo pa' que buenos aprotes yo quiero aportar mi proyecto de una cosnsola de sonido RANE empath la cual me funciona la perfeccion
estoy haciendo un amplificador el cual subio jhon mulato creo, pero quiero hacerle este retardo pero quiero saber si esto en caso dado que un parlante se queme cual sera el trabjo de este circuito
gracias !
31/01/2011 #14
si estas haciendo la master 3k6
debes ponerle este retardo ya que este amplificador al encender puede generar ruidos que podrian dañar parlante
04/07/2011 #15
hola amigos del foro, soy nuevo y me interesa lo del retardo ya que tengo un amplificador y quisiera colocarle un retardador, me gusto el que subio el amigo oscar. una pregunta de cuantos amperios debe ser el relay. espero su colaboracion gracias.
Lupa Audio: Discusión General
