25/06/2009 #1
Avatar de mariano22
Problema de sensibilidad con microfono electret de luces audiritmicas.
hola!
queria comentarles este circuito y hacerles una pregunta a su vez...
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...emic/index.htm
Para empezar es un muy buen circuito! Funciona a la perfeccion! sin ruidos y su sonido es muy estable y nítido!
La seguna es que mientras que lo probaba con una consola descubri una cosa....cuando arrecaba el dedo a 1 mm aprox el preamplficador me detectaba y ponia en sintonia 2 radios a la vez...
puede ser que ocurra esto en la conexión entre el mic y la plaqueta (que los puse separados)? ya que dichos cables q los unen (mic y plaqueta) no estan blindados correctamente?
saludos!
PD: les dejo adjuntada una foto para que se ubiquen mejor.
29/06/2009 #2
pues coloca 2 ó 3 perlas de ferrita a la entrada del preamp. para que no entre RF
29/06/2009 #3
Avatar de mariano22
ok...pero como es eso de las perlas de ferrita? nunca las vi...gracias por el aportee
28/10/2009 #4
Respuesta: Preamplificador para Microfono electret
y como puedo diseñar el previo en estereo que no mezcle el sonido de los micros?
28/10/2009 #5
Avatar de arrivaellobo
Nole, te refieres a un previo con dos entradas y una salida, o con dos salidas y una entrada?
29/10/2009 #6
me refiero a dos entradas y dos salidas una para cada canal, el problema esque hice uno con bc548 y se mezclan los dos canales y suena raro.
29/10/2009 #7
nole dijo: Ver Mensaje
Te armas 2 previos exactamente iguales con 1 micrófono cada uno.
29/10/2009 #8
eso hice , pero se mezclan el audio de los dos
29/10/2009 #9
¿ Donde se mezcla el audio ?
Se un poco mas explícito
31/10/2009 #10
explico con mas detalle: tengo construido un amplificador con el lm4863 que es estereo y funciana a 3,7v. estoy constuyendo un intercomunicador entre dos habitaciones que sea portatil pero con cable. he probado con diversos previos con bc548, pero cuando le meto a las dos entradas del ampli dos circuitos previo se mezcla la señal del previo L en las dos salidas del ampli, lo mismo que con el previo R. Supongo que es porque comparten mismo negativo. lo que me gustaria es hablar por el micro del previo L y que suene solo en el canal L y lo mismo con el R.todo lo quiero alimentar con unabateria de movil a 3,7v
31/10/2009 #11
El compartir el negativo indispensable.
Alternativas:
Podría ser que se te "Cuele" el sonido por intermodulación a travez de la fuente de alimentación.
Podría ser que en realidad NO se "Cuele" nada y solamente el mic "R" capte la salida del parlante "L" y viceversa.
Un esquemita ?
31/10/2009 #12
adjunto el circuito previo en mono y el amplificador
Tipo de Archivo: doc amplificador 2x2w y previo.doc (77,0 KB (Kilobytes), 547 visitas)
31/10/2009 #13
Habrá que determinar por donde se mete la señal indebida:
Desconecta uno de los previos y reemplaza este por una conexión a maza de esa entrada y verifica si el sonido del previo que queda sigue saliendo por los 2 parlantes.
29/06/2010 #14
podrian explicar cual es la funcion de las "perlas de ferrita" a la entrada del preamplificador?
29/06/2010 #15
mufo dijo: Ver Mensaje
Forman un incuctor en serie con la señal, atenúa las frecuencias muy altas.
11/10/2010 #16
Necesitas linea balanceada para que no pase eso. Busca info sobre hacer un circuito balanceado para micrófono.
22/10/2010 #17
disculpen.. yo tengo el mismo problema.... los sonidos se mezclan en el positivo a traves de las resisitencias de 10K.... alguen sabe como arreglar el problema???
22/10/2010 #18
chizzo_16 dijo: Ver Mensaje
Te recomiendo este circuito.
http://personal.telefonica.terra.es/...0microfono.htm
es mucho mejor y funciona muy bien para conectar a consolas o al mismo computador. Recuerda trenzar los cables del Micrófono electrect para eliminar señales externas.
22/10/2010 #19
Para desacoplar la señal de audio del terminal positivo de la fuente: conecta una resistencia de 150 ohm entre +V y cada etapa preamplificadora que use. No olvide conectar a continuacion, dos condensadores hacia GND de 100uF y 100nF en paralelo; para desacoplar el audio y señales RF respectivamente en cada etapa.
23/10/2010 #20
Mandrake dijo: Ver Mensaje
UHhhhh que groso!!! ahora me fijo si funciona!!
de todas maneras si pudieras mandar un esquemita te lo agradeceria!!
si llega a funcionar me vas a ahorrar un monton de laburo!!
Muchas gracias!!
johnelrick dijo: Ver Mensaje
Gracias por la respuesta amigo!!!
Muchas gracias!!
no funciono!
quizas no te entendi muy bien con palabras!
se esucha un poquito diferente nomas!!
no se que hacer!!
Ayuuuuuudaaa please!
Lupa Audio: Discusión General
