13/04/2012 #1
Problema con subwofer activo
Hola a todos, tengo un subwofer activo JAMO E8SUB con una impedancia de 22k y desearia si alguien me puede ayudar a conectarlo en equipo de musica el cual no tiene salida de ubwofer amplificador PIONEER A-66X.
26/09/2012 #2
hola
primero k nada con la impedancia de 22k
a que te refieres?
podrias poner impedancea pero en homs
y en cuanto a la respuesta:
solo conecta el sub como cualquier otra bocina se ban a escuchar buenos bajos pero si le ecualizas
los bajos al amplificador pues mejor
si solo conectas el sub puedes subir todos los grabes y bajar los altos (treble) y asi quedara con un sonido muy bueno y si le tienes conectadas mas bocinas pues te recomiendo que pongas una cancion de las que a ti te gustan pero escoje la que suenen mas bajos y ecualizala de modo que no se distorcione el sonido de las demas bocinas y asi obtendras un buen resultado
espero ayudar
con lo de la impedancea si te refieres a khoms
(apenas recorde)
no importa ya que es de muy baja carga y no reprecentaria problema al amplificador
mas vien lo contrario si tu bocina no es muy potente la podrias quemar
SUERTE!
27/09/2012 #3
Avatar de pipa09
Lo de 22k de impedancia hace mencion a la impedancia de entrada.
En cuanto a la conexion, al ser autoamplificado, deberias conectarlo a una salida auxiliar del Amp Pioneer, o bien a la misma fuente desde donde sacas el audio para el Amplificador anterior. Y no lo conectes a la salida de dicho amplificador!
Edito:
El Pioneer no posee salida auxiliar, por lo que deberas conectar el Sub activo a la misma fuente de señal que usas para le Pioneer.
Lupa Audio: Discusión General
