05/05/2008 #1
Proyecto Sonido Ambiental
Hola a todos...soy nuevo en este foro...vera estoy haciendo un proyecto investigativo para implementar sonido ambiental en la universidad en la que estudio.
Necesito diseñar un sistema para repartir sonido a 4 bloques de la siguiente manera:
el bloque A son 5 pisos con 30 salones
el bloque B son 5 pisos con 19 salones
el bloque C son 2 pisos con 9 salones
el bloque D son 3 pisos con 8 salones
en cada salon se instalara un parlante...cada parlante es de 20 W. lo suficiente para cubrir un area clase
tengo muchisimas dudas y por eso recurro a ustedes por ejemplo: que tipo, impedancia y cuanta potencia necesitare de un amplificador...necesito uno o varios y como los conecto...el manejo de impedancias pues son distancias considerablemente largas (20 a 30 mts)....el uso de transformadores....sistemas de proteccion.... tipo de cables...como conectar los parlantes serie o paralelo...recomendaciones....en fin.
le agradezco el aporte que ustedes me puedan brindar....muchas gracias
06/05/2008 #2
Avatar de santiago
en el bloque A son 30 salones por cada piso o en total?
se me ocurre armar un amplificador por cada bloque y usar 4omhs de parlantes (audiocar)
por una cuestion de precio y vistocidad por ej podes poner un 6x9 por salon tendrias que decirnos de que tamaño es cada salon aprox capas con un 6x6 te da para sonorizarlo y por ultimo vas a pasar musica o palabras de una persona?
si me respondes podremos aconsejarte yo y los del foro
salu2
pd ah tienes alguna experiencia electronica
06/05/2008 #3
Avatar de Dano
Aqui tienes algo de información, como para ir entrando en tema.
Como instalar altavoces empotrados en local
09/05/2008 #4
muchas gracias por sus aporte la verdad tengo los conceptos pero solo soy estudiante y aun no se como llevarlos a la aplicabilidad y es por eso que acudo a ustedes...la cuestion es la siguiente:
son 4 bloques A;B;C;D con sus respectivos pisos y numero de salones en total, tal cual esta escrito al principio del foro. Para entrar en detalles es lo Siguiente:
el amplificador se va a colocar en el 5 piso del B y de aqui se reparte a los demas bloques los bloque estan pegados uno de otro.
ahora si quieren el dato por pisos ahi les va
bloque A:
piso 1: 2 salones
piso 2: 4 salones
piso 3: 8 salones
piso 4: 7 salones
piso 5: 7 salones
bloque B:
piso 1: 7 salones
piso 2: 3 salones
piso 3: 4 salones
piso 4: 4 salones
piso 5: ubicacion amplificador emsion de señal
bloque C
piso unico: 9 salones
bloque D:
piso 1: 3 salonnes
piso 2: 5 salones.
el area de cada salon es + o - 25 metros cuadrados. Yo hable con mi porfesor y el me dijo que con 20 W era suficiente para cubrir un salon de clase(aunque alguien me dijo que el objetivo del sonido abiental no es armar fiestas que + ó - 5w era suficiente). el tipo de sonido es solo ambiental (musica) depronto no se si el sistema permita la posibilidad de que el rector de algun tipo de información utilizando el sistema (voz)
una pregunta se puede utilizar un amplificador de los que vienen fabricado o toca hacerlo, como podria ser el esquema de los parlantes (serie o paralelo) teniendo en cuenta la impedancia, y el uso de transformadores.
le agradezco su colaboracion, tengo que presentarlo en 2 semanas
09/05/2008 #5
Avatar de santiago
y mira por salon podes poner un 6x6 de audiocar que te va a andar bien ademas es 4omhs todos los parlantes en paralelo
ahora
no te conviene tener mas de un amplificador?
osea uno por cada dos bloques o algo asi? me parece lo mas correcto ya que tenes que armar amplificadores de menor potencia y es menos cablerio
10/05/2008 #6
ok... entonces me recomiendas colocar solo un amplificador en total pero yo estuve haciendo cuentas colocando parlantes de 5W a un amplificador de 180W y me deja conectar 36 parlantes entonces necesitaria minimo dos amplificador.
Dano me dio un link donde hablan acerca de parlantes de megafonia, en estos parlante viene incluido un transformador de impedancias osea que esto me facilita aun mas el sistema.
por ejemplo si el sistema queda configurado conectando todos los parlantes en paralelo y si por alguna razon un parlante de estos se desconecta o se quema va a afectar el amplificador. ¿hay alguna forma de proteger el sistema para casos como estos? que se yo por ejemplo un circuito en la salida del amplificador para protegerlo o algo asi.
muchas gacias.
experiencia en electronica? bueno no mucha pero entiendo un poco acerca de esto, es decir no estoy tan perdido en el tema lo que pasa es que manejar sonido ya es otro cuento y realmente es algo nuevo para mi.
10/05/2008 #7
Avatar de santiago
no, te recomiendo que si uses mas de un amplificador
mas facil de armar
se te rompe una no quedas a "pata"
Avatar de DJ DRACO
Hola muchahcos. Me parece un buen proyecto el que estas comenzando. La cuestion es:
en todos los salones de toda la facultad colocaras el mismo sonido?
Si es asi, necesitaras un preamplificador que distribuya la señal en varios preamplificador para alimentar varios amplificador no muy grandes, como explico santixman.
El tema de parlantes e impedancias es un tema delicado. Si colocas todos parlantes de 4ohms tendras muy pocos problemas en calculos de impedancias. y lo más recomendable para la conexión de los mismos, es cable polarizado de lo mas fino q puedas (0,25 o 0,30), para q no aumente tanto la resistencia. las formulas para calcular impedancias son estas.
al colocar parlantes en serie la impedancia se suma: 4+4 = 8ohms.
al colocarlos en paralelo se multiplican y se dividen entre su suma: 4x4 / 4+4 = 2
ahora, puedes ir jugando con estas 2 formulas en cada piso de tu facultad para conseguir los 4 ohms necesarios para tu proyecto. hay amplificador que trabajan con 2, 4, 6, 8, y algunos con hasta 16 ohms de impedancia. la cosa es no tirr demasiado abajo la impedancia para no quemar el amplificador.
por ejemplo, si en un bloque tienes 30 salones, debes comenzar a ver como conectar los 30 parlantes entre si para luego llevar solo un cable hasta el amplificador. me explico?
lo que puedes hacer es:
1) armar 15 grupos de 2 parlantes en paralelo.t quedan 15 grupos de 2 ohms.
2) armar grupos de 2 grupos de 2 parlantes en serie. t quedarian 7 grupos de 4 ohms y un grupo de 2 parlantes de 2 ohms.
y asi sigues haciendo sumas, restas, etc. t envio imagenes.
Tipo de Archivo: gif dibujo_138.gif (2,3 KB (Kilobytes), 1117 visitas)
11/05/2008 #9
Avatar de DJ DRACO
aqui hay otra configuracion para la de 30 habitaciones, luego debes seguir metematiquizandote el cerebro hasta lograr lo que quieres.
Tipo de Archivo: gif dibujo01_164.gif (5,1 KB (Kilobytes), 1101 visitas)
12/05/2008 #10
ok entiendo lo que dices y matematicamente tienes razon....la idea es que la impedancia del amplificador debe serigual al de los parlantes si se llega a bajar esta impedancia lo mas probable es que se queme el amplificador.
aparte de estos foros y lo que se ecuentra en internet nos esta asesorando una persona que se dedica a la venta e instalacion de sonido en nuestra ciudad.
Él nos propone lo siguiente:
-son 68 parlantes en total distribuidos en 4 bloques + 1 monitor en el lugar del cerebro del sistema
-utilizar parlantes de 20w y a eso colocarle un transformador de linea acada parlante de 10 w
-eso nos daria una potencia total de 690 w lo que representa a 4 amplificador toq1121 de 180w cada uno ó 2 amplificador yamaki de 300w cada uno, conectado en paralelo cualquiera de estos 2 sistemas para que me de la potencia que necesito
-como la conexion del amplificador es 8h-comp-70v-100v debemos utilizar las salidas comp (-) y 100v(+) para conectar los trf y de ahi a los parlantes. y no voy a tener prblemas con impedancias. envio dibujo.
12/05/2008 #11
con este esquema no voy a tener problemas con el manejo de impedancias.
Tipo de Archivo: jpg esquema_193.jpg (29,9 KB (Kilobytes), 85 visitas)
16/05/2008 #12
Avatar de DJ DRACO
Y el amplificador lo compras o lo armas?
porque al igual que otros compañeros yo subi varios esquemas y circuitos en pcb de amplificador de buena potencia para q lo armes y ahorres dinero.
saludos.
Lupa Audio: Discusión General
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
