18/12/2007 #1
se pueden obtener 60w rms a partir de 2 TDA2050?
hola
solo queria saber si se pueden unir 2 de estos integrados o sea interconectarlos a un solo canal de audio y hacerlo circuito bridge, se puede?
como?
18/12/2007 #2
Avatar de BUSHELL
Se puede. Mira el datasheet de los tda2050 y 2040, allì veràs una configuracion en Bridge que funciona.
Con una fuente de 17-0-17 a 3 amperios, anda bien.
28/12/2007 #3
yo me hice uno con 2 tda 2050 copiando el circuito del 2040 y anduvo bien. lo unico que no me gusta es que hace un ruidito cuando prendo y apago la luz.
29/02/2008 #4
Avatar de luiselelectronico
En el buscador de google solo pon TDA2040 y te dara unas paginas donde se encuentran las hojas de datos. Abres la del TDA2040 y copias el circuito de modo puente igual eso si solo echale un vistazo al diagrama del TDA2050 y analizalos y cambia algunos valores de los componentes ya que si lo haces con la configuracion del TDA2040 es muy posible que te de algunas fallas. Si quieres te puedo ayudar a diseñar un nuevo diagrama ya que yo estoy interesado en hacer tambien un amplificador en modo puente con el TDA2050.
29/09/2008 #5
lo estube viendo y lo unico que cambia es la resistencia y el capacitor en paralelo al parlante,
que valor debo ponerle a esta rama, los del TDA 2040 o TDA2050
saludos. Lalex L!
29/09/2008 #6
Avatar de mnicolau
En este post está el pcb en modo bridge para los TDA20x0:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...72-pcbs-14305/
Ah.. también pueden colocar LM1875, de muy buena calidad, usando el mismo pcb.
Respuesta: se pueden obtener 60w rms a partir de 2 TDA2050?
yo tengo un esquema para funcionar el tda 2050 con una fuente normal lo he probado y suena bastante bien
Tipo de Archivo: pdf amplificador_tda2050.pdf (99,3 KB (Kilobytes), 1371 visitas)
22/02/2010 #8
chamorrin dijo: Ver Mensaje
yo tengo un esquema para funcionar el tda 2050 con una fuente normal lo e probado y suena batante bien
Hola que tal, esta muy bueno ese pdf pero tengo una consulta. Cuanta potencia entregraria en un parlante de 2 ohms? con una fuente e 20 a 25 volts
gracias.
22/02/2010 #9
la verdad es que no lo se yo lo tengo con una fuente de 13.8 v y lo maximo que he conseguido de consumo es algo mas de un amperio con un altavoz de 4 homios por lo tanto algo mas de 14 watios estaba pensando la idea de sustituir los condensadores de entrada por unos de mas voltaje y provar con una fuente mayor
19/09/2010 #10
si haces el circuito del tda2040 tienes que cambiar las resistencias a 2.2 ohm y el condensador ceramico de la salida a 470nF yo lo hice con la configuracion de el tda 2040 y en la salida me daba cierta distorcion en los agudos aunque los graves sonaban perfecto y esto sucede segun le por que si se pone mayor resistencia en el estabilizador de frecuencia de 2.2 ohm genera esa distorcion que escuchaba pero lo voy a modificar para que me funcione como dios manda!
31/08/2012 #11
Yo no arme pero no suena fuerte estaría hablando 60watt rms Yo lo alimento con una batería de moto
cual sería el problema la alimentación agradecería sus consejo
21/09/2012 #12
javierbuaiz dijo: Ver Mensaje
amigo mira me puedes ayudar mira tengo un ampli en puente pero dejo de funcionar la resistencias de 2.2 se pucieron opacas y y como lo estoy ensayando con fuente regulada veo que el voltage pocitivo se cae osea esta en corto ,mientras el del negativo esta bien si me puedes ayudar en algo te lo agradeceria
27/11/2012 #13
se puede hacer un ampli con uno de estos 2050 a 12v para usar con una bateria ??
que fuente tendria que hacer ??
27/11/2012 #14
mmaatti dijo: Ver Mensaje
Poné en Google :
TDA2050 datasheet
Y fijate cual es la alimentación máxima y mínima
Lupa Audio: Discusión General
