02/01/2011 #61
Avatar de pandacba
Bien dicho compañero, de echo ell amplificador debe estar construido para poder hacer eso, cuales on para que tengan una idea.
Si bien el fabricante no los penso, pero si puede trabajar con 4 y 8ohms(ESPECIFICADO POR EL FABRICANTE) se puede hacer pero con parlantes de 8ohms, pero si te fijas no tiene sentido en tu caso porque?
Un ejemplo práctico
El TDA2006 entrega 6Wsobre 8ohms a 24V de fuente y 12W sobre 4 ohms a 24V de fuente
En puente entrega 24W sobre 8ohms a 24V
si mi amplificador era esterio con el TDA2006 y lo trabajaba con 4 ohms tenia 12+12W en estereo
poerlo en puete para obtener 24W no teiene sentido ya que es la misma potencia total solo que mono
14/01/2011 #62
Avatar de DavidFelipe
Ya lo puse todo bien y a las dos salidas sin señal de entrada suena un ruido espantoso que casi te tira el parlante, y a masa y una salida suena bien pero co poca potencia, y a masa y la otra salida se oye el ruido, por lo que pienso que dicho tda asociado a dicha salida se daño, como puedo probnarlo sin dañar otro integrado?
15/01/2011 #63
Avatar de pandacba
Hola, si ahora esta como el dibujo de tu placa que te deje con las modficaciones, no hay problema, cambialo y te funcionara de una.....
Si te quedo alguna duda sobre lo que te puse en el dibujo, no dudes en preguntar
29/01/2011 #64
Hoy trabajaré arreglando el amplificador, ps me da sonido es a masa y a una salida y la otra salida evanta el parlante con un ruido a "tension" asi que lo cambiaré, además, ya lo tengo como lo posteaste en tu dibujo
29/01/2011 #65
Avatar de pandacba
Barbaro David cualquier duda pregunta
31/01/2011 #66
Avatar de Nicko_2310
Hola gente quisiera sacarme una duda respecto al circuito que aporto SILFREDO JIMENEZ y es, si es compatible con cualquier amplificador (por lo menos en mi caso un ampli transistorizado) servira ??
Por lo que vi ese circuito va a la entrada pero no importa que haya un preamplificador??
Osea seria >> Señal de entrada >> PRE >> Desfasador >> Ampli ???
31/01/2011 #67
Avatar de pipa09
Nicko_2310 dijo: Ver Mensaje
Estas en lo correcto en la conexion, y si, teoricamente sirve para cualquier tipo de ampli,es un circuito similar a este Puentear amplificadores , el cual use varias veces en distintos amplis. pero tenen en cuenta las recomendaciones que mencione anteriormente aqui Puentear amplificadores para usar dos placas en Bridge.
04/02/2011 #68
Avatar de pandacba
Para puentear dos amplificadores, primero, el inversor tiene que estar a la entrada de uno de los amplificadores no antes del pre.
En segundo lugar y es muy importante saber cual es la mínima carga que soporta, si es 4 ohms el parlante pueto entre dos amplificadores siempre es 2RL es decir para este caso seria 8 ohms, porque si pones uno de 4 equivaldria a poner a cada placa un parlante de 2 ohms lo que devendra en la destrucción de ambas unidades.
Tambien tene en cuenta lo siguiente, tomaremos como ejemplo el TDA2006, este integrado solo da a 24V de fuente 6W sobre 8ohms y 12W sobre 4 ohms, en puente entrega 24W sobre 8ohms(no se le puede poner 4 porque se destruyen ambas unidades) pero ahora fijaate, que si tenes 2 unidades por separado a 4 ohms tambíen tendras 24W, En potencia no gans nada solo la comodidad de tener que utilizar un solo parlante por canal, pero esto tampoco deberia ser problema ya que lso amplificadores pueden conectarse en paralelo con lo que solo necesitarias un solo parlante.
10/02/2012 #69
Avatar de moises95
¿Sabeis del tda1557q? En su datasheet no viene para hacerlo Mono puenteado, ¿Si le puenteo la salida se puede estropear? Junto el mas con el menos de una salida y la otra salida ¿Queda ampliada a 44w? El amplificador de 22w +22w. No voy a hacer defasadores ni cosas así, son un poco dificiles, así que si no pasa nada puenteandolo un ratillo, lo puenteo.
10/02/2012 #70
moises95 dijo: Ver Mensaje
Si hubieras mirado el datasheet, habrias notado que ese integrado ya trabaja en modo puente.
NO lo puedes volver a puentear.
10/02/2012 #71
Avatar de moises95
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Aun no entiendo muy bien los datasheet como para saber que venía eso
10/02/2012 #72
Muy claro dice el datasheet en ingles que viene 2 x 22w en BTL eso lo dice al principio y en inglés: The device contains 2 x 22w amplifiers in BTL configuration...
Avatar de moises95
DavidFelipe dijo: Ver Mensaje
BTL es puente? No lo sabia, ya lo dije.
12/02/2012 #74
Avatar de ehbressan
Hola, BTL, Bridged Tied Load , descubrir su significado, te toca a vos.
Sds.
12/02/2012 #75
Avatar de moises95
ehbressan dijo: Ver Mensaje
Sds.
¿Carga cortada atada? Eso dice el traductor aunque Bridged ¿Es puenteado?
12/02/2012 #76
Sip
Tied también se traduce como: "Unida, Vinculado, Ligado, Enlazado" = Conectado
Así que "Bridge Tied Load" se traduce como: Carga unida (por Conectada) en puente.
Lupa Audio: Discusión General
