24/02/2014 #401
Avatar de Mostdistortion
ramiro77 dijo: Ver Mensaje
por lo general cualquier cosa suena mejor que un minicomponente
Un minicomponente para mi es uno de esos Aiwa o Sony, de los de 30-50W por canal, qué cosas suenan mejor que éso a ver?
Y cuando uno se ríe por el simple hecho de que no hay un solo estudio hecho para determinar qué tan buenos son esos componentes, se ofenden y te acusan de soberbio por insultarles su vasto conocimiento.
sigue oliendo a religión la religión "audiófila"
24/02/2014 #402
Hay un comentario del Ingeniero Oscar Bonello donde, metiéndose en la filosofía, comenta sobre las sensaciones que le provoca al comprador de un equipo valvular poseer ese equipo.
Entran en esas sensaciones la imagen de: Robustez, Peso, Solides, Etc que transmite ese tipo de equipos.
Esas sensaciones son un valor agregado a la posible calidad del equipo que lo hace "Mejor" ante los ojos del comprador.
24/02/2014 #403
Avatar de el-rey-julien
ya que lo mencionas ,en muchos modelos de teléfonos/porteros eléctricos chinos ,le agregan un trozo de metal al aparato ,es para que parezca de mejor calidad.
yo tome dos modelos y le quite el metal a uno,luego a modo de prueba les hice elejir a mis ex-compañeros del trabajo cual preferían y el 100% elijo el teléfono mas pesado.
¿curioso no,la forma de transmitir robustes?
24/02/2014 #404
Lo mismo pasaba con estas pistolas "De Juguete"
Tenían dentro una placa de metal con la única función de agregar peso y eso mejoraba la imagen de "Poder y calidad del producto"
Sin la placa se notaba lo que eran esas pistolas, "Una basura"
24/02/2014 #405
Avatar de Dr. Zoidberg
Hay ciertos foros, poblados mayormente por audiófilos, que juzgan la calidad de un equipo de audio por el peso del cachivache, al punto de decir que un baffle es bueno por que pesa mas de 50 kg. o que un amplificador es bueno por que pesa 30 kg.... y la verdad es que mas allá de que el equipo sea bueno o malo, es patético ver los comentarios sobre esta característica
24/02/2014 #406
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Ese tema de los "vintage audio" es terrible!!! soy miembro de un foro de este tipo de equipos y las cosas que yo veo en donde hablan de condensadores mundorf, audi cap, valvulas es refuerte al punto que muchos terminan en discusiones sin fin, con respecto a todo lo que hablan sólo tienen razon en las valvulas por el tema de la conductancia mutua entre catodo-anodo por control de rejilla, PERO con el tema de las valvulas NOS uno lo piensa dos veces antes de comprarlas a menos de que sea realmente necesario, por que cuestan un MONTON DE DINERO, no se yo pero lo que dice Fogonazo con el articulo de Oscar es completamente cierto por que pasa lo mismo con el que tiene un auto BMW y lo compara con un chevrolet corsa, el que Tiene el BMW siempre va a pensar que tiene mejor auto !!!
24/02/2014 #407
Más respeto al Plomo Pb !!!!!!!!!!!!!!!
Antes , tener una cámara fotográfica implicaba que fuera suiza o alemana : Leica , Rollei , etc.
Nikon Japón hace una máquina copiando lo mejor de cada una de ellas y la lanza al mercado , pero fracasa en las ventas , hasta que hicieron un estudio de mercado y lograron resolverlo!
Nikon no sería lo que es hoy si no fuera por la placa de plomo que debieron agregarle a sus primeras máquinas.
Saludos !
24/02/2014 #408
Avatar de Ratmayor
Esto me recuerda a la cantidad de amplificadores chinos que he reparado y que por dentro tienen 2 bloques de cemento para agregarle "calidad"
24/02/2014 #409
Mostdistortion dijo: Ver Mensaje
En todo caso será el cuerpo, pues el minicomponente incluye los bafles. Y los bafles de los Aiwa son como mínimo nefastos. Por lo menos los de toda la basura que entró acá en los 90. De todas formas tengo un NSX360 tirado. Es el que tiene el 4142IIl. Y es un cuerpo también nefasto. No funcionan las casseteras, ni la compactera, la radio anda cuando quiere, y todo esto cuando se le da por encender porque eventualmente queda con caracteres dando vueltas por toda la pantalla. Está en casa desde el 95 y funciona así desde el 2008 aproximadamente. Nunca me senté a ver qué tiene pues uso otro equipo. Pero con lo berretas que son, elegiría cualquier otra cosa antes que un Aiwa de esos para escuchar música.
Por otro lado, no sé que tiene de religión audiófila pensar en diseñar bien un equipo de audio desde la ciencia en vez de andar cambiando cables al tun tun.
24/02/2014 #410
para mi suenan bien los aiwa ,
claro que yo opino desde la ignorancia en cuestiones de audio ,
no me gustan como suenan las potencias de autos,pero por la potencia en si misma, sino por los parlantes que le meten en el baúl,
solo se escucha bruummmmm brummm pum pum pum ,puros graves y vibraciones ,pero hay gente que le gusta asi ,
asta tengo algunos clientes que piden ''que tenga golpe'' que suene bruummmmm brummm pum pum pum
24/02/2014 #411
Recordado
Avatar de elgriego
EEEE!!!! El Aiwa Nsx 330 Sonaba ,y suena bastante aceptable ,pa lo que es ,Aun tengo uno en funcionamiento.
Los que son realmente una reverenda porqueria ,son los aiwa de 3cd ,que invadieron el pais a mediado de los 90.y algunos philips que recibiendo fm ,mejor ni hablar!!!
Y con respecto a los misticismos acerca del audio,pa que gastar polvora en chimangos,si ese selecto grupo, sabe mas ,que los instrumentos de medicion creados para tal fin ,dejemoslos en paz con sus orejas privilegiadas, y, si se nos presnta algun sujeto de estos ,hagamos como con los locos ,sigamosles la corriente,Y porque no, vendamosle algun magico artilugio audiofilo.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Sabés cual es el problema? El asunto es que estos tipos se constituyen en "formadores de opinión" ante los que saben poco o son principiantes o no iniciados, y esa gente.... ante el desparramo de pelot#$@ que hablan los "audiófilos" se autoconvencen del misticismo y pasan a formar parte de la "troupe". A partir de ese momento... la rueda ya no para de girar.
He visto (leído) a tipos que convencen a la gilada sobre el sonido de los cables de parlantes, el sonido de los enchufes , el sonido de los capacitores de miel de abeja de U$S 150 la unidad... y comenzás a ver comentarios del tipo:
"siiiiiiii!!!!! cuando nos juntamos en lo de <nombre del audiophool> era increíble como había aumentado la escena y como se percibían los micro-detalles al cambiarle los <cables, caps, lo que sea>"
y luego las vienen las expresiones de deseo de tener algo tuneado así para lograr los orgasmos acústicos y toda la bola. Como ya dijo Goebbels hace muchos años: "miente, miente, miente, y algo quedará. Mientras mas grande sea la mentira, mas gente la creerá" ... es así de perversa la historia...
24/02/2014 #413
Los pedales de effectos para guitarra normalmente traen un trozo de plomo adentro para que ean pesados, pero es para comodidad para que no se te mueva de donde lo ponés, yo me armé un pedal en una caja de chapa plegada y por el poco peso se me movía
No sé si algo de eso se aplicaría tambiénn a teléfonos
Aunque es cierto y lo he visto micrófonos baratos que los juzgan por el peso, hacen el típico movimiento "balanza" con la mano diciendote mirá lo que pesa éste, y te das cuenta de que lo que pesa es el mango y no la cápsula jajaja
24/02/2014 #414
Avatar de Nuyel
en los autos es diferente, no se trata de quien tiene el sonido más limpio, puro o cristalino, se trata de quien puede romper los cristales cuando le suban todo el volumen hasta infrasonido les meten para hacerlo
24/02/2014 #415
Avatar de Nuyel
Yo tambien tuve un AIWA, la de los CD falló y no había forma de repararlo, lo demás servía, mi mamá lo vendió al final pero era buen equipo, el sonido era bueno.
24/02/2014 #416
Buena idea!!! jajaja
25/02/2014 #417
Recordado
Avatar de elgriego
Hola Colegas,Estimado Dr. Zoidberg,Coincido con ud,ocurre que ya me harte de luchar con estos personages,La ultima ves que plantee mi opinion al respecto de los cables ,de parlantes ,Demostrando Empiricamente, que un cable paralelo,de esos que compras en ferreterias de 1*1/2,suena exactamente igual que el cable de oro,sin oxigeno con incrustaciones de marfil y diamantes,Esto a los eximios expertos audiofilos, no les cayo Bien,y procedieron a preguntarme, y vos donde estudiaste!!!,a lo que respondi en la Unmdp,tiempo despues me entere que estos simpaticos muchachos ,le decian a sus amistades engañadas Y posibles clientes:Que queres con este ,no ves que estudio en una universidad del estado ,(VA A SAVER MAS QUE LOS INGLESES Y LOS AMERICANOS).
Con respecto a los misticismos ,en mi sector la Rf ,pasa lo contrario,Muchos radiodifusores ,quieren comprar el cable mas barato ,conectores etc y Lograr el maximo rendimiento.
Y... eso es la típica con estos tíos. Uno de esos tipos que comenté mas arriba me dijo que el TDA2040 era un porquería por que el "los había escuchado" (no se como se escuchan los electrones sin un parlante de por medio.. ) y no servían para nada, así que yo no podía escuchar ninguna de las sutilezas de las que el hablaba. Por supuesto, nunca dió una explicación de que había escuchado, ni que equipos usaba él y salió corriendo a esconderse mientras los pusilánimes del grupo alababan su sapiencia.
El lado positivo es que aprendí que en una discusión con estos tipos hay que hacer la misma que ellos: NUNCA debés decir lo que sabés o el titulo que tenés o los equipos que usás, y solo tenés que limitarte a pegarles y pegarles sin darles argumentos para que puedan desmerecer nada de lo tuyo... y punto, o no discuten mas o se las tiran de víctimas para dar el paso de los payasos de su grupo..
En fin....
25/02/2014 #419
Es que la información debe juzgarse por si misma, y no por el nivel de conocimientos o estudios que tiene la persona que la cita. Es más, ni siquiera debe juzgarse por la persona. Es completamente falaz hacerlo, y es lo que hacen estos tipos en sus manotazos de ahogado.
Cuando les remarcás esto, curiosamente empiezan a desaparecer todos. Se quedan sin "argumentos".
25/02/2014 #420
Y si mejor los ignorás , vermuth con papas fritas . . . y good Wincofón ! ! !
Lupa Audio: Discusión General
