12/12/2015 #721
Parece ser un curso de entrenamiento de oídos
14/12/2015 #722
Avatar de Nuyel
Interesante, ahora todos pueden intentar ser Golden Hears certificados
15/12/2015 #723
Yo me resigné, asumí que en lugar de "Golden ear" soy mas bien así:
23/12/2015 #724
Avatar de Iván Francisco
Quiero que Papá Noel me regale:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...etherlands-_JM
de lo contrario jamás seré feliz!!!
23/12/2015 #725
Tus oidos nunca serán felices !
23/12/2015 #726
Avatar de Dr. Zoidberg
Y existen estupidos que creen que el sonido "mejora" con esa payasada...
Y no se trata de si tienen o no el dinero para gastarlo, sino de la supina idiotez de creer que un enchufe de 6000 pesos puede tener algun efecto....
Estas cosas son lamentables...
24/12/2015 #727
Avatar de hellfire4
Iván Francisco dijo: Ver Mensaje
Como dijo Homero Simpson:
DAME 10!!!!
Jhe, tiene una pinta muy vulgar, parecería un adaptador de enchufe con una lucecita
Bueno, otro de los tanto productos y/o periféricos inútiles para la montaña, y todos con el mismo objetivo, sacarle el dinero a los incautos
Bueno, empleare un imagen que me gusto de pixfans a modo de burla sobre cosas por el estilo, como para clasificarlo, el botijo controller.
03/01/2016 #728
Avatar de hellfire4
pispeando por la red me tope con lo siguiente, aunque lamentablemente no hay mucha data
Proviene de otra parte, que se burla incluso del mismo
TAPING $150 ROCKS TO YOUR AUDIO INTERCONNECTS IN A LITTLE PLASTIC BAGGY WILL TOTALLY CHANGE YOUR SOUND!!!!!!!!!
fuente:
https://www.gearslutz.com/board/so-m...scam-ever.html
03/01/2016 #729
Ojo al piojo , que la obsidiana negra si modifica mágicamente el sonido , no dejarse engañar ni estafar con el onix
Funciona muy bien con los del signo de Tauro , Acuario y Cancer , y relativamente con los de Capricornio , Virgo y Escorpio
03/01/2016 #730
Avatar de el-rey-julien
pasa que son diseños de avanzada,
las bol-sitas contienen plástico antiestatico
le añade extra blindaje a la malla del cable viste,es por lo antiestatico de los iones negatigos
03/01/2016 #731
Avatar de hellfire4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Pues soné, porque no soy de ninguno de esos signos
Jhe, aún si las bolsitas tuviesen piedras preciosas como bolas de naftalina, dudo que mejoren el sonido.
03/01/2016 #732
Este hilo cada vez me gusta mas... hasta hay algunos con el verso casi listo para transformarse en vendedores de humo...
03/01/2016 #733
Cuantas bolsitas de oxidiana negra (jamás tocada por mano humana) vas a necesitar ?
03/01/2016 #734
seguro que no es su majestad
03/01/2016 #735
Avatar de yosimiro
Yo le puedo hacer un verso,
tengo de esos a rolete.
Pero atenti con la rima.
que sonará como cohete.
Cuando se trata de precios.
te romperán...
¡¡¡Pero!!!..
No se me ocurre más nada.
26/02/2016 #736
Recordado
Avatar de elgriego
Buenas encontre esto,no se si ya estaba publicado,juzguen por ustedes mismos.
El precio, una bicoca $ 849 Por Metro. Y yo despues me quejo de lo que cuesta el celflex de 1/2.
Van Den Hul The Clearwater. Cable High End Para Parlantes
VAN DEN HUL THE CLEARWATER
THE CLEARWATER
Con el diseño de Clearwater, nuestra intención fue producir la mejor relación calidad/precio.
Tomamos la desición de trabajar con 2 grupos de hebras con conductor calibre AWG 14; esto porque en determinadas situaciones la distancia entre el amplificador y los parlantes es limitada.
. Por lo tanto se hizo una construcción de guía doble con 2x98 hebras de plata densa muy pura, bañada con una capa de Cristal
emparejado libre de oxígeno.
.Los dos grupos conductores están enrollados en direcciones opuestas.
.La ressitencia de cada cable es 0,9Ohm/100m
.La capacitancia entre los dos cables es 17,5pF/m
Desde el punto de vista del sonido, este cable es un gran producto con una muy balanceada calidad global. No hay aspereza y la reproducción espacial es superior
TAL CUAL SU NOMBRE LO DICE: " EL SONIDO ES CLARO COMO EL AGUA"
La cubierta del cable está hecha de HULLIFLEX®3 transparente, un material robusto libre de halógeno con excelentes capacidades para aislarlo de los conductores de cobre químicamente tratados alrrededor de ellos (es decir el resto de los cables). La cubierta de cada cable es diferente en su forma y la sección plana central entre ellos está impresa de un solo lado: Ambas propiedades para hallar facilmente la polaridad. Una impresión escrita a una distancia de 25cm cada una hace muy fácil el corte de determinados largos.
The CLEARWATER (Halogen Free)
Material Silverplated Copper OFC
Product category Speaker cable - Twin-lead, Entry-level
Cable type Twin conductor
Conductor material High purity dense Silver coated high purity Matched Crystal OFC
Design purpose Loudspeaker cable
Eff conductor 2x(1.97 mm² / ~AWG 14 / 98)
External diameter 15 mm. wide; 4.0 mm. thick
Jacket colors Transparent
Resistance 0.9 Ohm/100 m.
Capacitance 17.5 pF/m.
Review de What Hi-Fi?
Su atractivo sube un par de puntos gracias o su sonido balanceado y envolvente.
Tiene un impresionante nivel de detalle, punch dinámico y claridad, pero además le brinda a su sistema un sentido de refinamiento y fineza que lo hace brillar.
Verdicto:
Sonido vocal natural, lleno de capas y textura para los instrumentos, realmente le da a las pistas la habilidad de comunicarse sin esfuerzo con el oyente.
El precio es por metro de cable bipolar.
Se puede retirar por:
Se aceptan opiniones y sugerencias.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...-parlantes-_JM
26/02/2016 #737
elgriego dijo: Ver Mensaje
Yo opino y sugiero que lo metan en cana por ladroooooooónnnnnnn!!!!!!!
26/02/2016 #738
Avatar de diegomj1973
Me suena a que detrás de todo eso está Willy Patraña . Ese "estirado" tiene una singular forma de redactar sus grandiosidades, tanto que parecen un copy-paste de www.wp-hometheater.com.
El camaleón cambia de color según la ocasión!!!
Aquí el camaleón en blanco y negro:
26/02/2016 #739
O sea que, me compro un Winco por $400,le meto un par de parlantes de esos que venían en tubos de cartón y los conecto con un metro de estos cables y suena de PM???? Con menos de 2 lucas tengo un hi-end en casa???? Vaaaaamoooo!!! Hasta capaz que lo puedo pagar con Ahora12!!!!
29/02/2016 #740
El cable retorcido elicoidalmente , pero sin h , recibe menos ondas hertzianas estratosféricas modulares impares , además al estar separado un conductor del otro le otorga una impedancia característica de unos 250 Ohms para que no se vea sintonizado con la impedancia del bafle , que sería catastrófico
Lupa Audio: Discusión General
