02/04/2016 #761
Avatar de Dr. Zoidberg
yo estoy derrochador ,me compre una radio am antigua ,el mejor sonido y la mejor recepción
Una radio Spica?????
02/04/2016 #762
Avatar de el-rey-julien
no tiene marca,pero dice industria argentina a transistores
tiene funda de cuero
es esta por hay alguien sabe la marca
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...o-repuesto-_JM
ya tengo en mis manos,mas tarde la reviso a ver si la pongo a sonar
02/04/2016 #763
Parece un kit Topeco
02/04/2016 #764
yupiiiii
funciona ,solo le falta el porta pilas
tiene el positivo a chasis, suena lindo ,no hay comparacion con las muevas radios con esos ic y una sola o dos
fi
voy a vuscar info sobre esos kit topeco
para mi es una radio buena,ni siquiera tiene ruido el pote y el tamden esta 10 puntos
buena selectividad y senbilidad (tambien con ese ferrite de la antena 15 centimetros juaaaaa)
04/06/2016 #765
Acabo de leer en un grupo de audio de Facebook que además de ablandar los parlantes, hay que hacer un proceso similar con los capacitores del divisor de frecuencia (de 40 a 200 horas) y también es recomendable darle unas 20 horas a cierto puente de diodos (HexFred o parecido)
04/06/2016 #766
Avatar de Nuyel
Todo mundo sabe que hay que hacer eso para darle un sonido más vintage
05/06/2016 #767
No me queda duda que los parlantes necesitarían un ablande antes de medirle los parámetros , y de esa manera tener algo mas certero y cercano al funcionamiento normal-real.
Mi duda viene en torno a mis fusibles en corto recubiertos en oro de 24k . . . ¿ Necesitan 1000 horas o con unas 100 ya andaría ?
08/06/2016 #768
Recordado
Avatar de elgriego
Mejor 1500 Hs Estimado colega, esto se debe a que estas aleaciones preciosas,necesitan de un mayor tiempo de afiatamiento para llegar a su mayor perfomance. Lo que luego les permitira resistir mayores excursiones de potencia.
Avatar de hellfire4
Una curiosidad, ya que estan mucho más compenetrados en el tema
Que me dicen de este modelo:
Fuente de la imagen 2º
http://www.usaudiomart.com/details/6...images/868911/
Tipo de Archivo: jpg Captura.JPG (77,5 KB (Kilobytes), 207 visitas)
13/06/2016 #770
Avatar de Juan Jose
JJJ sin comentarios.
Lo veo un tanto "Fálico"
13/06/2016 #772
Mejor no apoyarse en el parlante
13/06/2016 #773
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Tiene un sonido muy penetrante...
14/06/2016 #774
Avatar de cyverlarva
Trabajo como un salame 10 hs por dia, y estos hacen plata con estas cosas. Me siento un idiota.
http://www.entreq.com/products/accessories-17667732
Y esta esta barbara
Vas con el filtro de cuerito en el bolsillo y sos un capo.
Recordado
Avatar de elgriego
cyverlarva dijo: Ver Mensaje
http://h24-resize.s3.amazonaws.com/1...3650-r4T8U.jpg
Y esta esta barbara
http://h24-original.s3.amazonaws.com...8252-FPatG.jpg
Pero que bien presentada que esta esa,,,,,,Patraña. Esto es como los espejitos que los españoles les cambiaban por oro a los indios.
Pd ,,,No te da curiosidad el saber que tiene en su interior ese misterioso filtro de bolsita.
Y esta esta barbara
Avatar de hellfire4
elgriego dijo: Ver Mensaje
Justamente se describe en la página
Vibb eaters..and what they do !
If you remember your basic Physics lessons you will know that you cannot get rid of energy but simply convert it into another form. This is a fundamental law of physic's and of course nature. We have choosen a route that converts un-wanted energy into heat, as this is the least harmful to our precious musical signal.
‘Vibb eaters’ consist largely of our own dedicated copper-based sand mixture with the addition of small quantities of, amongst other things , specific precious metals. The properties of this mixture offers very interesting characteristics, particularly in the areas of magnetic fields, field effects, as well as dealing with physical vibration & surface energy. When you place a ‘Vibb eater’ on top of your loudspeaker speaker or on top of your electronic equipment the vibrations and various magnetic fields that come from the box's are absorbed, then through the mechanical friction between the copper granular mixture the excess energy is converted into very low level heat.
It's easiest to experience first hand the effect Vibbeaters have on your speaker by simply placing one ( there are a number of different sizes & weights for different speaker or electronic's cabinets) on top of your speaker while music is playing through them. Placing your hand on the speaker you should find that it is now almost free from vibrations but If you then move your hand/fingers and touch the ‘Vibb eater’ you will sense a great deal of activity, especially near the very top of the Vibbeater.
Guess where all the energy has gone ?
O sea, me recuerda las bolsitas con piedras que se colgaban el los cable de audio, y en este caso, pues simplemente se colocan encima de las cajas de los parlantes o por alrededores, para absorver las "malas vibraciones y/o malas energías" o algo así
Me imagino que poco importa lo que contengan las bolsitas, e incluso puede que sea un verso la descripción de la página .
El timo es demasiado evidente, pero esta claro, que se produce dado que lo siguen comprando :(
Y lo mejor, teniendo en cuenta el precio de venta y el costo de manufactura, que no creo que sea para arruinarlo al vendedor
Me hace recordar, si me permiten en offtopic, alla a mediados de los 90, cuando vi por tv que un tipo de lleno se guita vendiendo latas de aire de diferentes partes del mundo (según él), y quede alucinado al ver que lograse vender eso.
14/06/2016 #778
Avatar de yosimiro
hellfire4 dijo: Ver Mensaje
Más respeto con el producto,que según sé, es una combinación perfectamente calculada de Nitrógeno, Oxígeno, y una serie de otros gases, que mantienen un equilibrio, tán eficiente, que es apto para la vida.
No es poca cosa.
Bastante tiempo me llevó la fórmula.
Pero......
Esto yá se trató en este benemérito post.
¡¡Hay que leer!!
14/06/2016 #779
En casa hace rato largo que uso un accesorio similar, y desconocía esta cualidad; pero sí, hoy hice la prueba de sacarlo y ¡si! ¡cumplía su función!
El chorizo de tela relleno con arena para frenar el chiflete que entra por debajo de la puerta: ¡funciona!!
14/06/2016 #780
Sorprendente!!!!
Lo pones sobre el baffle y el parlante deja de vibrar... no vas a escuchar nada...
En cuanto a los gases... nada mejor que las lentejas o porotos colorados, aparte de que no vibran... pprrrrrrrrrrfffffffsssssssss... uuuuhhhh.... que feo....
Lupa Audio: Discusión General
