10/07/2012 #1
quiero conectar mi iphone a la minicadena Technics
Tengo un problema. Conecto mi iphone 3g a mi minicadena Technics shch550 por la entrada de phono y no se escucha bien en los altavoces. Supongo que será por la ecualizacion riaa esa. Podrían darme una solución al problema si la hay?
manual de minicadena:
http://dlc.panasonic-europe-service....&model=SCCH550
10/07/2012 #2
Compra un cable jack-RCA y conectalo por la entrada AUX, la de phono es para el tocadiscos de vinilo y tiene otra impedancia y mas amplificación.
11/07/2012 #3
El tema es que yo conecto de la salida de auriculares de mi iphone a la entrada del micro de la minicadena con un adaptador a minijack. Es correcto esto o tengo que conectarlo por auriculares y darle a alguna tecla?
11/07/2012 #4
Yo tampoco lo haría por la entrada de micro, suele ser mono.
11/07/2012 #5
Amigo, la entrada de microfonos es de baja señal, y tu estas saturando el pre con la que ingresas.
11/07/2012 #6
Avatar de chugus
Este es el cable que necesitas, sigue las indicaciones de Scooter. En el caso de que falte amplificar la señal busca por algún previo.
Un saludo!
21/10/2012 #7
Hola a todo el foro.mi pregunta es si realmente es necesario un previo con sus controles de graves y agudos cuando la señal tipica de ataque a cualquier amplificador plano (sin control de tonos) es de 1vrms,la cual es proporcionada por la salida de auricular de cualquier smartphone y usar el magnifico ecualizador que trae,o que se instale en el smartphone/iphone.
21/10/2012 #8
morrisey dijo: Ver Mensaje
Si quieres agregar tonalidad y/o ecualización a parte de tu fuente de sonido (en éste caso, un smartphone), sí es necesario, de lo contrario, un pre, no es necesario, a menos que se escuche muy bajo volumen, en comparación a otros artefactos.
Lupa Audio: Discusión General
