14/03/2013 #1
Avatar de osk_rin
Re-calcular crossover para 2.1
hola que tal compañeros, mi cuestión es la siguiente:
tengo el siguiente esquema de crossover para un 2.1.
el punto es que no se a que frecuencia esta cortado, ni como re calcular para ajustarlo ala frecuencia que yo necesito.
si alguien tiene el conocimiento de cuales son los cálculos necesarios, le agradecería mucho
nota he comparado con filtros de 12db y no se parecen
saludos.
14/03/2013 #2
Avatar de digito
Hola te voy a dejar el link de un Software muy bueno y gratuito para poder crear topo tipo de filtro que necesites (P.Bajo, P-Banda, P.Alto y de ordenes diferentes y variados).
http://www.ti.com/tool/filterpro&DCM...R+filterpro-pr
Espero que te sirva Muchos Saludos.
14/03/2013 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
osk_rin dijo: Ver Mensaje
Osk-rin:
Esos filtros no se parecen a los de 12dB/oct (2º orden) por que son de 18dB/oct (3º orden) . El problema con esos filtros es que la etapa de primer orden está "cargada" por la etapa de segundo orden, así que la frecuencia de corte hay que calcularla teniendo eso en cuenta y es un poco más de lío.
Que se supone que estás haciendo con ese filtro? Por que si necesitás un sistema 2.1, en este tema ya estuvimos conversando algo y la estructura de ese crosossover es bastante superior a la que preguntás ahora y no tenés ningun ahorro haciendo este esquema de 3º orden respecto al esquema del link...
14/03/2013 #4
Avatar de osk_rin
digito dijo: Ver Mensaje
muchas gracias, ya tenia ese software pero lo había olvidado, gracias por la sugerencia
EZ.
se que es bastante superior el Linkwitz-Riley es muy bueno y lo uso a diario, el detalle es que ese pcb ya lo tengo hecho y quería re ajustarlo para hacer algo mas "sencillo" ajustar valores y usarlo en otro proyecto, ya que el circuito esta montado desde antes que hiciera el Linkwitz-Riley
Tipo de Archivo: jpg filtro simple.jpg (232,6 KB (Kilobytes), 114 visitas)
14/03/2013 #5
EZ.
Ahh....OK... no entendía para que querías cambiarlo
Creo que en el libro "Design of Active Crossovers" de Douglas Self hay un circuito como ese pero cortando a 1kHz. Si vos cambiás los valores de las resistencias y/o capacitores haciendolo en "escala" respecto a la frecuencia, podés obtener cualquier frecuencia de corte sin demasiado lío.
La idea es que si en un filtro pasa-bajos vós aumentas las resistencias un 20% entonces vas a conseguir una frecuencia de corte un 20% mas baja (800Hz)... y así sucesivamente.
Buscás ese libro por la web por que es muy bueno y tal vez alguien te lo pueda "prestar" para consultar esto.
Avatar de osk_rin
EZ.
le pido una disculpa ese esquema que subí no es el de ese PCB lo confundí, el filtro es mas sencillo es de 12db/octava si no me equivoco, el esquema y pcb me lo compartió el compañero ratmayor.
Ahora si subo el esquema original aunque no se a que frecuencia esta cortado, pero estuve probando con el programa que se encuentra en la pag de ESP el mismo que se usa para el Linkwitz-Riley, y creo que con ese se pueden re-hacer los cálculos o estoy equivocado??
Tipo de Archivo: pdf SCH_Preamp 2.1.pdf (114,5 KB (Kilobytes), 55 visitas)
14/03/2013 #7
EZ.
OK! No pidas disculpas! cualquiera puede equivocarse , pero bueno... disculpas aceptadas
En ese esquema, el filtro del subwoofer es un LR de 2º orden, mientras que los otros... son de segundo orden pero no sé de que tipo .. habría que sacar algunas cuentas, pero no te hagas problemas, podés transformarlo en un LR de 2º orden recalculándolo con el soft de ESP a la frecuencia que quieras.
Te recomiendo cambiar los LM358 por TL072 o mejor, los NE5532, vas a lograr mejores resultados y ambos son de muuuy bajo costo
14/03/2013 #8
Avatar de osk_rin
bien.
ya jodí un momento al compañero ratmayor y me dice que es un Butterworth, pero mejor lo tranformo a Linkwitz-Riley con el software de ESP.
en ese circuito tengo un par de TL072 paara los HP y en el LP tengo un TL082.
muchas gracias, en estor dias lo modifico y comento los resultados
18/03/2013 #9
Avatar de osk_rin
ya lo modifique, ya suena como queria, quiza sea una comparacion tonta pero, queria mencionar.
el Linkwitz-Riley es una chulada de crossover
ese que publique si bien, hace su funcion, se nota la calidad entre uno y otro
Lupa Audio: Discusión General
