06/08/2013 #1
Receptor bluetooth en el auto, genera 'descarga' o ruido feo
Buenas noches gente! hace ya algunos meses no me pasaba por el foro.
Esta vez es para hacerles una consulta a ustedes que se, la tienen clara... son los únicos que podrían guiarme.
Resulta que cansado que me roben el estereo del auto, decidi "injertarle" un receptor bluetooth chino para celulares: el jabra bt3030... seria este:
Asique puse manos a la obra, lo destripe y quedo esto...
Como hace algunos meses lo compre, la batería se inflo literalmente asique la volé y le puse una de un nokia que tenia tirada.
Este bluetooth carga dicha bateria mediante cable usb. Compre uno de esos cargadores usb que se conectan al encendedor del auto, lo destripe y lo conecte al bluetooth también.
Para prender el bluetooth hay que tener 5 segundos apretado uno de los botones. Es por este motivo que busque un circuito en internet con un 555 que simula la apretada de boton durante 5 sengundos del bluetooth.
Para sorpresa mía todo este injerto, funciona!!! lo conecte a los 12v y el bluetooth carga y enciende automáticamente cuando pongo el auto en contacto. Acá les dejo una foto...
El audio de este bluetooth lo mando a la entrada de un aplificador para auto. para que salga por los parlantes.
Ahora acá viene mi problema:
Mientras el bluetooth no esta enchufado al cargador usb de auto, y este a los 12v, osea ... esta funcionando solo con su propia bateria, todo anda de lujo.
Cuando el cargador esta enchufado a los 12v... el bluetooth genera un ruido en los parlantes, la música sale nitida por los parlantes pero con un zumbido.
Como puedo eliminar este zumbido? Puede ser que tenga que ver con que la alimentación del cargador usb / 12 es distinta de la alimentación del amplificador ? el ampli está conectado directamente al + de la batería del auto y al chasis para la masa. En cambio el cargador lo tengo conectado a los 12v que se alimentaba el estero que me robaron.
Espero puedan darme una manito, y si alguno le sirve saque la idea!
Abrazo para todos ...
07/08/2013 #2
Probaría con otra fuente de 5V . . . quizás un simple 7805 como para verificar , o le pondría capacitores de desacoplamiento.
07/08/2013 #3
en vez de simular el cargador simula la bateria
07/08/2013 #4
Hola DOSMETROS, siempre dandome una mano, muchas gracias... hace algunos meses mes ayudaste con un un timer de la hera de los dinosaurios (con capacitores).
Estuve buscando lo que me comentas del 7805, encontré lo siguiente:
http://proyectoselectronics.blogspot...n-5v-7805.html
Podría usarlo así como esta planteado en ese blog?
Con respecto a a opción de los capacitores de desacoplamieto, donde debería agregarlos a éstos?
analogico, muchas gracias por responder... Lo que vos me queres decir es que quite a bateria de celular, tome los 12v directos del auto y os haga descender a los 3.7v y 900mha que tiene a bateria de movil? si es asi no se me había ocurrido... que pensamiento practico! espero me quite la interteferencia! como bajo los 12v de auto para simular los 3.7 del dispositivo? con una resistencia?
07/08/2013 #5
Probaríamos algún capacitor de 10 uF o de 0,1 uF directamente en la alimentación del receptor.
Para obtener 3,7 podés usar un LM317 o un LM7833 y en la pata 2 le ponés un díodo en serie para llevarlo a 3,7
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rc...085,bs.1,d.cGE
07/08/2013 #6
fedex dijo: Ver Mensaje
casi
para modificar el cargador ya existe un hilo en el foro
tambien con 3 0 4 diodos 1n4107 en serie con una r de 100k en paralelo hasta llegar al voltaje
es menos eficiente pero mas facil
lo ideal es que quede un poco menos de 3,7
y lo colocas en una caparazon metalica
si todavia suena ruido
es el cargador esta malo
09/08/2013 #7
Hola DOSMETROS, gracias por responder!
Estuve leyendo para ver si entendia mejor encontre esto...
Un capacitor de desacoplamiento se usa para eliminar una frecuencia indeseada. Por ejemplo, en un amplificador de audio es necesario evitar las altas frecuencias y se "desacoplan" usando un capacitor de bajo valor conectado a masa. Un capacitor de bajo valor ofrece poca resistencia a las altas frecuencias pero mucha a las bajas frecuencias, al conectarlo a masa elimina del circuito las altas frecuencias.
Como deberia conectar el capacitor? a la entrada de la alimentación del receptor bluetooth los 5v del usb uno el positivo y el negativo con el capacitor? el capacitor es "especial"? lo pido como capacitor de desacoplamiento? o con un electrolitico de 10 uF o de 0,1 uF ira bien?
Y para hacer el "simulador de bateria" usando el LM7833, que diodo le pongo? y de la pata 2 a donde iria conectado ?
Hola Analogico, gracias de nuevo por responder!
Algo asi dirías ??
Perdón si soy instente, la verdad que soy un aficionado... lo hago como hobbie porque me encanta.
Estuve buscando por el foro pero con pude encontrar el fitro o modificación que me comentas para el cargador... es lo mismo que me dice que haga DOSMETROS con los capacitores de desacoplamiento?
09/08/2013 #8
Algo asi dirías ??
http://img845.imageshack.us/img845/7476/sqoh.jpg
parecido, pero reducir los 12 a 3,7 con diodos es casi una locura y se necessitan muchos diodos
pero es mejor reducir los 5V del cargador a 3,7
se pierde menos energia
pero con la resistencia de 100k o mayor
ahora que recuerdo existen cargadores en 3,7V los telefonos antiguos los usaban
creo que uno de esos te conviene
22/08/2013 #9
Hola Analogico, Desarme todo lo que habia hecho en el auto solde los diodos y la resistencia de 100k y lo probe con un transformador de 12v y funciona! pero por 10 segundos luego se apaga el receptor bluetooth... no entiendo que es lo que hice mal... las conecciones las revise varias veces y estan bien! use solo 3 diodos...
Ah me olvide un dato ahora revisando la bateria del bluetooth es de 3.7v 110mah...
22/08/2013 #10
Noooooooooo vas a quemar el bluetooth
los 3 diodos son para reducir 5V del cargador a 3,7V el voltaje de la bateria
midelo con el tester antes de conectar
22/08/2013 #11
Sii, creo que me entendiste mal... yo tenia un cargador usb para auto. Este lo conecto a 12v y me da 5v 500mah a estos 5v, le añadí los diodos la resistencia y lo conecte a donde iba la batteria del bluetooth... como te decia antes, el bluetooth prende conecta y sincroniza pasa 10 segundos de audio y se apaga.. me había ilusionado cuando escuche la musica!
23/08/2013 #12
aaaa
puede que el cargador con tanta manipulacion este malo
cambia el cargador usb por un clasico 7805
lo malo es que consume mas energia que el cargador usb y se calienta y necesita un disipador
23/08/2013 #13
Hola Analogico! hoy compre el 7805, con unos condensadores de 0.33 y 0.1 a la salida y a la entrada, funciona bien! pero el bluetooth me sigue haciendo lo mismo... se apaga a los 10 segundos.. no tengo tester como para medir la salida de voltaje pero, no estara llegando poca energia al bluetooth? porque con la bateria funciona correctamente!
23/08/2013 #14
Avatar de maton00
ponle una resistencia de unos 220 ohms como carga a la fuente y ahi mide, si cae a 3.5v o algo asi hay algo malo.......si no cae conecta el aparato encima de las conexiones de la resistencia (en paralelo) a veces son algo sensibles este tipo de cosas cuando tiene ruido o ripple la alimentación, y encima de la misma resistencia conecta un capacitor de unos 10V y unos 100uF junto con un capacitor ceramico de 100nF
23/08/2013 #15
prueba con 2 diodos y con 4 diodos
compra un tester
si funciona con la bateria mide con el tester el voltaje de la bateria funcionando
quizas no son 3,7 son mas o menos
probaste si funciona sin bateria alimentando 5v desde el usb
si no funciona coloca una resistencia de varios KΩ simulando la bateria
23/08/2013 #16
maton00 Gracias por responder!
Analogico, mira hice la siguiente prueba, desconecte el bluetooth de la alimentacion y lo conecte a la bateria 3.5v de una camara sony... el bluetooth funciona correctamente no se apaga a los 10 segundos.
Para probar el 7805 le conecto un led de 3mm rojo de alto brillo y prende (pense que lo iba a quemar...)
queda prendido sin inconveniente.
Tomo el mismo led y lo conecto a la bateria de la camara sony (3.6v) lo quemé al segundo.
Me parece que el bluetooth requiere un poco mas de voltage igual tenes razón debería comprarme un tester, ahora voy a quitar un diodo, cuanto baja de esos 5v cada uno de ellos ? cada uno de ellos ?
Y lo del usb no lo voy a poder probar porque vole una patita del usb... es muy pequeñito el aparato y yo muy tosco
24/08/2013 #17
Hola Analogico! bueno saque un diodo y FUNCIONO!!! quedaron dos diodos me pasan dos cosas:
1- El bluetooth cuando tiene bateria baja hace una beep en los auriculares. Parece que no le falta comida porque hace dicho beep cuando esta conectado al 7805. por lo que averigue los 1n4007 generan una caida del voltaje de entre 0.6v y 0.7v, asique el voltaje de salida debe estar entre 3.6 y 3.8 ¿verdad? si le saco un diodo mas me voy muy arriba con el voltaje no? quiza queme el bluetooth? como podria solucionarlo?
2- Si bien no hace el suido horrible que hacia antes cuando estaba conectada al cargador hace un ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ bastante fuerte, podre reforzar los condensadores de 0.33 a la entrada y 0.1uf a la salida? para filtrar un poco mas?
24/08/2013 #18
en la entrada le podes probar un condensador gordito de 470µf 16v
si suena bateria baja le falta voltaje
por eso mide con un tester ya que los 7805 no son exactos puede estar regulando en 4,6 hasta 5,4
entonces si el regulador es de 4,6 -0,7 -0,7 =3,2 v
puedes arriesgar y quitar otro diodo
y si los diodos generan esa caida de voltaje la cual es tambien aproximada
el zzzzzzzzzzzzzzz puede ser el cable de audio,
usa cable blindado
o que el transformador que estas usando sea de mala calidad
sobre todo esos chinos multivoltaje
24/08/2013 #19
Analogico, gracias como siempre por responder..
Bueno, me arriesgue sin tester, y le saque un diodo, anda DE 10!!! mejor calidad de sonido le quedo y a demás suena mas fuerte!
Te comento tengo de casualidad un electrolítico de 1000 uF 25v podre usarlo en vez del de 470uf?
Tambien tengo unos mas grandesitos de
Quito el cerámico pequeño de 0.33 y agrego este de 1000uf o pongo ambos?
Tengo tambien 3 de 4700uf y 25v no me importa ocupar espacio prefiero que suene bien limpito! me serviran alguno de estos ?
De nuevo MIL GRACIAS POR TU PREDISPOSICIÓN!
24/08/2013 #20
si suena bien dejalo asi
de todos modos el de 1000µF25v lo puedes agregar en el lado de 12V
no es necesario quitar los ceramicos
Lupa Audio: Discusión General
