29/07/2011 #1
Reconstruccion de un amplificador con dos 2n3055h
Hola soy de Mendoza Argentina..
Mi problema es este.. me regalaron un amplificador en una caja de carton con eso digo todo ,,jeje lo he ido "reconstruyendo" segun las conexiones que tenia, pero no encuentro donde van las salidas...
y tengo dudas sobre si estaran bien colocadas las entradas de VCC...
el ampli tiene
UN TIP31B
UN TIP31D
UN TIP32C
UN TIP32D
DOS 2N3055H..
y funciona con una fuente partida, hasta la fuente tengo todo perfecto...
bueno espero que puedan ayudarme..desde ya muchas gracias amigos electronicos..
ACA DEJO FOTOS PARA QUE ENTIENDAN MEJOR...
29/07/2011 #2
Avatar de pandacba
Eh dijeron reconstruir un ampli? aqui estoy a mi juego me llamaron....
Veamos de que se trata
Perfecto!!! una sola foto basto para indentificarlo, es uno de los modulos que inicalmente comercialisaba audison bajo la denominación de MAI, este que tenes puede ser un MAI65 o un 130 me inclino por este último
Ya te paso un link donde estan un dibujo del coneccionado.
De un lado estan los potenciometros, del lado del CI que es un 747, te recomiendo reemplazaro por un TL083
Del lado opuesto tenmos los tres pine en cada extremo son los conectan los transistores de salida,luego quedan 4 centrales, los más externos son uno la rama positiva de la fuente, y el otro la rama negativa, los dos centrales uno es la masa y el otro la salida al parlante, el cual podes identificar con mucha facilidad ya que va hacia la unión de las dos R de .33 ohms
Como te dije y para que no te confundas, ponendo la placa con el integrado hacia vos y hacia el extremo opuesto donde estan conectados los transisotres la cosa es asi
y de izquierda a derecha
En dicha posicón
Terminales 1-2-3 transistor de salida,
terminal 4 positivo de la fuente,
terminal 5 salida al parlante,
terminal 6 masa de fuente
terminal 7 negativo de la fuente
terminal 8-7-9 transistor de salida
De los pines que estan de tu lado
Terminales 1-2-3 volumen Potenciometro 100K logaritmimico
Terminales 4-5-6 Graves Potenciometro 100k lineal
Terminales 7-8-9 Medios Potenciometro 100K lineal
Terminales 10-11-12 Agugos, Potenciometro 100K lineal
Por encima de estos pines y a la izquierda en vorma vertical hay dos pines más, el de más abajo es masa y el que esta por encima es la entrada al amplificador
Hacia la derecha hay tres terminales, para el uso actual tenes que poner un puente entre los terminales del mecio y el del úlitmo y sacar ese capacitor que es un error que este alli
Qjueda determinar cual es dejame que vea bien este y lo coteje ya que las R de alimentación del integrado son las que nos diran cual modelo junto con otros valores de componentes..........
Asi te digo que tensión de alimentación lleva
Para la conección de los potes se correponde directament con estos mirandolos con el eje hacia vos y los pines de conección hacia abajo
30/07/2011 #3
Eternamente agradecido sr.
bueno primero que nada muchisimas gracias por la infomacion...te cuento que la fuente ya esta hecha, la tenia y esta en exelente estado no me he puesto a medir bien el voltaje pero en fin se uqe funciona...en unos dias subire unas fotos de todo el conjunto con mezcladora y todo...vas a ver que bonito esta... con respecto a la correcion del capacitor que mencionas ya lo arregle segun como me dijiste...aca esta la foto de como iria...seria asi??
despues me gustaria que me enviaras el link de las conexiones ese dijiste...y me interesa remplazar el 747 el cual tiene 7 patas en cada costado y el intergradoq eu mencionas tiene 9 por costado... te agradeceria que me explicaras como lo remplazarias...
muchisimas gracias nuevamente...
Tipo de Archivo: rar DSC04566.rar (65,1 KB (Kilobytes), 44 visitas)
30/07/2011 #4
Avatar de pandacba
El TL083 es de 14 pines y es pin a pin compatible con el 747, nostors le poniamos un zócalo y se lo reemplazabamos debido a las mejores carácteristicas de este último, si bien son mejores los de la serie TL07X no hay un equivalente pin por pin con el 747
si buscas en la red no lo vas a encontrar con facilidad, en las casas de electrónica se consiguey es un DIL14
Habia otro que ya era dificil de conseguir, hoy lo debe ser más aún y es el NE5533
EL TL083 al menos por aqui se consigue sin problema
30/07/2011 #5
perfecto...y el capacitor lo viste??en la foto?? esa seria la forma correcta de colocarlo nooh..segun lo que entendi..
30/07/2011 #6
Avatar de pandacba
el puente va en los terminales más externos de la placa, saca y giralo y ya lo tenes listo
02/08/2011 #7
Una ultima pregunta..con que impedancia trabaja este amplificador????
02/08/2011 #8
Avatar de pandacba
Con 8 ohms mínimos, cual es la tensión de fuente?
02/08/2011 #9
63 salen del transf.. y de ahi a la placa y los capacitores no tengo idea...es una fuente partida,,
trabaja con +(positivo) -(negativo) y 0v (tierra)
02/08/2011 #10
Avatar de pandacba
Pense que habias medido en continua ya sea en cada capacitor o en la entrada de la placa, si ese es el valor entre los extremos del trafo entonces tu placa es una de 40W
Que de echo es la misma que la del MAI65 y el MAI130, solo cambian algunos valores de resistencias, entre ella las que alimental al CI
02/08/2011 #11
y se puede hacer algo para aumentar la potencia de salida????
02/08/2011 #12
Avatar de pandacba
Llevarlo hasta los 100W que es lo máximo que soporta con una calidad decente, para ello la fuente tiene que ser -+50VDC y hay que cambiar varios componentes, si podes pone una foto señalando el valor de cada componente, no sea que esta echo para más y utilza un transoformador chico.
Si es para la casa, te aseguro que con 40W por canal tenes de sobra, son wats RMS
Calcula que con un MAI 65 se utilzaba en un salon que tendria unos 20 x 15 mts se llenaba de gente y aturdia
02/08/2011 #13
si si me doy un poquito de maña cos eso.. mi viejo tiene un technics cuadrafonino de 40W RMS mas el equalizaor qeu le mete algo mas de pot no se bien cuanto es... pero lo que si se es que suena y hablo que a una cuadra lo escuchas perfectoo...
02/08/2011 #14
Avatar de pandacba
El ecualizador de esa marca solo maneja señal, tenes por alli el modelo?
Lupa Audio: Discusión General
