16/01/2007 #1
Reproductor de musica en un ciclomotor (SCOOTER)
Hola a todos mis conocimientos de electrónica y electricidad son muy básicos así que quiero informaciónrmarme.
Intento montar un equipo de música en mi ciclomotor y mas o menos ya lo tengo medio montado (por lo menos hechas las conexiones entre reproductor y altavoces)pero tengo u problema y es que necesito conectar el equipo d 6 voltios a la batería del ciclomotor que es de 12 voltios.¿Que tengo que hacer? también acepto sugerencias con respecto a mi proyecto . gracias!!
17/01/2007 #2
prueba a montarte un pequeño circuito con un transistor,sus dos condensadores, ve a una tienda de componentes de electronica y comentales, no sale mas de 4 euros si lo montas tu mismo, yo lo hice para el coche, para poner unos leds
17/01/2007 #3
Por el foro hay temas sobre como bajar tensiones de continua...con diodos en serie y condensadores. Lo que quizas la corriente que necesite la fuente joda en el caso de los diodos...pero se pueden buscar que aguyanten mayor amperaje.
Respecto al proyecto me parece divertido...
PD: No dejes la moto en la calle
17/01/2007 #4
flufly dijo:
Los leds de coche estan preparados para 12v... nop? puedes enseñar un esquema o algo de como lo hicistes en tu caso? pusistes resistencias en serie??
muchas gracias por vuestra ayuda, precisamente e partido d un transistor para montar el equipo pero la resistencia esta preparada para bajar el voltaje d la corriente normal de una casa,entonces tendria que sustituirlo por otro distinto para bajar el voltaje de la bateria a lo que necesito ¿no?.me gustaria que me explicaseis un poco ese tema o me aconsejarais si no es mucho pedir..... Esque tampoco es plan de comprar los componentes que necesito y montarlos sin saber la mitad de lo que estoy aciendo o en este momento,lo que debo hacer
THANKS!
17/01/2007 #6
pues un divisor de tension es lo mas simple......
17/01/2007 #7
un divisor de tension?Hay varios tipos solo uno?se pueden encontar en una ferreteria? ufff esk como ya e dicho...estoy un poco pegadillo en esto.am y si eres tan amable de xplicarme brevemente su funcionamiento te lo agradeceria.
gracias x tu ayuda makine
18/01/2007 #8
jaja wenas jps!
un divisor de tension lo puedes hacer tu mismo. Se trata de jugar con una formula que dices asi...Vr1=Vt*(R1/(R1+R2)) y siendo VR1=6v. Siendo Vt=12v. Tienes que jugar con los valores de las R. Entonces de la R1 sacas los 6v en continua. Tu conectas el positivo de la bataría a esas dos resistencias en serie. De la r1 sacas dos cables uno por cada extremo de la R1 y con el multimetro asegurate de la polaridad que coge esa tensión. respecto a masa miralo sobretodo. yo creo que por ahi van los tiros..
Otra manera seria con diodos zener en serie...cada uno consume 0,7v. pon los necesarios en serie para q se aproxime a 6v..sería otra solución. La corriente que consume tu radio la sabes?¿ entonces en el caso del divisor has de coger unas resistencias que esten preparadas a que pasen por ellas un buen amperaje y no se fundan... bueno espero a verte aclarado algo...que escriba otro y opine un saludo !!!!
18/01/2007 #9
hola d nuevo!! gracias x tu ayuda makine vere lo k puedo acer esas piezas se pueden ncontrar n una ferreteria comun?¿ tambien e pensado k alomejor pueda utilizar diodos led n serie d 1.5v o 2.2v y asi d paso "tuneo" un poko el equipo jajajaj.que opinas?.gracias d nuevo x tu ayuda.
18/01/2007 #10
El consejo es que pongas un fusible entre la fuente y lo que sea que te haga los 6v por si las moscas. me parece bien los leds tuneadores. ya de paso busca unos que parpadeen y sean lo mas cantones asi te veran de noche los colegas sin las luces de cruce, jejeje saludos!!!!
20/01/2007 #11
Visitante
6V de la bateria de 12V
sin gastar ni un centavo;lo unico que tenes que hacer es conecta el negativo a la bateria en su respectivo borne y para el positivo destapa la 4ta tapa y metelo el cable del positivo y listo tendras 6V.(OJO esto solo funciona si tu bateria es con agua y no para baterias secas).espero te sirva chauuuuuuu.
Lupa Audio: Discusión General
