22/02/2013 #1
Avatar de Kukulkan
Ruidillo molesto pero no mucho .
Hace poco introduje en un amplificador un ventilador de PC de 80 x 80 mm , tal como el de la imagen.
Mi intención , es que ayude en la disipación de calor del circuito en general , de esta manera trabaja muchísimo más desahogado . (Exito total) .
Pero ... Aparece un ruidillo : prrrrr. No es gran cosa , pero ya que uno intenta ser perfeccionista .
Pregunto yo si conocen algo para sacar ese ruidillo .
22/02/2013 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Yo los conecto entre el + y el - de la alimentación, sin usar la "masa". De esa manera no se manda ruido a la línea de masa que luego se mete al amplificador. De esta forma, el ruido entra en "modo común" (si es que vale la expresión) y se lo come la PSSR de amplificador.
22/02/2013 #3
Avatar de fdesergio
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Muy buen detalle, cada dia aprendo mas, chauuuuuuuu
22/02/2013 #4
Avatar de Kukulkan
Pues si . Está conectado a masa .
Entre el + y el - tengo sobre 125V , no obstante tengo una toma en el transformador de 12V .
Me dispongo a hacer una fuente directa , con transistor y zener . A continuación comentaré resultados .
Muchas gracias .
22/02/2013 #5
Sinó , fuente aparte , podés toquetear un poco algun cargador de celular
Saludos !
22/02/2013 #6
es mejor con una fuente aparte, pero si tienes una fuente de computadora utilizando en tu amplificador es mejor.. puedes agregarle un capacitor entre las patas de alimentacion del ventilador..
22/02/2013 #7
Avatar de Kukulkan
Willi Bobadilla dijo: Ver Mensaje
Tengo puesta una fuente estabilizada con transistor y zener con positivo y masa .
La hice yo y ya procuré ponerle a la salida un condensador en paralelo de 100uf . Y el ruidillo sigue .
Creo que ezaballa y dosmetros estan en lo correcto hay que poner una fuente directa y sin masa .
24/02/2013 #8
Avatar de Kukulkan
Siguiendo las sugerencias de los compañeros , preparé una pequeña fuente de onda completa con un condensador de 2.200uf y a la salida otro de 47uf un zener de 12v y un BD137 ; luego conecte la fuente al mismo transformador del amplificador .
El resultado es silencio total .
Antes con el ruidillo por lo menos sabía que funcionaba , ahora ni eso .
Lupa Audio: Discusión General
