#1 |
Visitante
Mensajes: n/a
Ruido en amplificador de audio
Hola,
Bueno, mi problema es el siguiente: Tengo un amplificador de guitarra que cuando uso hace un ruido (ttrrrr) como de interferencia. Algo muy raro q sucede es q si lo conecto en un enchufe q tengo en un lavadero no hace ningún ruido, en todos los demás enchufes si. El equipo anda bien por ya lo probe en la casa donde lo compre y andaba todo bien. Ahora si en ese enchufe del lavadero lo conecto con un trifasico o cualquier adaptador el ruido vuelve, tambien si lo conecto con una zapatilla. Me dijeron q pruebe desenchufando todos los aparatos eléctricos hasta ver cual era el que producía el ruido, lo hice pero ninguno funciono. A ver si me pueden ayudar con esto..... |
#2 |
hola chino JEJEJ
una de las razones mas comunes a este problema es la falta de tierra en el sistema de amplificación, un sistema de amplificación de buena calidad tiene las 3 patas para tomas de corriente con tierra, ya que cuando las tierras son "desiguales" se crea esta pequeña interferencia la cual se manifiesta por el parlante. revisa si las tomas de tu casa tienen tierra bien colocada y si tu sistema de amplificación tiene tierra. |
#3 |
Visitante
Mensajes: n/a
perdon x la ingnorancia no... pero podria explicar lo de tomas de corriente con tierra y eso..???
mira.. estuve viendo algo en la web.. y me surgieron unas dudas.,, 1) se solucionaría el problema del ruido si cambio el enchufe por uno a tierra?? 2) en ese caso, cual enchufe tendría que cambiar, el del equipo o el de la pared???? 3) se puede cambiar un enchufe de pared normal a uno a tierra??? como? gracias |
#4 |
1) si en tu casa hay instalación con polo a tierra y las tomas de tu casa son de tres patas, revisa que este conectado el polo a tierra en la toma (normalmente un cable pelado de cobre)
2) El de la pared, ya que si tu amplificador tiene toma de 2 patas no podrías cambiarlo, porque no serviría de nada. 3) Pues he visto que hay unos "adaptadores" con polo a tierra para tomas normales (dos patas) pero estos tienen una pata metálica que debe ajustarse a el tornillo con el cual sujeta la toma, ósea que el cable de tierra debería estar conectado a ese tornillo para que funcione correctamente. |
#5 |
Disculpe, tiene el amplificador un chasis metálico??, si es así conecte el chasis a tierra pues es posible que la tercera pata del tomacorriente no esté conectada a tierra.
#6 |
chino tu problema puede ser...
En otros países se usa tres pines, que pueden ser monofásico de 3 hilos o trifásico, cuidado con esto, en USA la red eléctrica tiene el pin central conectado a tierra neutral, en un sistema trifásico los tres hilos tienen potencial vivo, es decir son tres hilos que nos dan o 110v. entre cualquiera de ellos o 220v. Si la red eléctrica en tu país no usa toma tierra, puedes conectar el chasis de tu amplificador a tierra mediante un cable eléctrico de cobre (a una tubería metálica de agua potable) |
#7 |
esto es por falta de masa no es un problema mayo que lo puedes solucionar conectando el neutro al chasis del amplificador o si no lo tienes puedes conectar a cualquier tipo de metal qu este incrustado en la pared o el piso salud2
#8 |
hola que tal..soy nuevo en esto y quisiera que me ayuden
bueno me acabo de armar un amplificador de 70w con un stk086 y el problema que tengo es que cuando lo pongo con volumen bajo se me escucha con ruido espero sus sugerencias gracias... |
