13/09/2010 #1
Avatar de Mastodonte Man
Que significa modo bridge???
Hola, lo que pasa es que no se que quiera decir modo bridge en amplificadores, que dan el doble de potncia que en mono pero a una sola bocina o que?
13/09/2010 #2
Avatar de DOMITEC
Respuesta: Que significa modo bridge???
bridge, significa "puente"... osea que 2 integrados para una sola salida.... se puede decir que uno da positivo y el otro negativo para un solo parlante tiene mayor potencia... existen integrados que internamente estan en bridge o tambien pueden trabajar en stereo.
espero te ilustre o me entiendas.
saludos.
14/09/2010 #3
Si quieres entender mejor la explicacion anterior, bajate el datasheet de cualquier TDA20XX. Esos archivos casi siempre incluyen la configuracion puente.
Puedo nombrarle como ventajas de ese modo:
  • No necesita fuente simetrica.
  • En los sistemas transistorizados, cada transistor aporta la cuarta parte; en los basados con circuitos integrados, el aporte es la mitad.
  • Alta relacion señal/ruido.
El modo puente es el mejor para obtener altas potencias.
14/09/2010 #4
Hola, entonces si me hago un amplificador en modo bridge con dos TDA2050, obtengo un amplificador MONO de 60w???
14/09/2010 #5
Si y la potencia puede ser mayor; para eso consulte el datasheet, ademas podra conocer cual es la menor carga usada para la configuracion y otros parametros del performance.
14/09/2010 #6
Avatar de tatajara
Hola
Bueno a mí también me intereso el tema por que no sabía bien como es la conexión
Bueno en fin: si yo tengo dos canales y quiero conectarlos en modo puente solo tengo que unir los dos + y los dos - de la salida o sea unificar esas dos salidas
Me explico
Es asi ??
14/09/2010 #7
tatajara dijo: Ver Mensaje
. . . si yo tengo dos canales y quiero conectarlos en modo puente solo tengo que unir los dos + y los dos - de la salida o sea unificar esas dos salidas . . .
Mejor mira esta imagen como ejemplo.
Una etapa se excita con la señal (Ao) en fase, mientras que la etapa opuesta esta desfasada 180 grados electricos (-Ao). De esa forma las dos señales se restan en el parlante asi: Ao-(-Ao) = 2Ao.
14/09/2010 #8
Avatar de tatajara
como seria entonses
asi
Tipo de Archivo: rar Dibujo.rar (5,4 KB (Kilobytes), 235 visitas)
14/09/2010 #9
Balla, gracias a todos, en especial a mandrake, ya que no sabia bien que potencia daria en modo bridge, entonces si me hago dos ampli con TDA2050, en modo bridge, tengo un ampli ESTEREO de 120w y si lo alimento con +-24v 5A, queda bieno no?
14/09/2010 #10
como seria entonses asi
No, asi no es.
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
. . . entonces si me hago dos ampli con TDA2050, en modo bridge, tengo un ampli ESTEREO de 120w y si lo alimento con +-24v 5A, queda bieno no?
Es lo mejor para construir, porque ese integrado es economico.
14/09/2010 #11
Avatar de tatajara
entonsesss seria que un integrado brinda el positivo y el otro integrado el negativo y las otras dos salidas restantes de cada integrado van a masa
14/09/2010 #12
Una etapa amplificadora comercial solo tiene una salida, el terminal de masa es el nodo de referencia del voltaje de salida.
El amplificador puente no usa la masa como referencia para la salida.
14/09/2010 #13
Avatar de tatajara
aaaaaa osea que usaria los dos positivos y los - o masas no se usan
asi es
perdona es que soy medio duro de entender
Avatar de crimson
En esta nota explica con dibujos el principio de funcionamiento en puente. Saludos C
AMP 25W 12V + PWM 12/24 3A
14/09/2010 #15
Avatar de tatajara
es asi entonses como dije haora ultimo
gracias crismon y demas
y en el caso de que sea un ampli de un solo integrado como el tda 7377 seria lo mismo no hat problemas con eso
saludos tatajara
14/09/2010 #16
Hola
Como te explicaron mas arriba, la salida de los intergrados normalmente tienen como referencia masa, y es ese el terminal negativo que tu ves. En la modalidad puente la referencia (a la salida) de un integrado ya no es masa, sino que la salida del otro integrado desfasado en 180º, o sea, la misma señal pero al reves.
Otro punto importante a considerar es que en esta topologia, la tension (V) se duplica y la potencia (W) se cuadruplica, considerando una misma carga en la comparacion. Por lo tanto no es llegar y poner dos integrados en puente, los puedes quemar sino entiendes bien esto.
En el caso del TDA2002, si puede alimentar cargas hasta de 4 ohm en puente porque cada integrado, segun el datasheet, puede manejar cargas hasta 1.8 ohm.
Eso es correcto Flup, en algun momento pense que yo tenia problemas al escribir.
23/04/2012 #18
si alguien sabe...despues de hacer la conexion en modo bridge.....sabemos que la potencia se aumenta al doble de la salida mono....pero mi pregunta es saber en que queda la impedancia.....si cada una de las potencia son de 4 ohm....que impedancia final me queda¿?¿? gracias saludos...
23/04/2012 #19
La misma, eso no varía.
24/04/2012 #20
Levi Bugueno dijo: Ver Mensaje
La potencia es función el cuadrado de la tensión de salida, si duplicas la tensión de salida la potencia sobre la carga se cuadruplica.
Lupa Audio: Discusión General
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
