03/11/2009 #1
Sobre amplificador con LM3886
Veo este amplificador de una prestigiada marca de audio High END que emplea los circuitos lm3886, el Jeff Roland modelo 10:
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
http://www.jeffrowland.com/Docs/M10Manual.pdf
Especificaciones:
Output Power:
Continuous RMS watts
@ 8 ohms 150 watts
@ 4 ohms 275 watts
Power Bandwidth: DC to 160 kHz, -3 dB
Slew Rate: 30 volts/microsecond
THD + Noise: <.008%
Damping Factor: >60, 20 to 20 kHz
Gain (1 watt, 8 ohms): User Selectable Internal Jumper,
26 dB or 32 dB
Input Impedance: 40k ohms
Common Mode
Rejection Ratio: >80 dB, 20 – 20 kHz
Absolute Phase: Phase-Inverted
Por lo que entiendo el LM3886 proporciona una potencia de 50 w a +-35v en 8 ohms, entonces según el datasheet bastarían 3 lm3886 para dar 150 w, pero en la fotografía del primer enlace se observan seis lm3886 por canal...
¿Cuál creen que sea la razón de esto?
03/11/2009 #2
Avatar de Cacho
Respuesta: Sobre amplificador con LM3886
Moví tu tema de sección.
Avatar de Tacatomon
Los PCB´s de esos amplificadores son ENVIDIABLES...
05/02/2010 #4
Hola amigo,me parece que se trata de dos cosas diferentes,el circuito del amplificador que aparece en el manual de usuario me parece usa solo el bpa200 en estereo,y en la imagen donde se ven 6 chips en una version similar pero con mas potencia
13/09/2012 #5
Avatar de guillers
amigos hola :
quiero construir un amplificador de 50 watts con el LM3886T
ahora pregunto: ¿el transformador de +-24 V de que ameraje como minimo tiene que ser?
18/09/2012 #6
Avatar de jlaudio
guillers dijo: Ver Mensaje
amigos hola :
usa las matematicas jeejejeje un trasformador que te entrege 3 amperios esta sobrado 24v*3A=72wrms
Lupa Audio: Discusión General
