25/02/2007 #1
Sonido sensurround a partir de DVD
Hola amigos:
Quiero montar un circuito de audio que transformadorrme el sonido normal de la salida de DVD y pasarlo a otro circuito que genere varios canales (izquierdo, derecho, frontal y el sensurround) alguien tiene experiencia en esto?
26/02/2007 #2
Avatar de palomo
OK amigo Mushito si estas listo para trabajar hay te va la siguiente pagina:
www.sound.whsites.net/project18.htm
En el encontraras como armar un decodificador soundround de 5.1 canales OJO esto es simulado a partir de las salidas izquierda y derecha de un DVD, VHS etc. los cuales van a ser tus canales frontales izquierdo y derecho y el circuito te abastece el canal frontal, soundround y woofer, no esperes conectar el cable coaxial o la fibra optica, ya que para esto se necesita un verdadero decodificador 5.1. LA pagina se encuentra en ingles, solo restaria que voz tengas los 6 amplificador que vas a ocupar; y en caso de no tenerlos te recomiendo que compres un home theater y te quites de problemas, ahora que si te gusta hacerlo todo empieces con fabricar tus amplificador, solo que no sean de mucha potencia con 20Watts por canal es mas que suficiente y para el woffer con 100Watts te basta (espero que ya cuentes con las bocinas) en caso contrario todo esto es basura ya que la invercion no creas que pueda ser menor a uno que compres de fabrica, a menos que quieras tener la satisfaccion de hacerlo tu todo y presumir tu trabajo. este circuito si funciona te lo digo por que yo ya lo arme para mi cuarto y poder disfrutar las peliculas, cuando quiero disfrutarlas en verdad cuento con un sistema YAMAHA en un cuarto especial solo cundo mis padres no estan, ya te imaginas el porque.
Saludos atte: Palomo
15/03/2007 #3
Gracias cuate, que buena onda
Lupa Audio: Discusión General
