15/10/2008 #1
Souncraft LX 7 II, fuente Phantom y micros dinámicos
Hola a todos, mi pregunta como bien dice el asunto es sencilla, tengo una Souncraft LX 7 II, la misma trae la fuente Phantom para activarse en grupos de cada 5 canales, se puede colocar en dichos grupos un micrófono de condensador y uno dinámico sin que la activación de la Phantom perjudique a el micro dinámico….
Avatar de Cacho
Respuesta quizá compleja
Podés conectar un mic dinámico a una entrada con el Phantom activado, pero siempre y cuando tenga salida balanceada.
Fijate en las especificaciones del micrófono.
Si no, medí que no haya contacto del pin 2 ni del 3 con la masa. Si no hay contacto, no te van a hacer problema con el Phantom. Ojo con el cable, que tiene que cumplir la misma condición (el pin 1 es masa).
Hay quienes opinan que el Phantom aplicado en un dinámico perjudica la calidad de la señal (por más que teóricamente no debería). Usá el oído y sacá tus conclusiones.
Cacho
17/10/2008 #3
Gracias por tu respuesta San_Cacho , ya habia oido de que se podía hacer pero noestaba seguro con la LX7 II.
Avatar de Cacho
De nada
27/10/2008 #5
hola yo tengo una LX7 no tendras problema alguno mientras la masa este libre ok.
Lupa Audio: Discusión General
