28/03/2012 #1
Avatar de maxiARG
[Subwoofer] Armar Amplificador o comprarlo?
Hola gente, como veran soy nuevo en el foro.
Realmente soy muy muy novato en el tema de electronica. Por decirlo en 2 palabras, se lo basico e indispensable.
No quiero aburrirlos asi que voy al grano.
Tengo un sub ahi guardado que me sobra. Y quiero darle utilidad, el parlante en cuestion es el siguiente:
Pyramid WX85X 8" White Poly Woofer
Power handling: 150 watts RMS/300 watts max
Voice coil diameter: 1-1/2"
Impedance: 4 ohms
Re: 3.20 ohms
Frequency Response: 54-3,200 Hz
Magnet weight: 50 oz.
Fs: 54.3 Hz
SPL: 87.7 dB 1W/1m
Vas: 0.61 cu. ft.
Qms: 2.85
Qes: 0.71
Qts: 0.57
Xmax: 2.3 mm
Net weight: 4-1/2 lbs.
No es excelente, pero tengo otro conectado a mi ampli de 40+40rms y suena bastante bien. Pero me falta potencia. Por eso quiero armar un ampli o comprarlo.
Estuve viendo el post de mnicolau para armar un TDA2050.
Y tambien los tutoriales como este:
http://construyasuvideorockola.com/d...ds/tda2050.pdf
Y no parece dificil. Puedo conseguir la ayuda de un amigo que sabe de esto.
Entonces 2 preguntas, en base a mis cero conocimientos en electronica.
Me inclino por hacerlo yo o lo compro una pontencia?
En el caso que lo haga yo, con esa TDA2050 daria la suficiente potencia al parlante?
PD: La potencia comprada, seria marca Luxell (?)(Generica Nacional supongo) de 300W que sale $350 osea USD80.
Ha el uso del sub seria para mi cuarto (4m x 4m aprox) en conjuncion con mi ampli que tiene conectados otros dos parlantes de 8" que tiran medios/agudos y unos graves normales.
Gracias y espero sus comentarios.
Me gusta tu pregunta, pero... 300W para 4x4m??!!!=!=!?!?!?! jajaja
29/03/2012 #3
Avatar de pablit
maxiARG dijo: Ver Mensaje
Y con un TDA2050 llegas a 30W,lo podes hacer en puente, casi el doble de potencia.
Si buscas hay mas amplificadores en el foro, IC, bipolares, mosfet. de 50w 100w 150w 200w y mas. con ese dinero podes costearlo.
Segun lei, en el foro se mesiona como se debe hacer el cálculo aproximado de la potencia necesaria para los parlantes será cuestión de buscar.
Una guia para ayudarte
Duda ¿Qué amplificador elegir? TDA2050 bridge
Ayuda a elegir amplificador
Diagramas amplificadores
y tendrias que tener en cuenta esos 40W+40W por la cantidad de potencia que nesesites.
Limako dijo: Ver Mensaje
Como tendra lo oidos.seguirá escuchando?.
29/03/2012 #4
Avatar de maxiARG
Gracias por las respuestas gente. Por lo, que dicen me conviene armarlo entonces. Yo mas que nada preguntaba por el costo, ya q me parece excesivo el precio de una potencia armada.
Por otro lado, el woofer no tiene 300w rms, son 300 marketineros. Debe tener entre 100 y 150 rms. Y creo q exagero. Lo digo por el tamano del iman y de la bobina.
Otra cosa, el ampli q tengo es aparte. El woofer lo quiero usar solo para graves con su potencia propia, como seria cualquier sub que se compra.
Alguna opinion mas?
Lupa Audio: Discusión General
