05/07/2010 #21
Respuesta: Sustituto para transistores
Gracias Cacho por la sugeriencia y diculpa por la falta de ortografia (se me paso). Los transistores van en configuracion darlington cada par, en una epoca le puse (despues de no haber conseguido los transistores) el TIP142 y TIP147 (tuve que modificar el circuito impreso) pero me lo hacia volar a la hora de ajustar el ampli. Bueno voy a probar los que me dijiste, por suerte recien me fije en el desguasadero mio y tengo para hacer varias pruebas.Estoy muy agradecido por tu ayuda Saludos
05/07/2010 #22
Avatar de Cacho
De nada.
Comentá después qué reemplazos hiciste y cómo te fue. Tené presentes los pinouts, que son distintos de un modelo a otro.
Hola ando buscando unos equivalentes para los transistores 2SD732 y 2SB696 me interesa el encapsulado ya que es de un amplificador philips bastante viejito o por que otro le puedo reemplazar con mayor corriente. Agradesco su ayuda
07/07/2010 #24
Me parece que esos transistores ya son reemplazos , que modelo de amplificador es ?
Saludos !
07/07/2010 #25
hola el amplificador es un philips 22ah380/00 son de esos que se vendian la unidasdes por separado y lo montabas en el rack ej: casetera, sintonizador am/fm camara de eco etc......es bastante viejito......puedo sustituir dichos transistores por unos de mayor corriente ej: mj15003 y 15004? los posibles reemplazos aca no consegui ninguno haci que no se que hacer.
07/07/2010 #26
Avatar de HADES
Yo por lo que vi:
para el 2SD732:
NTE328 y 2N5038
para el 2SB696:
NTE281 y 2SB697, 2SB655A, 2SA679, 2SB681
Espero te sirvan y logres encontrar alguno saludos!
HADES
07/07/2010 #27
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJE15028-D.PDF
EDITO:
No había visto tu pregunta , si se puede poner transistores de mayor voltaje , mayor amperaje , mayor frecuencia , mayor potencia.
mj15003 y 15004? si te van , también los mj15015 y mj15016
Saludos !
30/07/2010 #28
hago una pregunta quizas muy tonta para varios de ustedes.. si en un circuito se especifica un transistor de pequeñas dimensiones.. digamos 50v 5a.. etc.. y en su lugar coloco un transistor que soporte mas tension y corriente.. que consecuencias negativas me puedo encontrar? hago la pregnta antes de hacer la prueba y quemar algunos componentes.. jaj.. espero me puedan contestar. saludos
30/07/2010 #29
Aparte de eso habría que ver su HFE (ganancia) y hasta que frecuencia puede trabajar.
Date el gusto y hacé la prueba.
Saludos !
31/07/2010 #30
mi problema es que en un circuito tengo que colocar un par de tip41c y tip42c.. pero se me queman porque el voltaje es un poco mas alto del que deberia.. si colocara por ej mje 15032, los cuales tienen un voltaje mas alto andaria? el tema es que los mje disipan 50w y los tip disipan 65w.. que opinan¿
02/08/2010 #31
Tengo un problema, quiero saber si puedo reemplazar los transistores a733 y c2240 por los transistores bc548 y bc558, es utilisado para la parte amplificadora de tension en un amplificador. Les agradezco mucho su ayuda. Saludos
02/08/2010 #32
Avatar de Cacho
Inicialmente, sí.
Me resulta raro que tengas esos como AV, pero sin ver el esquema no lo dudo.
Eso sí, tené mucho cuidado con los pines, que estos dos japoneses tienen colector central y los BC tienen base central.
Muchas gracias Cacho, por las dudas me vi los datasheet's para comparar. Saludos
02/08/2010 #34
hola buenas tardes.. estaría necesitando un transistor tipo NPN que en la base le de un señal entre 5 y 12v y por el Emisor entren unos 30V a 5A.. muchas gracias disculpen mi ignorancia! y siles pido ayuda es porque no tengo tiempo para buscar!
02/08/2010 #35
rebomiito dijo: Ver Mensaje
¿Tendrias tiempo de ponernos el circuito en el cual lo vas a usar?
O es demasiado pedir
Saludos !
08/11/2010 #36
Buenas tardes amigos, estoy reparando una fuente de alimentación de un PC, y me encontré con que unos de sus transistores de efecto de campo está descompuesto, su referencia es la siguiente 2N60B, me gustaría saber cual es su reempalzo, si alguien tiene esa información se lo agradecería pues me sería de mucha ayuda, gracias
12/11/2010 #37
Hola disculpen yo no puedo conseguir un transistor que es de una pedalera BOSS ME-8 emm el transistor es S07037L
ESPERO QUE ME PUEDAN AYUDAR
29/06/2014 #38
Avatar de dark089
hola que tal compañeros necesito ayuda con unos transistores ya que no los encuentro
viene marcado con la matricula 62792 de la marca rca
espero alguien me eche la mano saludos
Tipo de Archivo: jpg 10270297_4314471595483_2105589337431873487_n.jpg (86,8 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10492131_4314472995518_1235236530944045234_n.jpg (98,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
29/06/2014 #39
Esos eran los de salida de las viejas Peavey
RCA 62792 = 2N3055
Podés usar MJ15024 , MJ15003 o MJ15015
Hace 1 Semana #40
Avatar de DavidFelipe
Buen día compañeros del foro, ando en busca de reemplazos para el jfet 2SK30A o comúnmente K30A, ya que voy a armarme un pedal que postean en el foro y tiene un par de estos, por ahí leí unos reemplazos pero aun mas complicados de conseguir jaja, Saludos.
Lupa Audio: Discusión General
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
