26/07/2008 #1
Sustitutos para transistores
no consigo estos transistores me gustaria saber por cual los puedo sustituir..
MJE15034/MJE15035
MJL4281/MJL4302
26/07/2008 #2
Avatar de DJ DRACO
MJE13002 POTENCIA NPN 600V 1.5Ah 40W
MJE13005 SILICIO NPN 700V 4Ah 75W
MJE13006 POTENCIA NPN 700V 8Ah 80W
MJE13007 POTENCIA NPN 700V 8Ah 80W
MJE13009 POTENCIA NPN 700V 12Ah 100W
MJE15030 POTENCIA NPN 150V 8Ah 50W
MJE15031 POTENCIA PNP 150V 8Ah 50W
MJE2955 POTENCIA PNP 100V 15Ah 90W
MJE3055 POTENCIA NPN 100V 15Ah 90W
MJE340 POTENCIA NPN 300V 0.5Ah 20.8W
MJE350 SILICIO PNP 300V 0.5Ah 20W
no toy seguro de cual puede reemplazarlo, pero con que tengan las mismas caracteristicas t sirven.
son todos transistores de Motorola, a lo mejor si buscas con google en los datasheets de motorola encuentres algo.
11/01/2009 #3
Hola, alguien sabe de algún reemplazo para los MJE15032 y MJE15033? Gracias.
11/01/2009 #4
Avatar de RaFFa
crazysound dijo:
Los tip 41c y 42c son casi identicos,por que la tension maxima de trabajo es de 100v,a diferencia de los otros que son 250v.por lo demas es casi todo igual,ademas creo que los tip pueden disipar un poquito mas de potencia. Un saludo
11/01/2009 #5
Avatar de DJ DRACO
holas, recurro a este post ya que tengo un circuito con los: 2N5551
necesitaria reemplazos para estos pequeños transistores.
el circuito es el de 200w UCD ultra alta fidelidad clase D de philips.
saludos.
11/01/2009 #6
Avatar de zopilote
Reemplaza el 2N5551 con el MPSA42.
Etolipoz
11/01/2009 #7
Hola Raffa, gracias pero necesito que aguanten más de 200V de Vce. Si alguien conoce algún reemplazo, por favor que me los pase. Gracias a todos...
11/01/2009 #8
Avatar de Cacho
CrazySound, dependiendo de qué corriente necesites podés usar los MJE340/350.
¿En qué los tenés que usar? ¿Podés postear el circuito?
Avatar de zopilote
Si solo son para drives, tambien esta los 2SA1668/2SC4382 y 2SA1837/2SC4793
12/01/2009 #10
Hola muchachos, gracias por la información pero deben ser de 50W. Si encuentran algún par por favor escriban. También puede ser el reemplazo del MJE5731A, que es el complementario del TIP50 que lo consigo.
Hay varios circuitos que usan éstos tr's como driver, y usan fuentes de +-80V o más.
Desde ya, muchas gracias....
03/07/2010 #11
Avatar de djxander
quiero saber el remplazo de un MJE15034
Amigos mios quiero pedirles su ayuda con un componente el cual es el: TIP140 quiero saber cual es un posible remplazo para este transistor NPN con caracteristicas de B/1000, 60v , 12A , 125w y 1000 MHz. Espero me ayuden
03/07/2010 #12
Avatar de Cacho
Respuesta: Sustituto para transistores
Ok, DJXander, ¿qué características necesitás en tu transistor? ¿qué reemplazos viste y no te convencieron y por qué? (para no sugerirte dos veces lo mismo)
Sabiendo eso se puede arriesgar algo... Si no, es el 15034 o nada.
Avatar de Cacho
Con 60Vce y buena corriente tenés el 2N3055, eso sí: No es ni remotamente tan rápido como eso que ponés ahí. Los 1000MHz del tuyo se verían reducidos a 2,5MHz con el 3055 (son 450 veces menos). Si esa pérdida no te afecta, puede andar.
Y la ganancia será más baja, claro. Podés hacerle un Darlington (creo que el 140 lo es) usando un BC5XX o un BD13X. O si no, mirá la familia TIP14X, que son todos más o menos parecidos.
Avatar de djxander
intentare pero me interesa alguno que se mas parecido u otro TIP
Mis amigos quiero pedirles su ayuda para encontrar un posible remplazo de un transistor conocido como TIP140 NPN B=1000 / 60V / 12A / 125W / 1000MHz / SOT - 93.
Cualquier ayuda sera apresiada pues quiero diseñar un amplificador de 260W y me hace falta remplazar este componente ya que tambien usare el TIP147 que tiene las mismas cararcteristica pero es un PNP.
Quien tiene un posible remplazo del TIP 140?
Apresiaria su ayuda
04/07/2010 #15
Avatar de Cacho
De nuevo, leé la respuesta que te di antes.
Y dejá de postear aquí y allá la misma pregunta.
04/07/2010 #16
Avatar de ehbressan
Similar al 2N3055 en tip tenes el TIP3055.
Sds.
04/07/2010 #17
Avatar de djxander
cacho tu respuesta no me sirvio a y puedo postear donde quiera ya que me registre y para eso es forosdeelectronica.com para aclara y compartir las dudas de todos
04/07/2010 #18
Avatar de Cacho
Querido...
Veamos, trataré de ser lo más didáctico posible, pero eso no significa que vaya a mentir ni decir las cosas de manera suave.
No tenés idea de lo que estás buscando y dudo seriamente que tengas la más mínima gana de leer algo que no sea un modelo de transistor. Siguiendo, sospecho firmemente que estás por encarar el amplificador que sale en Pablin.com (publicado como de 260W y usando el TIP140) sin haberlo siquiera analizado. Te recomiendo hacerlo.
Mi respuesta no te sirvió... ¿porque no la leíste? => Leéla.
Si la leíste y no la comprendiste; hacé un esfuerzo y comprendela.
Si fue por alguna otra razón, entonces, ¿cuál fue?. Argumentar es algo muy útil...
No voy a decirte qué transistor podés usar en lugar de ese, te voy a sugerir (de hecho lo hice ya) algunos para que leas y decidas por vos mismo.
Y con respecto a lo de postear donde quieras, es casi cierto. Podés (podemos) postear donde quieras, siempre que el tema no haya sido ya tratado y siempre que no postees lo mismo. Eso se llama doble post y no es algo que se permita en este foro. Está en las Normas de Participación que ¿leíste? al registrarte. Tenelo presente.
Y no pienso seguir esta discusión.
Que tengas un buen día.
04/07/2010 #19
Hola gente, estoy armando un amplificador de 40W, lo saque de un digrama que encontre en el cual para la parte de potencia me pide los siguientes trancistores: C2581; A1106; B856 y D1135, no los puedo conseguir. si alguien me dijera los sustitutos se lo agradeceria mucho. Saludos
04/07/2010 #20
Avatar de Cacho
luchosexto dijo: Ver Mensaje
Hola gente, estoy armando un amplificador de 40W...me pide los siguientes trancistores...
Pero si transistor se escribe igual en todos los idiomas... Con S... Media pila con la ortografía
C2581; A1106;
Esos son los de potencia y te va a costar encontrar algo así. De todas formas, como decís que el ampli es de 40W, tenés una alimentación bastante baja. los 2955 y 3055 de los que hablábamos quizá te sirvan (leéte el datasheet y fijate si caminan), o los TIP35/36 (no son iguales tampoco) o ya nos vamos a cosas más grandes y caras. Si ninguno de esos reemplazos te sirviera, comentá el porqué (compará los datasheets de todos).
B856 y D1135
Esos son los drivers, te puede servir casi cualquier cosa. Desde la línea de los TIP3X (no los 35 y 36, que son de potencia), los TIP4X, y quizá hasta los TIP29/30. Todos con sufijo C.
Dale una lectura a los datasheets
Y si no, los BD13X/140 podrían andar. Más datasheets para leer...
Si ninguno de esos te sirve... Ya vas a necesitar algo medio caro y quizá difícil de conseguir.
Lupa Audio: Discusión General
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
