29/10/2006 #1
telefono fijo al PC
Hola compis.... tengo una duda... y es la siguiente:
Tengo contratado ADSL de 7 Mg, y lo que quiero hacer, y creo que se puede, pero no se cómo, es utilizar el PC para grabar mis conversaciones que tenga por el telefono fijo. He leido mucho pero no llego a enterarme. Solo necesito sacar audio del telefono e introducirlo al PC por "linea de entrada" de la tarjeta de sonido, pero no se como hacerlo...
Acontinuacion os expongo lo que me han comentado en otro foro, sin que me hayan podido ayudar!!!
GRACIAS Y SALUDOS A TO2
USB
Asunto: Publicado: 21 Oct, 2006 - 01:40
Mira a ver si esto te sirve. La verdad es que la complicacion es así difil .
No creo que encuentres uno mas barato que este ES IMPOSOBLE.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ext/index.htm\ http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Yo he probado ese circuito, pero en la compu no me funciono, me entro con mucho ruido, creo que nio se escuchaba, pero en el euio de musica funcionadba de diez.
compis, ya lo he probado y de momento no me funciona.....
No se por que, pero encima me corta la linea telefonica, no tengo tono...¿ a que puede ser debido?
rsuriani
Asunto: solucion casera con un transformador Publicado: 27 Oct, 2006 - 03:18
Amigos yo tambien probe el circuito que publican en pablin y entra mucho ruido , jugando un poco se me ocurrio probar lo siguiente con un transformador 220/12 , un capacitor 47nF y FUNCIONA ESPECTACULAR!!
Adjunto la imagen del circuito
Descripción: circuito
Tamaño: 6,81 KB
Visto: 328 veces
arielbmx88
Asunto: Publicado: 27 Oct, 2006 - 05:18
ni bien tenga un tiempito libre lo pruebo, pero tnego una duda, cual es la tension de la señal de salida del transformador?..
Muchas grcias
Bien amigos, el primer circuito que nos presentó "USB", ya lo he logrado hacer funcionar y resulta que no me daba tono porque el circuito tiee polaridad, osea, donde tenia el cable rojo iba el verde y donde tenia el verde iba el rojo (entrada de la linea de telefono........
Aclarado esto, decir que una vez probado, como bien dicen los compis, dá tela de ruido en la linea.....conclusion NO VALE !!!!
En cuanto pueda probaré el nuevo circuito simple del compi (transformador de 220/12 v y condensador de 47 nF.......ya os contaré
Compisss tambien he probado este y no me funciona....tambien he probado a cambiar los cables (Rojo y verde) y no me va...pero nada, se escucha el tono perfectamente pero al pc no le entra audio alguno.......
07/11/2006 #2
nadie?
Compis....despues dee tantas visitas ccomo ha tenido el post.... nadiie puede decirme si hay algo porr ahi? o fuunciona algo de lo que expongo????
GRACIAS
PD. Noo teengo ni idea dde electronica, pero por esoo escriibo aqui, si me deciis como,, yo lo inttento y lo hago, peroo si no......no ´se!!!!!!
07/11/2006 #3
pero para q es???? para control??? ya que hay aparatos especiales para las emisoras de radio llamados hibridos telefonicoque o que hacen es justamente lo que queres hacer, mandar el audio del tel a una entrada de la consola, pero tambien hace que el que llama tenga RETORNO de la señal y te escuche a vos, pero para eso nesesitas un pequeño mezclador, ya que vos tenes que hablar por un mic, y le conectas la salida del hibrido a otro canal de la consola, entonces del master mandas el sonido a la PC, y desde un auxiliar o algun submaster le entras al hibrido solo Tu microfono y poblema solucionado
09/11/2006 #4
Paraa estto
Simplemente conocer comoo puuedoo convertir la voz que va de la linea de telefono (no see cuantos Voltioos, perro se que es conntinua...) para entrada en pc (creeo quee altterna y 12 v...)
GRACIAS
09/11/2006 #5
creo que tienes que sacar señal tel telefono directamente delparlante por que creo que el parlante es de 32 ohm seguro que la señar esta para esa carga y proba ¿para que son los 12v? un saludo y6 espeo tu respuesta
gaston
02/08/2007 #6
no veo el esquema del trafo de 220/12 y el capacitor de 47
Porque no se ve el esquema del circuito que utiliza el transformador, yo probe el circuito de pablin utilizando la entrada de microfono de la placa de sonido y tengo mucho ruido, incluso para obtener mejor señal cambie la resistencia de 120 por un preset de 5k para ir regulando la corriente que fluia hacia la placa de sonido y logre un aumente en la señal, pero tambien aumento el ruido, es por eso que me gustaria tener el esquema del otro circuito
03/01/2009 #7
ponele un microfiltro
07/05/2009 #8
Grabar conversaciones telefonicas en el PC
Saludos,si lo que se desea es grabar las conversaciones telefonicas en el PC, se debe utilizar una tarjeta FAX/MODEM, PCI, CNR, etc, tiene 2 conectores de telefono, una entrada, y otra salida, en el mezclador de sonido de la PC debe haber una entrada PHONE IN, con un software de grabacion se graba y listo, inclusive se puede hacer llamadas desde el mismo PC, si se tienen auriculares y microfono, pero estas tarjetas estan un poco en deshuso,por aquello del ADSL, Saludos
07/05/2009 #9
Avatar de santiago
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...oext/index.htm
de ahi vas a la entrada de microfono de la pc
Avatar de fernandoae
Que tengas ADSL no tiene nada que ver
Lo que dice fff (¿?) es lo que hay que hacer pero no todos los mòdem tienen la funcion.
Lo que tenès que hacer es buscar un circuito para detectar cuando descuelgan el telefono y otro para extraer el audio de la linea telefonica... con eso y estudiando un poco el tema por tu cuenta ya lo vas a poder hacer...
18/05/2009 #11
Avatar de tecnogirl
fernandoae: Por favor una aclaracion. Una linea ADSL permite trafico de voz y de datos simultaneamente ?. En el caso de la voz, esta se digitaliza antes de ir por el canal o se envia como
señal analoga como ocurre en la telefonia fija ?. Gracias y saludos.
18/05/2009 #12
Exactamente, la transmisiòn de datos y voz es simultànea... la señal de voz se transmite normalmente (en forma analoga) y los datos van por encima de la banda de voz.
Te paso un par de vinculos donde està mejor explicado:
http://www.wikilearning.com/tutorial...el_adsl/3389-2
En este se explica de forma un poco màs tècnica:
http://es.geocities.com/arsep_07/hwct/T3/T3.html
18/05/2009 #13
Avatar de Tomasito
Este circuito está correcto, fiajte que lo hayas armado bien y que lo hayas conectado a la entrada LINE IN de la placa de sonido, NO a la entrada "mic in".
Y si usás ADSL ponelo después de un microfiltro el circuito, sino seguro que vas a tener ruidos indeseables...
19/05/2009 #14
Avatar de santiago
en mic in anda igual sin ningún problema, algunas motherboards NO traen entrada de señal, solamente entrada de micrófono, via software se elige lo que se quiere, pero en las comunes anda igual
Avatar de tecnogirl
matiasdj87: Por favor, que es microfiltro ?. Quiza conozco el circuito pero nunca con esa palabra. Gracias
13/06/2009 #16
Yo probe el circuito, tambien entraba ruido, le coloque un transformador de relacion 4:1, pero no es critico, del lado de la placa de audio, completamente aislado, o sea que la masa -chasis- del PC no se conecta con la linea telefonica. El acople es solo INDUCTIVO. La linea de TE no puede quedar conectada direcyamente al chasis , es un error del circuito.Si entra alguna radio de AM,podes colocar una bobinita a modo de choque de RF en la entrada de la linea, con dos capacitores de 5000pF (,005) en paralelo con la linea. Y ddesde ya, si tenes ADSL, el microfiltro tiene que estar colocado.
13/06/2009 #17
Para MATIAS: El microfiltro es el que te suministra la empresa telefonica para separar la señal que va al telefono del que va a l modem ADSL.Sin el mismo, escucharias un solido-ruido blanco-muy fuerte en el telefono, y no funcionaria bien el modem.OK?
Lupa Audio: Discusión General
