#1 |
Tengo un amplificador que tiene ruido
Hola, soy un electrónico chileno, en realidad mi tema se basa en k el amplificador al prenderlo y darle muy poco de master o sea volumen se empieza a escuchar un aire molestoso como el de las teles cuando no hay ningún canal , mientras mas volumen le doy mas crece el ruido junto por supuesto con la música, imagínense como se escucha.
bueno algún aporte a mi sugerencia desde ya gracias.... |
#2 |
Tu problema se debe a una falta de tierra, la cual es esencial sobretodo en ambientes ruidosos.
#3 |
Cheque el cable ground,si este esta roto o desconectado el sonido suena muy ruidoso
